On 140m2 maja, vesi põrandaküte, gaasikatel Viessmann Vitopend 100 ja mingi (viessmanni?) boiler.
Hetkel on boiler mille täpseid andmeid ma ei oska öelda, mõõdud on u. 80-50cm ja mure on selles, et vanni ei ole võimalik korraga sooja vett täis, samuti saab vahepeal dushi all kuum vesi otsa. Peab vahepeal 5 min ootama, siis tuleb jälle kuum vesi, vahepeal tuleb täiesti külm, isegi mitte soe.
Spetsialisti väidavad, et boiler on liiga väike? Kas see võib probleeme põhjuseks olla?
Kas katel ei ole võimeline tootma pidevalt sooja tarbevett pesemiseks? St. milleks on boiler vajalik? Eelmises kodus oli mingi Junkers millel puudus eraldi boiler, aga pesemise ja vanniskäimisega ei tekkinud kunagi probleeme.
Tänud ette.
Probleem gaasikatlaga - kuum vesi saab otsa
- On tänanud: 16 korda
- On tänatud: 13 korda
Re: Probleem gaasikatlaga - kuum vesi saab otsa
Kui võimas see katel kw on, neid erinevaid mudeleid(10,5 kuni 24 kW ). Viska boiler vahelt ära, see katel töötab läbijooksul kui vaja sooja vett.
Sellel katlal peaks olema üks nupp, mille logo on sampanjaklaas. Selle sisse lükkamisega saab rohken tarbevett. Boiler selles süsteemis nagu esialgne puhver, sealt saab esimese laksu sooja vett ja siis peaks katel ümber lülituma sooja vee tootmisele ja siis alles küttele. Kui sooja vett pole vaja, siis hakkab katel jälle tööle küttereziimis.
Abi saad sellisest kohast nagu Magvaless. Nemad nende kateldega tegelevad.
Toomas
Toomas
