Vöö vundamendile
Vöö vundamendile
Vana suvila, ehitatud 85a, tuhablokist seinad, blokkidest madal vundament, keldrit ei ole. Pole lahti kaevanud, aga blokid tunduvad olema ca 1.5m pikad, laius ca 30cm ning kõrgus 50-60-70cm ja neid on seal kaks kihti ehk - pidid olema mingid nõuka aegsed blokid igatahes.
Kuskile poole on vundament vajunud(lood seinte peal ei näita midagi, kõik on sirge) või toimunud külma kerked(ei ole soojustatud ja pole köetud 2 aastat) ning seintes on läbivad mõrad(tunduvad minevat just bloki liite kohtadest). Sellega seoses soovitati olemasolevale vundamendile ümber valada armeeritud vundament. Küsimus selline, et kuidas oleks seda kõige targem teha.
Suvila läheb majaks ning katus eterniit katus vahetatakse välja pleki vastu ning tõstetakse ka natuke kõrgemale. Ehk koormus vundamendile väheke suureneb, mitte oluliselt.
Üks versioon mis mulle esitatud on selline:
vanasse blokk vundamenti augud sisse puurida, raud sisse ning valada kõrvale täpselt samas mõõdus uus vundament. Sellega seob ära vana blokk vundamendi(blokid ei saa enam eraldiseisvalt liikuda) ning seotud vöö ei luba ka vanal vundamendil kuhugi liikuda. Vana blokk vundament koosneb 2 kihist blokkidest, ja siinkohal ei suudetud võtta seisukohta, kas siduma peaks ülemise blokirea, alumise või mõlemad.
Mis oleks targemate mõtted olukorra kohta, kuidas oleks seda kõige targem teostada? Mis ohud ja mida jälgida?
Tänud
