Torud
Re: Torud
Lugemata postitus Postitas intensiivne »
Ag306 S30/S30U
Ag106S34 Cu S34Cu
Ag304 S45/S45U
need on joodised mida kasutatakse keskkütte süsteemides kui ka veevarustus süsteemides,joodised on flüüsiga ning juurde pole vaja midagid mõelda.Suvaliselt võib kokku joota terast,vaske,punast pronksi,rauda,malmi.
ROLOT 604 on alumiinjumi jaoks
ROLOT 603 raua ja vase kokku jootmiseks,nimekirja võiks jätkata,kardan et liiga pikaks läheb,üle 30-ne nimetuse.Tootja Rothenberger,esimese kolme tootja kataloogi koodid 44930,44917,45103.
- Tupsu
- On tänanud: 2 korda
- On tänatud: 1 korda
Re: Torud
Torude hinnad on saksas jämedmatel 28-35 torudel paar eurot meetrist odavamad, kui meil 25% soodustusega, seega vahet pole, kust nad tellida. Ootama peab ka meil 2-3 nädalat ja väikestel kogustel pidi lisanduma veel ka saatekulu.
andere verheizen sie!
- On tänanud: 16 korda
- On tänatud: 13 korda
Re: Torud
Mis toru jm hind tuleb eestisse kätte.Tupsu kirjutas:Otsustasin roostevaba torude kasuks. Esimesed fitingud 15mm-35mm on juba koju jõudnud. Eestis kohapeal ainult 18 ja 22 mm torud, needki Tartus . Kaks poodi on nõus saksast ka 6m torusid saatma, hetkel ootan teise poe saatekulude vastust. Ilmselt odavam tuleb siiski lasta nad saata 2m juppidena.
- On tänanud: 27 korda
- On tänatud: 72 korda
Re: Torud
Sa küll ei kirjuta vajalike torude mõõtmeid, kuid sellel kontoril:Tupsu kirjutas: Eestis kohapeal ainult 18 ja 22 mm torud, needki Tartus . Kaks poodi on nõus saksast ka 6m torusid saatma, hetkel ootan teise poe saatekulude vastust. Ilmselt odavam tuleb siiski lasta nad saata 2m juppidena.
http://www.outokumpu.ee/ProductCatalogue_2010.pdf
peaks natuke rohkem torumõõte kohapeal olema kui ainult 2.
- Tupsu
Re: Torud
Esimene pood pakkus umbes 1000 eurose tellimuse saatekuluks 900 eur. 6 meetrised torud. Vaatame, mida toob homne päev. Siis peaks teise poe transpordi hinnad saama.Veikko kirjutas: Mis toru jm hind tuleb eestisse kätte.
Vaja minevad torud onmadis64 kirjutas: Sa küll ei kirjuta vajalike torude mõõtmeid, kuid sellel kontoril:
Edelstahlrohr 35x1,5
Edelstahlrohr 28x1,2
Edelstahlrohr 22x1,2
Edelstahlrohr 18x1,0
Edelstahlrohr 15x1,0
Re: Torud
Lugemata postitus Postitas Lammas »
- Tupsu
Re: Torud
Täiesti tavaline ja otse kraanist läheb sisse. Müstilist pole siin midagi, roostevaba pressfitingud ja torud on saklaste küttesüsteemi renoveerimisel tänane päev. Seepärast on palju ehitusest üle jäänud fitinguid odavalt ka järelturul. Kuna mul on ka saksast pärit kasutatud roostevaba akupaak, siis miks ilusat puhast pinda ikka roostega katta.Lammas kirjutas:Täiesti müstiline, kuidas inimesed niisama pappi pilluvad. Loodan siis siiralt, et torudesse tavalist vett ei lasta, vaid ikka destilleeritud vesi.
Aga idee on rohkem selles, et saaks tulevikus ka maja või osa sellest nii konserveerida, et midagi veega külmumiseks ei jää . Pealt tsingitud 1mm seinaga terastorud pressfitingutele kipuvad tühjalt seistes kahjuks kähku roosteussi käes otsa saama ja vask mulle eriti ei meeldi oksüdeerumise pärast.
Re: Torud
Re: Torud
- Tupsu
Re: Torud
Ühed odavaimatest leitud roostevaba toru hindadest on siin lingilVeikko kirjutas:Tupsu palun pane keskmine jooksva meetri hind. Mida analoogsed vask ja terastoru maksab, palju on hinnaerinevus.
http://tinyurl.com/5tk9klw
Kahjuks see pood siiski eestisse saatmist organiserida ei suutnud.
Vask ja terastorude hinnad leiab eesti müüjatelt alla laaditavate exeli failidna
Näiteks http://www.hals.ee/index.php?page=146&
Re: Torud
Lugemata postitus Postitas essa »
Ma saan aru, et enamasti siin ei kirjuta eesti keele filoloogid. Mõne koma ja eksimuse pärast ei viitsi iniseda.intensiivne kirjutas:soovitan radiaatorikeskuse jura tõsiselt mitte võtta,nad ei tea millest räägivad.Sedasi võib tekkida arvamus et alumiinjum radikaid toodab mingi kuritegelik organisatsjoon.
Aga kui inimene korduvalt räägi alumiinjumist siis tahaks teada, et millest see alumiinjumtoru tehtud on? Ega ometi mitte alumiiniumist?
Mis on "organisatsjoon"?
Foorumlased armastavad veel selliseid uudissõnu nagu "perjood", "perjoodiline" ja eriti paljud kasutavad sõna "varjant".
Mis aga torudesse puutub siis tsingitud terastoru on odavaim- seepärast seda ka torumehed viimasel ajal eelistavad.
Aga kuna see on tsingitud ainult väljast, siis tema eluiga on kordades lühem kui roostevabal.
Seega sõltub rahakotist, kui viitsiks veel roostevabad torud ja fittingud ära poleerida- saaks neist veel ruumikujunduselemendi teha!
(Üks mees tegi autole roostevaba summuti- auto ammu äraroostetanud, aga summuti on alles!)
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 40 korda
Re: Torud
Lase nüüd olla, need kirjavead on suhteliselt väikesed, mine loe petturite teematfill kirjutas:ESSA võiks õigekirja ja grammatikaga ise tegeleda.essa kirjutas:
Mis aga torudesse puutb siis tsingitud terastoru on odavaim- seepärast seda ka torumehed viimasel ajal eelistavad.
Aga kuna see on tsingitud ainult väljast KOMA KOHT siis tema eluiga on kordades lühem KOMA KOHT kui roostevabal.
Seega sõltub rahakotist, kui viitsiks veel roostevabad torud ja fittingud ära poleerida- saaks neist veel ruumikujunduselemndi teha!
- vaaderman
- On tänanud: 51 korda
- On tänatud: 7 korda
Re: Torud
Re: Torud
Essa vesi on igal pool erinev nagu ka tingimused
- Tupsu
Re: Torud
Re: Torud
Aga seda Essa vett peab kasutama ettevaatlikult- torud võivad olla pärast imelised!
Re: Torud
Kui kiirelt toimub tühjalt seisva toru roostetamine seestpoolt??? Eeldame, et temperatuur on max +5°C.Tupsu kirjutas: Aga idee on rohkem selles, et saaks tulevikus ka maja või osa sellest nii konserveerida, et midagi veega külmumiseks ei jää . Pealt tsingitud 1mm seinaga terastorud pressfitingutele kipuvad tühjalt seistes kahjuks kähku roosteussi käes otsa saama ja vask mulle eriti ei meeldi oksüdeerumise pärast.
Kui suur on tõenäosus, et süsteem üldse tühjalt seisma peaks? Kui see tõenäosus on suur, siis tuleks soojuskandja külmumistemperatuuri viia tunduvalt allapoole - näiteks lisades glükooli.
Nagu ma aru saan, et valik juba tehtud. Sel juhul ära siis unusta paigaldada ka roostevaba sisuga mudafilterid jm seadmeid (ntx küttekehad). Jõudu!
Re: Torud
12 -1,0 0,308gr 0,079 liitert
15-1,0 0,391gr 0,133 liitert
18-1,0 0,475gr 0,201 liitrit
22-1,0 0,587gr 0,314 liitrit
28-1,0 0,756gr 0,531 liitrit
28-1,5 1,110gr 0,491 liitrit
35-1,5 1,410gr 0,804 liitrit
42-1,5 1,700gr 1,195 liitrit
kaal ja maht on jooksva meetri kohta ning VASEST TORU
Viega keerab nii et vihale ajab,hea kui 15mm torus on seina paksus 0,5mm
- Tupsu
Re: Torud
Re: Torud
No-jaa keda see huvitab või kotibTupsu kirjutas:Täna jõudsid siis roostevaba torud saksamaalt kohale. Kahjuks ainuke mõistlik saatmisviis oli 2m juppidena ja tänu raskusele kolmes eraldi pakis.
- Tupsu
Re: Torud
Odava diisliga sõidab auto küll, aga mitte Mersu, sest eelistan sakslastest "RahvaAuto" toodangut , ämm juba ka ammu puust ja riidest pakendis ...PAHAD PÄEVAD kirjutas:No-jaa keda see huvitab või kotibOleksid saanud tünnitäie odavat diislit, uue mersu , tsinki pakitult tüütu ämma, siis veel .....
Point on aga selles, et peab vist ilusate mäguasjade juurde nüüd ka kütteprojekti tellima.
Kahjuks pole maja lusplaani digi kujul olemas ja muud moodi keegi ju tänapäeval teha ei taha.
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Re: Torud
Kui sõjasaladus ei ole siis palju rahalist võitu tuli jm. kohta koos transpordiga võrreldes eesti hindadega.Tupsu kirjutas:Täna jõudsid siis roostevaba torud saksamaalt kohale.
ehitusremont@gmail.com
Re: Torud
Kas liitmikud ostad siit või tuleb neid ka Merkeli käest osta odavam. Kui latid lühikesed läheb ka liitmikele suurem summa.Tupsu kirjutas:Täna jõudsid siis roostevaba torud saksamaalt kohale. Kahjuks ainuke mõistlik saatmisviis oli 2m juppidena ja tänu raskusele kolmes eraldi pakis.
- Tupsu
Re: Torud
Liitmikud on juba kohal. Ebayst sakslaste ehitusest üle jäänud vara. Ainult ühe ostuga läksin alt, kus sain üle poolte ka tsingitud terasliitmikke aga need saatsin täna tagasi. Pretensioon läbi ebay püsti, eks saab paypal abil ka osa raha tagasi. Müüja igatahes tunnistas oma viga seal pretensioonis ja leppisime kokku tsingitute tagasi saatmise minu kulul ja tema raha tagasi kande summa. Eks näis.Veikko kirjutas: Kas liitmikud ostad siit või tuleb neid ka Merkeli käest osta odavam. Kui latid lühikesed läheb ka liitmikele suurem summa.
Puudu on veel 18mm ja 22mm torud, mida lsaab eestist osta.
Ja üha rohkem tunnen puudust projektist... Vähemalt selles osas, et teaksin täpselt, mida kuhu tahan.
Samuti on plaan esimesel korruel jäta torud seina sisse.
- On tänanud: 58 korda
- On tänatud: 63 korda
Re: Torud
1. kulutasid suuremal hulgal oma aega, et hankida roostevabad torud ja muud jupid ning nüüd tahad osa neist seina sisse panna. On ikka mõistlik?
2. Oled ostnud materjali ilma projekti omamata? Mille alusel kogused määrasid?
Kas oled ikka päris veendunud, et see on mõistlik lähenemine? Mulle tundub küll, et odavam (ja kindlam) oleks olnud kohe alustada projektist ja lasta mõnel firmal selle järgi töö ära ka teha.
