Äkki põhjendad ka, miks on vaja pumba kiirust muuta???? Minu mõistus ütleb seda, et pumba kiirus pannakse paika seadmete valikul. Pumba kiirusest sõltub ju vooluhulk ja tõstekõrgus. Sõltuvalt nüüd katla võimsusest ja süsteemi takistusest valitakse pumba graafikult õige punkt, pannakse vajalik kiirus paika ja rohkem seda muuta tarvis ei ole. Katlal ei ole ju mingit vahet, kas väljas on +10 või -25 kraadi. Katel opereerib vaid termostaadi järgi, mis reguleerib tagastuvat temperatuur. Katlasse siseneva vee temperatuur hoitakse sõltuvalt laddomati termostaadist ntx 65 kraadi peal ja muud ei midagi.asjaarmastaja kirjutas:Nagu näha on konkreetse küsimuse korral koheselt kõik"targad" kadunud.Minu kogemused on näidanud seda,et teatud välistemperatuurini(kui see on veel +) kannatab esimesel kiirusel hoida.Praeguste ilmadega peab teisel kiirusel olema muidu ei jõua süsteemis vajalikku tempi.hoida,aga see võibolla ka konkreetsest süsteemist ja vanemast soojustamata majast tingitud.randor kirjutas:Nii ostsin Viadruse ära U26/10. Ja tundub olevat ok. Puude sisse panemise ava on kuidagi väike ja see tilbendav ekraan seal ees takistab ka veel, aga saab hakkama. Siiski on tekkinu üks teine küsimus.
Praegu on katla ringil olevale pumbale seatud kiirus II. Katla temperatuur normaalse kütmise ajal on ca 85kraadi, Laddomati minev temp on ca 65-70 (termostaat avab veele akupaagi ringi 62kraadi pealt) , kui lükata pump III kiiruse peale, siis langeb laddomati temp nii 60ni... ühesõnaga kuhu tahan jõuda.. Ilmselt III kiirus on liiga kiire ja jahutab liiga kiiresti katla maha, aga kas eelistada kiirust I, kus antakse kuumemat vett akupaaki või kiirust II kus antakse väiksema kuumusega, aga kiiremini? kumb on kasulikum!?
Rando
Kena lumist jõuluaega kõigile ja loeks isegi hea meelega targemate põhjendustega arutelusid,miks nii on parem,kui nii.
Kui katlast väljuva vee temperatuur on 85 kraadi, siis on temperatuuride vahe katlas 80-65 = 20 kraadi. Kui katel on 45 kW, siis teeb see vooluhulgaks ca 0.54 l/s. Sõltuvalt nüüd takistusest, validki pumba kiiruse.
Pumba kiiruse muutmine sõltuvalt välistemperatuurist on küll üks BS jutt.
Kui aga valida maja kütteringi pumpa, siis on seal samuti vooluhulk konstantne. Sõltuvalt välistemperatuurist muutub aga pealevoolu temperatuur. Vooluhulk aga sõltub kütteseadmete võimsusest ja peale-/tagasivoolu temperatuurist.
