Jäga oma teadmisi ka teistele!
- Robi 1
- On tänanud: 190 korda
- On tänatud: 220 korda
Alustaks näiteks teemaga, mis mõnele minusugusele asjaarmastajale vahel peavalu valmistand.Kuidas rihtida vajunud katust, kui korraga kogu katust maha ei saa võtta? Olen näinud, et mõni on proovind pika loodiga, sarikalt, sarikale edasi liikudes ja katust järgemisi lõhkudes ja kattes.See aga lootusetu asi ja mingit täpsust ei maksa lootagi.
Ise olen teinud nii, et lõõn pikad naelad katuse nurkadesse ja, siis vean vana katuse pealt nöörid alt ja harja pealt.Rihtides nõõre nii, et kuskilt katuse vastu ei läheks ja jääks ka loodi, kui see nõue tähtis on( vanadel majadel pole muidugi ilus loodi ajada asju, sest see toob rohkem kahju kui kasu).Kui nõõrid paigas, siis arvutan välja väiksema koha suvalise sarikani( vahel on kasulik ka kõrgemat sarikat pärast maha raiuda kui väga suured kõikumised on).Oletame, et väiksem koht tuli 10 cm.(vana katuse paksus +roov jne.)Teeme joonise, et vot neljas sarikas 10 cm, kolmas 12cm jne. Pärast kui katust järjest maha rookida, siis on hea vaadata, et neljanda sarikaga ei tule midagi teha,kolmandale 2 cm peale jne. Alt ja ülevalt mõõtmised muidugi kõiguvad ja pärast tuleb need omakorda rihti ajada mõistuse piires. Sama töö juures saab muidugi ka laserit kasutada, sest pika maa peale vajub nõõr läbi veidike( ise arvestan sellega mõõtmistel).
Huvitav aga oleks kuulda teiste kogemusi?
Re: Jäga oma teadmisi ka teistele!
Aitäh
- Robi 1
- Ehitusguru
- On tänatud: 6 korda
- Robi 1
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
ehitusremont@gmail.com
- On tänanud: 1 korda
- On tänatud: 9 korda
Lugemata postitus Postitas Eestikinnisvara »
Tuleks kinnitada ikka pruss vähemalt ühele sarika poolele. Rõhk sõnal kinnitama. Kinnitusvahenditega ja nende kvaliteediga koonerdatakse pidevalt. Näiline kokkuhoid võib lõppeda "katastroofiga".
- Ehitusguru
- rokikas
- Ehitusguru
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 13 korda
Max
Puutööd
- rokikas
Kui mu mälu ei peta siis see 3* kinnitatava materjali paksuse reegel käis naelte kohta. Eks see oleneb ka naela tüübist ja kasutuskohast.cartman kirjutas: Tolline roov pole kindlasti kinnitatud vähemalt 3x(ei mäleta kas on täpne) materjali paksus, pikkade kruvidega jnejne.
Klopitamisse mul usku pole, kuna nii väiksed klopid lased/keerad juba eos , kui mitte puruks, siis mõraseks ja puidu kuivades võid need käsitsi välja sikutada.
Kruve müüakse kõikvõimalikke variante. On olemas ka väga head kruvid, kuid nende hind on katuse puhul liialt suur.
rokikas kirjutas:Ehk "Taastaja" kommenteerib seda kinnituse poolt.
Jään kommentaarid võlgu... kui seal käisin oli juba kile roovidega peal ja plekud tegid oma vigureid...keda sinna vahtima ronisingi.
http://mb3.live.hot.ee/rps/D/2034005.JPG
Puitu tegid mingi vene keelt kõnelev seltskond.
Üldiselt siin pole see klotsitamine kõige hullemini teostatud. Olen kohanud ka mingite 10x10 cm üksteise selgas olevate klotsidega lahendusi. Seal on küll tunne, et kuda need väiksed klotsid veel koos püsivad ega pole lõhenenud. Eks neid klotse lõigatakse ju samast lauast, mis roovituski ja enamasti on see materjal otse saekaatrist tulnud.
taastaja
- Robi 1
Rihtimiseks lööme kõrvale paksu põrandalaua(või midagi muud sobivat) aga iga poole meetri tagant ehitame ka vana sarika ja roovi vahele kandepadja, kas niiskuskindlast vineerist või muust sobilikult materjalist, mis ei pragune..Igasugu väikeste kiilukeste sättimisel roovi alla, pole mingit mõtet, sest kuivades pudiseb kogu see asjandus alla sealt.
Siiani aga pole keegi andnud head ideed, kuidas ikkagi rihtida näiteks 25 m. pikka katust, nii, et vana katust avatakse jupiti ?
- Ehitusguru
- Robi 1
http://mb2.live.hot.ee/rps/D/2034438.JPG
taastaja
- Robi 1
Ma ise teen neelust sablooni ja valtsin topeltvalsiga maas kokku, umbes400 mm. jupid.Kui on tegemist laugema kaarega, siis saab neelu ka kahest tükist teha,keerates topeltvoldid sisse, iga nätukese maa tagant. Sellise töö jaoks sobib ainult pehme plekksepaplekk, sest korra olen ise lolliks ennast teinud, proovides jäigast plekist paane kumeraks valtsida. Hakkas siga lokkima!! Litsam on muidugi paanid horisontaalselt panna kui tellija nõus on.
Antud pildil puudub ka tuulutus pleki all ( juhul kui sinna soojustus üldse tuleb).
Mul on igastahes suur peavalu välja mõelda kuda selline lõhki käristatud neel vett pidama saada? Antud pilt on tehtud mõni aastake tagasi Rogosi mõisas. Ja seal oli selliseid uuke vist oma 50 tükki! Ei mingit au ega südametunnistust... tõesti on nii raske tellida asjatundjalt, töö mahtusi arvastades, imepisike vidin...ja tellijale viisakalt tehtud töö üle anda. Au Eesti ehitajale, igatahes!
taastaja
- Robi 1
Tellijad aga ise ka ahned,vaatavad liiga tihti ainult numbreid.Kust aga sendi odavamalt saaks aga pärast tehakse kolm korda ümber.Oli ka selliseid, kes hakkavad tingima aga ise ei tea hindadest midagi. Mina aga lõpetan kohe jutu kui tingimiseks läheb.Pärast aga vend helistab tagasi, et teiste pakkumised olid isegi kordades suuremad.
- Robi 1
- On tänanud: 61 korda
- On tänatud: 117 korda
alati olen püüdnud järgida üht ja sama põhimõtet. Kui tegemist on täisnurkse ristküliku kujulise konstruktsiooni elemendiga, siis..
..kõigepealt nurgad, servad, hari, räästad... paika. Küljed paralleelseks, nurgad täisnurkseks. Ja siis, millega mugavam ja lihtsam - nöör, pikk rihtlatt, vaader, laser.
Kruvid on head selleks, et rihtimine nendega mugavam ja kiirem. Kui on materjal sirge ja tegu uusehitisega, siis naelapüssiga tõhusam.
Puitklotse rihtimiseks ei ole kasutanud. Kas kuiv erineva paksusega niiskuskindel vineer, OSB, soomepapp.
Mugav ja kiire on rihtimiseks, allapanekuks poolkõva plaat, mida saab kruviga 2...3mm timmida.
Aga mida vähema arvuga klotsidega hakkama saab seda parem nii tugevuse kui jõudluse seisukohalt.
Uutel ehitistel tuleks kasutada tugevussorteeritud puitu., mis vajalikul määral kuiv.
Olen kasutanud sarikate rihtimiseks ka "Eestikinnisvara" kirjeldatud meetodeid.
Üldiselt ma ei pea õigeks sellist lähenemist, et ehitama peab nii, et oleks võimalikult tugev.
Oma kunagiselt õpetajalt olen pärinud sellise lähenemise, et tugevus, kvaliteet..., mis iganes peab olema optimaalne. Liiga hea pole ka hea. Sest see on mõttetu raiskamine. Kõige parem on ikka parasjagu hea.
Aga see ongi ehitamise juures kõige keerulisem alati, et kuidas teha nii, et oleks parasjagu hea.
