tsirgupumba up 15-14b käivitamine
aru
Lugemata postitus Postitas aru »
Grundfos UP 15-14B pump, taimerivaba mudel, sai aasta tagasi paigaldatud, kuid elekter sai külge alles täna. Pumbal süttib roheline tuli, kuid see on ka kõik, heli järgi otsustades ringi ta ei käi. Grundfosi lehel juhendit ei pakuta.
Kas pumba rootoril on salajane ligipääs, näiteks plastikkorpuse all? Kuidas saaks plastikkorpuse maha, tundub et asi vajab ca 20 kraadi pööramist ja tõmbamist, kuid ei õnnestunud pöörata .
katlad
Re: tsirgupumba up 15-14b käivitamine
Lugemata postitus Postitas katlad »
grundfosi lehel kõik olemas mis tarvis ja pead oskama lihtsalt otsida.
lähed lehele:
http://www.grundfos.co.uk/
valid sealt WebCAPS
jõuad lehele:
http://net.grundfos.com/Appl/WebCAPS/custom?userid=GB
sealt valid LITERATURE
jõuad lehele:
http://net.grundfos.com/Appl/WebCAPS/InitCtrl?mode=13
sealt valid HEATING
leht vahetub ja valid "UP,UPS Series 100 Circulator pumps"
leht vahetub
siis valid "GRUNDFOS COMFORT"
jõuad lehele:
http://net.grundfos.com/Appl/WebCAPS/li ... &pdfid=462
sealt kas laed alla või avad PDF faili.
edu otsimisel.
xxNIMETUxx
On tänatud: 4 korda
sellel pumbal pole tiivik võlli otsas vaid veetakse magnetiga ringi. lahti käib mähis veekoja küljest suure mutriga
aru
xxNIMETUxx kirjutas:sellel pumbal pole tiivik võlli otsas vaid veetakse magnetiga ringi. lahti käib mähis veekoja küljest suure mutriga
Justnimelt, sellel pumbal polegi võimalik, et ladestuv katlakivi mootori rootori kinni kiiluks. Võtsin suure mutri lahti, tiivik oli puhas, panin kokku ja läks käima ;)
Oleks pidanud BT ehk temperatuuripiirajaga mudeli ostma. Boileri perioodiline bakteritest puhastamine ajab vee 70 kraadi peale, lapsed võivad kõrvetada saada.
katlad
mitte kõrvetada saamiseks on olemas 3T termosegistid millede kasutamine on lausa kohustus, hotellides, koolides, üldkasutatavates hoonetes jne..... EL`is.
Rostfrei
On tänanud: 15 korda
On tänatud: 40 korda
katlad kirjutas:grundfosi lehel kõik olemas mis tarvis ja pead oskama lihtsalt otsida.
lähed lehele:
valid sealt WebCAPS
jõuad lehele:
jõuad lehele:
sealt valid HEATING
leht vahetub
jõuad lehele:
edu otsimisel.
CAPS on olemas EESTI KEELSENA ka http://www.grundfos.ee lehel.
katlad
ma lihtsalt kolan ise muudel lehtedel tihemini kui eesti omadel.
aga teemaalagataja leiab õige tarbeveeboileri ühenduse siit:
http://www.cerbos.ee/kyte/Juhendid/Tatr ... damine.pdf
katlad
Rostfrei kirjutas:
lähed lehele:
valid sealt WebCAPS
jõuad lehele:
jõuad lehele:
sealt valid HEATING
leht vahetub
jõuad lehele:
edu otsimisel.
Kahjuks on EESTI lehelt tunduvalt keerulisem seda juhendit leida :scratch:
aru
Perekond Katlad tehtud joonis minu puhul ei toimiks, sest vee mittetarbimise ajal lööb tsirgupump sooja vee torustiku boileritemperatuuriga vett täis ja kõrvetamisoht jääb endiselt alles.
Boileril (nibe 1245) eraldi tsirgu otsa pole, tsirgupump "tõmbab" vee soojakontuurist tagumisest otsas ja "lükkab" boileri külmavee sisendisse. Juhul kui su kolmikklapp antud juhul toimiks, jahutaks ta boileri maha ;) Jah, ta toimib, kuid ainult vee tarbimise ajal.
katlad
kahju kui sa joonistest ja süteemide toimimisest aru ei saa. seal ilusti näidatud kus termosegamisventiil mis ju alandab temperatuuri ja selle joonise järgi ringleks torustikus vesi seni kuni kaotab ette antud temperatuuri ja alles siis võtab boilerist soojemat juurde, ehk kui sul lubatud termosegistist väljuva vee temperatuuriks 60 kraadi siis see seal ka ringleb.
katlad
3T termosegisti puhul ei saagi kasutada boileri keskosas tsirkulatsiooni otsa.
Rostfrei
katlad kirjutas:
Rostfrei kirjutas:
lähed lehele:
valid sealt WebCAPS
jõuad lehele:
jõuad lehele:
sealt valid HEATING
leht vahetub
jõuad lehele:
edu otsimisel.
grundfos.ee -> WebCaps-> ülalt menüüst Kirjandus -> tekivatest alamenüüdest kirjanduse otsimine -> edasi vaba valik, mis keeles ja mida otsida.
UP 14-15B teine nimi on Comfort!
Rostfrei
Enam puust ja punaseks ei anna ühelegi lollilile lihtsat asja teha....
