Radikad ei lähe soojaks
Lugemata postitus Postitas Aeliita »
Peale katlavahetust ei lähe radikad soojaks. Üks kontuur, mis otse üles tuleb on tulikuum. Ühe ringi esimene kontuur leige. Katla temperatuur kõrge. Süsteemis kaks ringi. Malmradikad. Termona katel. Kütan puudega.
Re: Radikad ei lähe soojaks
Süsteem õhutamata äkki korralikult? Võimalik, et ka mudafilter(juhul, kui paigaldatud) umbes.
Unustasin lisada, et paisupaagis peab olema samuti piisav eelrõhk.
Lugemata postitus Postitas aaaai »
Ja minul oli samuti et ei läinud just viimase ringi radikad soojaks ja viga oli selles et oligi mudapyydur umbes!
Lugemata postitus Postitas Lammas »
Kui küttekeha ei lähe soojaks, siis kas:
- küttekeha ei läbi piisav kogus soojuskandjat - vooluhulk läbi radiaatori pole piisav või puudub üldse;
- küttekehani ei jõua piisava temperatuuriga soojuskandja.
