Palkmaja soojustamine seestpoolt
Palkmajade teema
kris001
Lugemata postitus Postitas kris001 »
Tere teadjatele,
palun andke nõu ja jagage oma tarkusi - mis materjalid, millises järjekorras panna. Kavas katta seinad voodrilauaga.
votniionlood
Re: Palkmaja soojustamine seestpoolt
Lugemata postitus Postitas votniionlood »
Sellest teemast on siin juba väga-väga palju räägitud. Ise vaatasin mõni aeg tagasi kõik teemad läbi.
Lühidalt öeldas niipalju kui siit foorumist lugeda võid siis seest ei ole mitte mingil juhul hea soojustada.
Ise mõtlen ka just mida teha kuna ühe seina pean seest soojustama (väljas kuur vastas).
kris001
Tere, uuendan teemat, mure ikka sama
lauri1988
Lugemata postitus Postitas lauri1988 »
Nagu eelminegi ütles pole seest mõtet soojustada vaid ikka väljast. Kui tegu on vana palkmajaga siis kõigepealt ikka rihiks seinad välja,seejärel paneks ikka korraliku villakihi nt 100 ja + siis tuuletõke ja siis laud. Tulemus saab päris hea arvan. Ise olen ehitanud sedamoodi ja kliendid on rahule jäänud,vähemalt tänaseni. Eks ajad muutuvad ja ehitusmaterjalid ka muutuvad kuid põhimõte peaks ikka samaks jääma.
Üldehitus Tartumaal. 53423445
Tehtud Tööd: http://fotoalbum.ee/photos/ecoehitus
eco.ehitus@mail.ee
kris001
Tere, tegu on uue palkmajaga, probleemiks tuule sissepääs. Ei soovi maja välisilmet kaotada, tegemist väga suure läbimõõduga palgiga. Ei soovi ka lahenduseks Permachinki. Nendel põhjustel olen siit ka nõu küsinud.
sashaobrok
On tänanud: 36 korda
On tänatud: 43 korda
Kui tuul tõmmab, siis tuleb varad uuesti tihendada.
vanaema on sul veteran...
kris001
Oleme seda proovinud igat moodi, ei ole abi.
"Isolatsioon tasub teha seina siseküljele. Palgi sisepinnale tuulitiiviyttä tagada paigaldatakse bitumipaperi, sest puit kahaneb vanuse jooksul ja eriti nurkades tihedus võib rakoilla. Soojusisolatsiooni nõutava koolaus pööratakse palktarindi vajumise lubavatest liukukiinnikkeillä hirsirunkoon. Soojustus toetab kasutada PAROC eXtra-isolatsioonimaterjali. Sisepinna
tihedust tagada PAROC Ilmansulkupaperilla või aurutõkke." Google tõlge.
http://www.paroc.com/SPPS/Finland/BI_at ... w_2008.pdf
http://www.isover.fi/download.aspx?intFileID=3555
http://www.finnfoam.fi/index.php?page=a ... 3ad1114104
http://www.spu.fi/eristeet_asennus_anselmi_wilhelmi
Kõigil juhtudel tuleb arvestada et tegemist on palkmajaga ning see tiba vajub.
palk
Lugemata postitus Postitas palk »
Seal oli pildike ja jutt kõrval:
1. Hirsi 120 mm
2. Vuorauspaperi
3. Koolaus + PAROC eXtra -eriste
4. PAROC ilmansulku tai höyrynsulku
5. Sisäverhous
Oskab keegi tõlkida? Mis on number 2 ja number 5?
lauri1988
nr. 2 peaks olema aurutõke ja nr.5 peaks olema siis voodrilaud.
eco.ehitus@mail.ee
1. Palk
2. Tuuletõkkepaber
3. karkass + vill
4. Aurutõke
5. kipsplaat/laudis/osb jne.
Liiga ilus pilt, et olla tõsi? :shock:
Lubab veel valida 4. Õhu- või aurutõket! Loen ja ei usu oma silmi!
rokika viidatud kahel viimasel lingil on rohkem jumet.
taastaja
Külaline kirjutas:Liiga ilus pilt, et olla tõsi? :shock:
taastaja
Ei ole liiga ilus, täpselt nii lihtne see ongi.
Väljast sisse: palk, tuuletõkkepaber, vill, aurutõkkekile, kipsplaat.
Kõik elemendid on kohustuslikud.
Ainuke õige viis kuidas villaga seestpoolt soojustada.
Selline küsimus, et kui tuuletõkkepaber kohe palgi peale läheb (karkassi alla) siis kuidas see sinna kinnitatakse? Ning kuidas tehakse ühenduskohad betoonpõrandaga? Tegu ümarpalgiga.
Oskab keegi öelda?
lauri1988
Lased klambripüstoliga palgi külge kinni paberi.
eco.ehitus@mail.ee
arvutihdd
On tänatud: 4 korda
Klambripüstol või ülima pedantsuse korral kahepoolne teip.
aga ühenduskohad põrandaga?
arvutihdd
On tänatud: 4 korda
Mastiks, liim, klamber, liist. Või otse katte alla mis selle kinni surub. Oleneb mis põrand muidugi on ?
