Põlemisjäljed parketil
põrandad, põrandatööd
joh21
Lugemata postitus Postitas joh21 »
probleem siis selline, et läks vesipiip ümber ja nüüd parketil vähem ja rohkem põlenud kohad. Lihvisin veidi, aga on üsna sügavalt mustaks tõmmanud ilmselt.. Enne kui edasi lihvin, küsin, kas keegi on varem sellise probleemiga silmitsi seisnud? Kas oleks äkki mõni vahend, millega tumedad kohad heledaks saaks, pärast lakki peale?
:S Jama värk, üürikorter kah :(
Ette tänades,
Jamades Noormees :P
hulgus
pole kodus
On tänatud: 4 korda
Re: Põlemisjäljed parketil
Lugemata postitus Postitas hulgus »
Lihvimata- lakkimata laudpõrand oli kaetud papiga, servad jäid katmata. Poole aastaga pleekisid kerged randid sisse. Maha sai lihvitud ikka päris mitu mm, jäljed jäid. Valge peits läks peale, jäljed jäid. Kaks kihti lakki sai peale, aga randid muutusid vaid selgemaks.
Loodan, et sai kergem.
joh21
Mul tegi selliste kuni cm läbiõõduga täppide/plekkidega, mida oleks lihtsalt vaja toonida kuidagi põhimõtteliselt.
joh21 kirjutas:Mul tegi selliste kuni cm läbiõõduga täppide/plekkidega, mida oleks lihtsalt vaja toonida kuidagi põhimõtteliselt.
kuule noormees,
mis krdi sammalt sa seal imed? kuidagi põhimõtteliselt. Mul tegi.
joh21
mida sa inised :) mul tegu* ja "kuidagi põhimõtteliselt" on väga eeskujulik eesti keel niiet kuku surnuks.
enivei, mõtlesin, et äkki puidupahtliga kannatab peita? või tugev heleda puidu värvi peits ehk?
maidre
Lugemata postitus Postitas maidre »
Osta vaip,küll ära peidab.;)
Aga kui tõsisemalt, siis sügavalt sisse põlenud jälgede puhul aitab ainult lihvimine.Kuid siin on jälle see probleem et kes see ikka tahab mingeid sügavaid lohke põrandas näha.Lohud võid muidugi täis pahteldada aga kuivõrd see pärast näha jääb see oleneb juba viimistlusest .Näha jääb igal juhul see koht.Kui just täitsa tükki või tervet põrandat ära ei vaheta.
Romek-Olen
Lugemata postitus Postitas Romek-Olen »
mis seal ikka väike lihv teha, sujuv lohk võib jääda! üldiselt on väga raske lakitud põrandat parandada ei usu et seal midagi ilusat jääb kui põranda laki ei tea kas on pandud veebaasil või lahusti baasil lakk! või kui leiad puidu tooni tolmu ja teed pahtlit siis ok. midagi saad ikka.
Kus juures täna käisin üht sellist põrandat vaatamas oli õlitatud ja laigud sees! läheb vist lihvimisele!
