Mida lahtise kamina asemele???
OH1FOL
Lugemata postitus Postitas OH1FOL »
Mida selle asemele teha?
Pilt[/url]
Omal tekkis sellise pohiplaaniga ahju peale möte.Tellistest mitte pottidest.
Pilt[/url]
Korstnajala laius 590mm ,tagasein umbes 900mm ,siiber pörandast 1700mm ,korstnajalas auk pörandast 1000mm .Praegusel on üks tellis siin pool korstnajalga,laiemaks sellelt küljelt minna ei saa.
Kuhu vahele tuleks vill panna kui teha tellistest ning milliste möötudega telliseid kasutada?
Ma vähe itu ka,muidu oleksin juba keenius.
Re: Mida lahtise kamina asemele???
Otsi poest Juhani Keppo "Müüritud küttekollete ehitus". Siis küsid siit lisa :thumbsup:
http://www.unibuild.ee/index.php?page=2 ... ge_id=7214
OH1FOL
kaminahi kirjutas:Otsi poest Juhani Keppo "Müüritud küttekollete ehitus". Siis küsid siit lisa :thumbsup:
See siin olemas.http://www.wienerberger.ee/servlet/Sate ... ee_home_et
ja läbi uuritud,Sirgel seinal poleks probleeme aga nurga oma tekitab selliseid kuna ülearust ruumi pole.S=720 * L=850 *K=1600 nende numbrite sisse peab ahi äramahtuma.
Korstnajala augu tood madalamale, siibri viid kõrgemale , paned max võimaliku välise ringi maha ja vaatad kuidas sisu ära saad mahutatud ning lapid üles.
kena köik
On tänatud: 191 korda
Nii väiksesse kolmnurga haara ikka õiget ahju ei mahuta. Kusagil õeldi, et servi tellis on kliendi petmine. Kui haara mõõtu muuta ei saa, siis pead ennast petma hakkama.
virgor
On tänatud: 8 korda
Natuke väike ruum on küll :scratch: Kui ikka tahad normaalset asja saada siis pead näpistama ruumi juurde.Ei usu ,et see võimatu on
www.hot.ee/kaminad
Ahjud,pliidid,kaminad
www.hot.ee/kaminad
OH1FOL
kaminahi kirjutas:Korstnajala augu tood madalamale, siibri viid kõrgemale , paned max võimaliku välise ringi maha ja vaatad kuidas sisu ära saad mahutatud ning lapid üles.
kena köik
Siibri viin körgemale,OK.Korstnajala augu toon madalamale ,OK .
Aga kas on vöimalik selline kandiline ahi millel on üks laskuv löör ja see läheks koldealt läbi korstnasse?
Kui seal oleks rohkem ruumi siis ma siin ei kysiks lahendust vöi kompromissi.
virgor
On tänatud: 8 korda
On ikka täiesti teostatav selline ühe lõõriga ahi.Parem ikka kui see lahtine kamin sul.
www.hot.ee/kaminad
www.hot.ee/kaminad
OH1FOL kirjutas:...Aga kas on vöimalik selline kandiline ahi millel on üks laskuv löör ja see läheks koldealt läbi korstnasse?''...
Just täpselt nendele nõuetele vastav ahi.
http://tulepesa.wordpress.com/2010/12/06/mikro-ahi/
On tänatud: 335 korda
Sellise väiksusega võib mõne suurema valmiskamina panna - kaminad kütavad ruumi rohkem koldega ja kaotatav suitsugaaside temperatuurienergia kannatab kuidagi ära (ikka parem kui lahtise kamina peaaegu ebaefektiivne kütmine).
Väga bro oln valmis tulikivi ahjud (või nende taolised koopiad), tulikivi eelis ongi just väiksuses.
Eelpool on juba soovitatud kõikvõimalikke ehitatavaid miniahje.
OH1FOL
motamees kirjutas:Nii väiksesse kolmnurga haara ikka õiget ahju ei mahuta. Kusagil õeldi, et servi tellis on kliendi petmine. Kui haara mõõtu muuta ei saa, siis pead ennast petma hakkama.
Nurga ahi sobiks sinna väljanägemise pooles ikkagi köige paremini.Aga kui kasutaksin selliseid kive: samott MTT57 257*85*57 Kooreks ja laskuvateks löörideks UT57 257*85*57
kas ka see oleks enese petmine vöi oleks see kompromiss antud olukorras?
Tegin paberist sellised palad kui need kivid on ja see sobiks sinna nurka.TTT57 257*123*57 ja PT57 257*123*57 tellistest tuli asi liiga suur ning serviti näitas kiitsakalt mida sinna teha ei tahaks.
Ehitad Soomes?
Olen omale teinud saunaruumi 60 sm haaraga ja 85 väliskest, servi tellis koldega, kõrgus 1400 ja ikka kõlbab kui ise rahul oled.
Aga sidumist pane uhkesti :blush:
OH1FOL
kaminahi kirjutas:Ehitad Soomes?
Elan soomes ja ka see ahjuke tuleb saunaruumi.
Siin siis minu plaanike,TÄIENDAGE ja PARANDAGE.
Uploaded with ImageShack.us
Seal kus nöör jookseb peaks vill olema ning ka nendesse kohtadesse tuleb vill vahele panna kus on pliiatsid.Praegu sain nurga möötudeks 790*790 mm
Millised lootused sul küttevõimsuse suhtes on, ehk kas on ikka soov ka tuba kütta või rohkem uhkuse asi ja kütmine teisejärguline? Sellest olenevad suuresti soovitud soovitused.
Eeldan, et sa saunas ei ela ja sooja ka ikka tahad.
Ära ehita ahju vastu seina. See oli mu esimese ahju suurim viga. Eeldusele vastavalt pole seda koorikut ka sinna ümber vaja.
Kaminahi vast tahtis sama asjani jõuda. ;)
OH1FOL
kaminahi kirjutas:Millised lootused sul küttevõimsuse suhtes on, ehk kas on ikka soov ka tuba kütta või rohkem uhkuse asi ja kütmine teisejärguline? Sellest olenevad suuresti soovitud soovitused.
Küttevöimsuses on lootused suured pandud kuna see talv näitas ennast korralikult.Kütteöli liiter maksab 1,08€ .Seal ruumis on üks radikas,seinataga saunas teine nii et minu möte oleks ikka see kaminahi vastu tagumist seina kinni kuna praegu kui teen seal tuld läheb sein soojaks teiselt poolt.Kaminaruumi ja esiku vaheline uks on pidevalt lahti nii et sealt ehk tuleks sooja ka tubade poole.
meelisvaiksaar
On tänanud: 71 korda
On tänatud: 70 korda
Lugupeetud teemaalgataja.
Kas sain aru,et see nn.ahi tuleb sauna? Kui sauna siis arvan,et ei ole mõtet jamada sellise asjaga.Kuula Kalvise head nõu.
Kui elumajja ,siis võiks juba sellisest rääkida.
Tel. 53 966 469
OH1FOL
meelisvaiksaar kirjutas:Lugupeetud teemaalgataja.
Jah said öieti aru et ahi tuleb elumajja sauna mitte ÖUESAUNA.
Vaja on sellist ikka mis annab ka pärast seda sooja kui tuli on ärakustund.Vahepeal mötlesin ka pelletikamina peale aga see tahab elektrit nii et kui elektrit pole pole mul ka sooja majas.
Kus küll kõik õpetajad on?
OH1FOL, vaata PS
OH1FOL kirjutas:
Lihtsustan. Nii väikest ahjukest ei ole mõtekas teha keerukaks.
Lisa
saunaeina soojendavana
virgor
On tänatud: 8 korda
Selline sobib sinna küll.Ühel taga küljel on korsten aga mis sein see teine on? Kui saaks sinna seina sisse augu siis jääks ahi ka sinna ruumi.Kui ei siis tuleb panna 3cm tulekindel vill ahju ja seina vahele.Siis salvestab sooja ikka ahju mitte ei hakka seinu soojendama .Midagi ei lähe kaduma.
www.hot.ee/kaminad
Seal kus nöör jookseb peaks vill olema ning ka nendesse kohtadesse tuleb vill vahele panna kus on pliiatsid.Praegu sain nurga möötudeks 790*790 mm[/quote]
www.hot.ee/kaminad
OH1FOL
virgor kirjutas:Selline sobib sinna küll.Ühel taga küljel on korsten aga mis sein see teine on? Kui saaks sinna seina sisse augu siis jääks ahi ka sinna ruumi.
Teine sein on Sauna (dussiruumi) sein ,Praegu paistab et on serviti samott vastu seda aga kas ka vill vahel on ei tea aga teiseltpoolt läheb soojaks.
Parandan, aga ei täienda ;)
Soojad soovid hiidlasele
nüüd väike täiendus,
kena köik
Andrus Schults
On tänatud: 43 korda
Olemasoleva n-ö lisaküttena mitte toimiva mõttetu kamina sisse võib tellida DIN+ sertifikaadiga spetsiaalse Schmidi kaminasüdamiku, mis valmistatakse vastavalt ette antud mõõtudele ( http://www.schmid.st/kaminkassetten.html ) See variant on tihti ainuvõimalik kui selgub, et kütteseadme kaal piiratud, või kamina lammutamist polegi mõtet ette võtta. Ka hetkel jääb arusaamatuks, kas vundament on olemas või ei? Kui aga peaks max 750kg koormuspiirang ka antud objektil põranda konstruktsioonist tulenevalt olema, siis saab ka soovitada salvestavat saksa ahju HÖLZLI ( http://www.raidkivi.ee/htdocs/veeb/inde ... -ehitamine ) Seda ahju võib ühendada korstnaga pealt, külgedelt ja tagant ning kaal ei lähe üle 750 kilogrammi. Soome päritolu tehase väikeahjude häda on see, et nendes saab kasutada tavaliselt 25-27 cm pikka halupuud. Olen aru saanud, et sealsed tootjad või nende tütarettevõtted tahavad hiljem ka küttepuud ise kliendile müüa. Tavaliselt ükski halupuu tootja alla 33cm halgusid ei tooda. Püsti aga ei tohiks ahjukoldes puid kunagi panna!
Kõike paremat
Andrus Schults
http://www.raidkivi.ee/htdocs/veeb/inde ... gory/ahjud
