betoonsilluse tugevus
tart
Lugemata postitus Postitas tart »
tere. soovin teada palju on silluse 400(kõrgus) x200 kandevõime. Sildeava 4,9m , toetab fibo müüritisele kummastki otsast 250mm. Armeering on alumises pinnas 3x16mm ülemises pinnas 3x 8mm. Kas oskab keegi arvutuseks vajalikku valemite öelda vms. Ette tänades.
Chef
On tänatud: 7 korda
Lugemata postitus Postitas Chef »
järgmised andmed on puudulikud:
1. betooniklass
2. teraseklass (eeldatavasti S355)
3. tõmbearmatuuri kaitsekihi paksus tala all
copper
Lugemata postitus Postitas copper »
Kas pikiarmatuur ongi kogu silluse armeering? Nii suure silde puhul peaks ikka näpuotsaga (ehk isegi suisa peoga) range kah sisse viskama ...
Chef
On tänatud: 7 korda
rangide eelduseks on survearmatuuri olemasolu. aga sellise silde puhul on rangid asjakohased tõepoolest nagu ka survearmatuur. kaaluda võiks ka armatuurile eeltõusu andmist.
copper
Olla olnud kunagi selline rusikareegel, et tala kõrgus peaks olema 1/10 tala pikkusest (antud juhul siis 500 mm).
Tõenäoliselt on see tala tehtav ka ilma eelpingeta (peaasi muidugi, et üle ei armeeri). Kuna hetkesituatsioon on "rusikareeglist" veitsa nutusem, siis oleks kindlasti vaja teada koormusi, mis talale rakenduvad ja siis vastavalt nendele tala armeerida.
:idea: = armeeringust rääkides ei tasuks ära unustada ka õiget betooni klassi ... ja seda ei olegi labidaga kausis segades eriti lihtne tagada.
Aga igal juhul soovitan pöörduda mõne preojekteerija poole.
