Põrandaküttetoru jätkamine
tere,
paluks kiiret nõu järgmises küsimuses - olen maha panemas 80m küttekontuuri omal majas (20x2.0 Altech toru). Sain 20m pandud, aga siis tõmbas ülejäänud osa nii pagana krussi ja kaheksasse, et ei õnnestu ilma räigelt painutamata seda "pandavaks" saada (s.t. ei suuda jäigal torul keerdu toru lõpuni välja ajada). Ei saa aru, milles jama on, 55m kontuuri sain enne normaalselt maha. Mõtlesin, et lõikaks pooleks, ajaks torul "keerud" välja ja teeks edasi. Mis on sobivad liitmikud, millega jätkata? Soovitage palun võimalusel sellist liitmikku, mille paigaldamisel pole vaja spets tööriistu rentida (Wirsbo tangid, vms).
tänud.
vaaderman
On tänanud: 51 korda
On tänatud: 7 korda
Re: Põrandaküttetoru jätkamine
soovitan:
ära tegele asjadega millest mõistus üle ei käi
katlad
Lugemata postitus Postitas katlad »
vaadermanil täiesti õigus.
toru keritakse rullist maha mitte aga ei tirita suvaliselt......., kui sul trummilt ei ole millelt kerida siis tuleb teha tööd 2 mehega kes ilusti rullist toru maha kerib ja pidevalt keerde välja keerab.
purumees
On tänanud: 11 korda
Lugemata postitus Postitas purumees »
Tere , olen siin teemas lihtsalt jalutaja mees aga mul ees üks teema viewtopic.php?f=1&t=27093 milles tekkis ka küsimus torude jätkamise asjus. Kas tohib jätkata ja kui kindel see hilisema kasutuse juures on ?
Tänan juba ette igasuguse möistliku nöuande eest!
On tänatud: 317 korda
Ei ole lollikindlat lahendust jätkamiseks. Eelista pressliitmike ja mittemetallist.
purumees
Eks tuleb siis lahti löhkuda ja ümber tösta, hiljem muidugi uuesti valada.Arvata on et plast liitmikega ühendada.
