Kui suurt ahju vaja
stupiduser
On tänanud: 24 korda
On tänatud: 23 korda
Re: Kui suurt ahju vaja
kaminahi kirjutas: Äkki ma peaks ennast sellistest teemadest taandama....ja eile kuulsin korstnakoolis, et ka moodulkorstna paigaldaja peab ahjupottide raiumise oskuse ette näitama :eek:
See on täiesti õiglane- pottseppade kutsekomisjonis on ju samuti korstnamehed ja korstnapühkijad ja muud mittepottsepandusega seotud elukutsete esindajad.
Miks nad ei võiks (või miks nad ei peaks) potte raiuda osata? :lol:
Mis puutub Sinu poolt antud linki siis on seal kenasti kirjas, kuhu üleliia suur ahi sobib- passiivmajja. :D
Algaja hobipottsepp
hobipottsepp@hot.ee 5043316
On tänanud: 29 korda
On tänatud: 84 korda
motamees kirjutas:
Annes kirjutas:Vaatame pottkivi ahju, kui ta on mõeldud põhiküttena... Tellisahju korral on need gabariidid suuremad, sest tellisahju pinnavõimsuseks loetakse 340 W/m2h...
Millest on siis tehtud pottkivi ja millest on tehtud ahjutellis? Äkki Annes teeb vahe sisse.
Mota, mis sa nokid teise kallal.
Saad ju isegi aru, et genereeritava (ruumi ära antava) soojusvoo vahe tuleneb mitte savist, mida pottide/telliste tegemiseks kasutatakse, vaid koorikahjus olevast vähem või rohkem villa täis topitavast õhuvahest, mis ilmselt kehvemini soojusele läbitav on kui otse suitsugaasidega kokku puutuv väliskiht pottahjul.
Stupiduserile
Aru saadakse ikka vaid sellest, mida soovitakse näha ja seda ka siis kui pikas artiklis selleks vaid üks sobiv sõna õnnestub leida :grin:
madis64 kirjutas:
motamees kirjutas:
Ei ole kuskil öeldud, et tellisahi soojeneb vähem ja on kindlasti villaga eraldatud voodriga. Ütles seda Veski ja ütleb ka EN 15544. :banghead: :banghead: :banghead:
stupiduser
...ning keegi ei ütle, et pottvooder villaga eraldatud saada ei või. Ka pottahi võib olla nn koorikahi.
Annes, mida ütlevad Su arvutused madalatemperatuurilise "koorikpottahju" ehk "pottvoodriga ahju" (mida enamus pottahje ju sisuliselt on (mu lolli aru järgi)) kohta?
Kas olen õigesti aru saanud, et härrad mõistavad "koorikahju" all "voodriga ahju"?
Algaja hobipottsepp
Pigem on siin tegemist teadmatusega voodriga ahjude ehituse alal ja miks peab seda teistele valjusti süüks panema, millele ise pihta ei saa.
stupiduser
Kelle teadmatusega, minu või Annese?
Algaja hobipottsepp
kaminahi kirjutas:Ei ole kuskil öeldud, et tellisahi soojeneb vähem ja on kindlasti villaga eraldatud voodriga. Ütles seda Veski ja ütleb ka EN 15544. :banghead: :banghead: :banghead:
Ei ole minagi öelnud, et kindlasti on villaga eraldatud - ütlesin "vähem või rohkem".
Peavalu vastu aitab vist giljotiin paremini :wave: ...
stupiduser kirjutas:Kelle teadmatusega, minu või Annese?
Sinu teadmised on vähemalt lootustandvad, ;) aga siin on peale Annese õige mitu meistrihärrat ikka väga konkreetseks läinud.
madis64 kirjutas:
Kui suitsugaas puutub kokku pottidega, siis on ahju mõistes midagi juba päris sitasti.
kaminahi kirjutas:Kui suitsugaas puutub kokku pottidega, siis on ahju mõistes midagi juba päris sitasti.
OK, närime tähti edasi -> "kui suitsugaasid on vahetus kokkupuutes kihilise struktuuriga massiivkihiga, mis konstruktiivselt moodustab ahju väliskesta" - jääd nüüd rahule?
mis minul siin rahulduda aga ahjud on ju sellisel juhul täiesti erinevad ja jutt käib ka sellisel juhul erineval teemal juba.
On tänanud: 209 korda
On tänatud: 191 korda
madis64 kirjutas:...Mota, mis sa nokid teise kallal...
Ei noki ma midagist. Ei saa aga mööda vaadata asjast, kui moonutatakse fakte. Pottkivi ja tellis on ühest ja samast materjalist. Ahju võib ehitada pottidest või tellistest nii või naa. Kui võrrelda siis võrrelda ühesuguseid asju.
Kaminahi juba mainis, et kirjanduse järgi on mõlemad ahjud ühesuguse soojaandvusega ruutmeetri kohta.
pottkivi
On tänanud: 16 korda
On tänatud: 9 korda
Lugemata postitus Postitas pottkivi »
Õhtust, väike kopi ühest varasemast teemast
Re: Tulikivi, Nunnauuni, Ahjusepät?
PostitusPostitas pottkivi » 07 Veebr 2011, 00:23
Koorikahju välispinna soojuseks kohtadeks, kus šhamott puutub läbi isolatsioonikihi kokku välisvoodriga loetakse keskmiselt 50- 60* C ,küljelõõride kohalt 40-50* C, ahju alaosas 30- 40*C. Kui lisame juurde kleebitud looduskivi või muu viimistlusmaterjali langeb pinnatemperatuur 1-3 * C
Paroci FPB 10 (endine TUL 10) soojaerijuhtivus 0.034 W/(m x *C), tellisel 0.81 W/(m x *C), vahe 23.8 korda. Seega 10 mm villa= 238 mm tellisega.
Antud tsitaat kehtis nn. klassikalise täisvillase voodriga kaminahju kohta.
Ka pottahje saaks sellisel moel ehitada- teoreetiliselt...
Praktikas on mõistlik nn. soome lõõristikuga pottahi ehitada sarnaselt ilma voodrita tellistest kaminahjuga. Kasutades villa ainult nendes kohtades, kus šamott on kokkupuutes väliskihi ehk siis ahjupottidega. teistes lõõrides võib tellise laduda saviseguga vastu ahjupotte . Kuna ahjupott ei ole nii paks kui tellistest koorikahju välisvooder tuleb villatatud kohtade pinnatemperatuuriks ca 60- 70* C järgi, sõltuvalt köetavast puude kogusest. Laskuvate külglõõride kohal on pinnatemperatuuriks 70- 85* C
Olen sarnaseid lõõristikke ladunud restaureeritud ahjudesse:
http://kodusoe.ee/index.php?page=esplanaadi&hl=et_EE
Kui ka uutesse ahjudesse:
http://kodusoe.ee/index.php?page=sangla
Mis puutub dilemmasse üks monsterahi versus kaks normaalset siis tasuks teha võrdlus elektripirniga- kas panete keset maja ühe 300W pirni või hajutate valguse kolme 100W pirni abil.
Parimat
Mati Malm
tel. 52 99193
http://www.kodusoe.ee
http://www.pottsepad.ee
pottkivi kirjutas: Kui ka uutesse ahjudesse:
Noh aga väga hää näide. Ma näen siin pottahju sees kenat tellisahju. Välispinna viimistlus on ainult erienev.
On olemas ka dilemma, et kas kütta kolm korda ööpäevas kolme ahju või üks kord ööpäevas ühte ahju.
Pottsepa käekirja näitab eelkõige ahju sisu ja Pottkivi poolt näidatud meistri käekirja on raske võrrelda mulle teadaolevate algajate meistrimeeste tööga. Need meistrid sellist tööd välja ei kannataks. Koldesse muidugi jäi vaatamata. :blush:
stupiduser
pottkivi kirjutas: Mis puutub dilemmasse üks monsterahi versus kaks normaalset siis tasuks teha võrdlus elektripirniga- kas panete keset maja ühe 300W pirni või hajutate valguse kolme 100W pirni abil.
Väga hea näide! :thumbsup:
Algaja hobipottsepp
hea näide jah :thumbsup: Ahjude puhul piisab hajutamiseks kahest ahjust aga elekripirnidega peab ikka ühe suure kolmeks väikseks jagama ;)
Ja üleüldse, need vanad eestlased oleksid ikka võinud oma rehetuppa kolm väikest ehitada aga mitte monsterdada ühe suurega. :rotfl:
pottkivi
On tänatud: 9 korda
Postitus Postitas kaminahi » 19 Veebr 2011, 01:10
Muidugi on tore kütta ööpäevas ühte ahju ja neid tubasid kuhu soe ei kandu elektriradiaatoriga. :good:
Parimat
Mati Malm
tel. 52 99193
Väga julmalt sa ikka väänad aga mille järgi? Ma tean mõnda Eestis ehitatud pottahju ka mis siinsete võrdluste järgi üle võlli oma suurusega kukkunud ;)
stupiduser
kaminahi kirjutas:hea näide jah :thumbsup: Ahjude puhul piisab hajutamiseks kahest ahjust aga elekripirnidega peab ikka ühe suure kolmeks väikseks jagama ;)
Vanad eestlased mõistsid korstna kasulikkust millal?
PS Rehetuba on täpselt üks.Milleks oli reheahi valmistatud?
Mitu ahju oli kambrites? Ja mis oli kambrite temperatuur?
Algaja hobipottsepp
Pottkivi võiks kollete õigesse ehitusse ka valgust heita oma töödega :beg:
stupiduser
kaminahi kirjutas:
Tänud avansi eest!
Algaja hobipottsepp
kas siis ühte suurde ruumi ikka võib suure ahju ehitada? Aga kui ahju erinevad küljed on erinevates ruumides? (kolmes erinevas, kokku ca 100 m2) Või ehitab keegi kolm ahju?
Viimati muutis kaminahi, 19 Veebr 2011, 00:43, muudetud 1 kord kokku.
Pottkivi, millisest kaalust algab sul "monsterahi" ?
