Vetonit S30 käetavale põrandale tasanduskihiks
maakas
Lugemata postitus Postitas maakas »
Vaja on teha köetavale betoonpõrandale tasanduskiht (paksus erinevates kohtades 10...40 mm, kihi peale osaliselt laminaat ja osaliselt keraamiline plaat). Otsides soodsamat lahendust, jäi pilk Vetonit S30-e peale. Odavam kui nn. isevalguvad, kuid kasutusjuhendis ei ole öledud, et sobiks köetavatele põrandatele. Kuidas on teie kogemused selle segu kasutamisel ?
Parimat,
sashaobrok
On tänanud: 36 korda
On tänatud: 43 korda
Re: Vetonit S30 käetavale põrandale tasanduskihiks
S06 on peenema fraktsiooniga. Et siis kompunnid ühe ja teisega näiteks..
vanaema on sul veteran...
jan
On tänanud: 24 korda
On tänatud: 15 korda
S30 kipub paksema kihina pragunema kui vesi-tsement tegur natukesegi vale, muidu aga hea. Kuidas kavatsed tasandada?
arvutihdd
On tänatud: 4 korda
Täiesti sobilik segu. Probleeme võib õhema kihiga tulla trapi ümber(väiksem kui 10mm), aga 10mm mahub lubatud piiridesse.
Kindlasti krundi pind ja niisuta peale valu. Laminaadile ja plaadile saab sellega ideaalse pinna kui peale valu ilusti siledaks hõõrud.
Kindlasti peab põrandaküte eelevalt väljas olema ja põrand toatemperatuuril.
maakas
jan kirjutas:S30 kipub paksema kihina pragunema kui vesi-tsement tegur natukesegi vale, muidu aga hea. Kuidas kavatsed tasandada?
Teen meetriste vahedega loodis "rööpad", valan S30 nende vahele ja tasandan latiga. Enne valamist töötlen Primeriga. Pärast valamist laotan kile peale.
Kuidas praguse ilmaga põrandakütet välja lülitada, vee pealevoolu saan küll vähemaks keerata, kuid päris välja - kas vesi ära ei külmu ?
Tänud vastuste eest.
cartman
On tänatud: 6 korda
Yldiselt ei lubata 2 näd , peale valu, kytet järgi panna, Ja siiski alustada kytmis samm , sammult. Kuna s30 rohkem parandusseguna kirjas siis kytte kohta midagi kirja spoel(muudel segudel kirjas kui võib kytta) Eks see oma vastutusele lähe, eriti hiljem kui põrand plaaditud jne. Siis poel odav enam ymber teha. Mis kogusest yldse jutt käib?
