kerise valik
ainxxx---
kerise valik
Lugemata postitus Postitas ainxxx--- »
tere,
nimelt selline mure, ehitan sauna ja tellisin läbi seina kerise. Sauna teises otsas on katlaruum, kust mõtlesin hakata sauna kütma. Tegemist on fibo seinaga +150 peno. Kerise tuleb päris suur, suu 40 cm + kerise osa. Katlaruumis on järgmise päeva õhtuks kuskil 5-6 kraadi. Siit hakkabki minu mure pihta, kas läbi kerise ( metallosa ) hakkab katlaruumist tulema külma ja jahutab sellega sauna ja siis wc ( saun wc koos, sauna uks klaasisit ja 7 cm alt vaba) ja sealt kogu elamise maha ??
Või oleks mõtekam jätta kogu seeprojekt sinnapaika ja hakata vaatama uut kerist ?
Meeldiks läbi seina kütmine, kuna poleks seda soga sauna põrandal aga kui hommikul vetsu minnes jääb pepu poti külge kinni siis ka ju täitsa jama :scratch:
loodan et keegi oskan nõu anda
või panna elektrikeris ??
Reno
Re: kerise valik
Lugemata postitus Postitas Reno »
Läbi seina köetaval kerisel on tavaliselt max seina paksuseks lubatud 150 mm. Kui FIBO poolest mahub, siis peno osas saad ava noaga vähekese suuremaks timmida;o) Kui pelgad, et katlaruumist hakkab külma tulema, siis pane selleks ajaks kui sauna ei kasuta kerise uksele penost vms "luuk" ette. Sobib ka vana tekk vms;o) Peaasi, et jälgid tuleohutust!!!
Re: kerise valik
renol pole päris õigus - tehakse ka pikemad ning olenevalt tootjast on need erinvad. kindlasti mitte 150mm - on 170 ja 200 mm.
kirjutasin siia just - viewtopic.php?f=23&t=27053
tsekka ning äkki sinna helistades saad rohkem teada?
