Kruntimine
Kruntimine
Kui teen lauspahteldust, kas on vaja kruntida kihtide vahel? Kui on vaja, kas sinine aquastop sobib? Kui pole vaja, siis lihtsalt pühin lapiga tolmu seinalt ära?
Re: Kruntimine
Krunt peale viimast lauspahtli kihti, lapiga pole vaja, piisab kui harjaga tolmu maha lükkad peale lihvimise lõpetamist.
Urmasr
A A
Re: Kruntimine
Lugemata postitus Postitas A A »
Krunt peale viimast lauspahtldust... Urmas, aga küsija küsis kas aquastopiga kruntida.
Saan aru, et tapeedi alla nagu võib aquastopiga, aga värvi alla siiski kruntvärv. Või?
Ennastki huvitab!
Andres (Andresto)
Re: Kruntimine
A A kirjutas:... Urmas, aga küsija küsis kas aquastopiga kruntida.
Ennastki huvitab!
Andres (Andresto)
Võta seda kruntvärvi kui hästi vedela pahtlina, mis ühtlustab ka kergelt pinda. Ise neid "stoppe" ei kasuta, aga arvatavasti ikka võib. Peale kruntvärviga tegemist ja enne, kas põhivärviga värvimist või tapeetimist, nühin pinna alati veel korra kergelt kulunud lihvpaberiga üle, et maha lihvida krundiga tahes tahtmata sinna jäänud tolmuterad ja muud peenike sodi.
Urmasr
Re: Kruntimine
ma kruntin pärast kaseiinkrundiga marmor-lubivärvi alla
Kurikas
Re: Kruntimine
Lugemata postitus Postitas Kurikas »
Selle aquastopiga võiks ettevaatlik olla sest vale konsetratsiooniga kruntides võib ka palju jama kokku keerata, st. kui liiga kange lahus teha siis tekib pinnale liiga sile`klaasias` kiht mille külge näiteks tapeediliim kindlasti ei hakka. Ja sama lugu ka pahteldamisel, aquastopiga krunditud ja seejärel pahteldatud seina värvimisel käitub värv hoopis teisiti, jääb kuidagi sellisem kilesem või nii. Aga küsimuse vastuseks et pole tarvis pahtli kihtide vahel kruntida, lihtsalt harjaga tolm maha ja enne põhivärvi värvimist kiht kruntvärvi ja kogu lugu.
Kvaliteetsed maalritööd Harjumaal 5 1 8 8 8 7 2
