Põranda tegemine paekivi peale
põrandad, põrandatööd
Mart44
Lugemata postitus Postitas Mart44 »
Kahes keldriruumis (ca. 30m2) on ammusest ajast jäänud põrand tegemata (mujal on valatud vene ajal) - puhas paekivi. idee on kõige peale plaadid panna - mida vahele soovitate?
Tom
Lugemata postitus Postitas Tom »
Pane armeeritud betoonpõrand peale min paksusega 50 mm, parem oleks kui paneksid peno ka alla
uudishimulik6
Lugemata postitus Postitas uudishimulik6 »
oot kui alumine osa ei ole tasane, siis justkui peno alla pannes peaks peno abil "sirgeks" saama põranda või peno suvalt õhuvahedega künkliku paasi peale (mida kõik looduslikud enamasti on) ja hiljem 50mm peale...?
ma ise viskaks küll väiksemat kildu hoopis alla. mis teised arvavad - mul sama tegevus varsti päevakorral - kuulaks hea meelega nõu.
reggie
Lugemata postitus Postitas reggie »
Silu ikka liivaga enne pind ära. Siis põranda peno, kile, armatuur, betoon. Liiva pane minimaalselt, kui on paksemat kihti vaja siis pead pinda ka trampima.
amatöör
Lugemata postitus Postitas amatöör »
aga mis mõni guru arvaks mõttest, et 50mm asemel valada 80...100mm betooni, külmalt pae peale. mul omal sama olukord ja mõtlen, et kuna alt niiskust pole aastatega tulnud, ei hakka hüdrot panema ja isegi mitte kildu/liiva! vaid lihtsalt 50mm asemel 80...100mm betooni. ootaks väga kommentaare ja arvamusi "mis võib juhtuda". aitäh!
