sarikad ja vahelagi 6x7 garaazile
Allan
Lugemata postitus Postitas Allan »
vaja siis teha 200mm fibo5 laotud garaazile pikkusega 7m ja laiusega 6m sarikad.
kuidas asja lahendada?
kuna katus tuleb plekist, siis pole vist müürile ülesse vööd vaja valada?
plaanisin paigaldada 50x150(200) müürilati 6x150 kruvidega kinni.
katusealla tahaks teha külma pööningu.
vahelaelt katuseharjani 2,5m kõrgust
kas 50x200 vahelae tala peab vastu 6m pikkuse?
sarikad teeks 50x150 seoks otsast vahelae talaga ja paneks hambaga müürilatile istuma + nurgaga veel kinni ka.
kas siuke asi on OK?
Chef
On tänatud: 7 korda
Lugemata postitus Postitas Chef »
saan aru, et katus tuleb plekist ja ilma soojustuseta. siinkohal tuleks hoolega läbi mõelda tuule tõstev jõud, mis ebasoodsatel tingimustel (lund katusel ei ole) ületab soojustamata plekk-katuse omakaalu. eks see nüüd sõltub nendest 6x150 kruvide ja fibo vahelisest nakkejõust, kas katus läheb lendu või mitte. kiilankrud tunduvad kuidagi asjalikuma lahendusena, eriti hästi hoiaksid kiilankrud kinni muidugi r/b vöös.
mis sammuga on 50x200 prussid? mida sa seal pööningul hoidma hakkad? sellest lähtuvalt saab ka öelda, kas kannab või ei.
restauraator
Need laetalad kipuvad sellise avalaiuse juures oma raskuse allgi läbi vajuma. Ühenda talad sarikatega ära, kas keskelt ühe tõmbprussiga või penni ühenduskohtadelt kahe tõmbprussiga, siis jääb keskele rohkem ruumi.
Iga ehitus on norm iseendale.
2korda2
On tänanud: 58 korda
On tänatud: 63 korda
Kindlasti tuleb arvestada ka lume raskust. Kui ägeda nurga all katus tuleb?
Endal on 12 kraadi ja sama laiale garaazile otsustasin keskele panna ühe korraliku raudtala, on kindlam.
vöö võib valada küll, kas 5cm piisab?
küsimus selline , kas vahelae talad peavad alati olema sarikatega samas suunas?
äkki kannataks keskele panna 100x200 6m pikkuse tala ja siis piki garaazi 50x150 vahealae talad, siis jääks müürini 3,5m mõlemalt poolt
2korda2
Midagi sellist mul tulebki: keskel raudtala, millel toetuvad siis otstelt tulevad ca 3m prussid.
Allan
ma vist teen sellise lahenduse:
100x200 risti üle garaazi 6m siis
siis pikki garaazi 50x200, mis otstest toetub seintele ja siis kekskelt kanduritega sellele 100x200 peale
ja siis 50x200 vahelaetalad risti üle garaazi 6m pikkused ja toetuvad selle piki garaazi oleva tala peale.
sarikad teen siis 50x150 ja seon otstest ilusti vahelae taladega ära ja nurkadega müürilati külge kinni, mis omakorda on raudbetoon vöö (5cm) sees kinni.
vajadusel panen veel nagu soovitatud pennidest kuni vahelaetaladeni lisapostid.
