puidukaitsevahendi kahjulikkus
Lugemata postitus Postitas ehitaise »
Küsimus oleks kahe toote kohta: Aura Balance ja Pinotex Classic. KAs antud tooted on tervisele ohutud kui nendega on puit töödeldud ning kuivada lastud? Arusaadavalt on antud tooted tervisele kahjulikud töötlemise hetkel ning töötlemist tuleb teha kas välistes tingimustes või hästi ventileeritud ruumis ning kanda tuleb isikukaitsevahendeid. Kuid kas edaspidi on need ohutud?
Tänud asjalike vastuste eest!
- Robi 1
- On tänanud: 190 korda
- On tänatud: 220 korda
Re: puidukaitsevahendi kahjulikkus
- vaaderman
- On tänanud: 51 korda
- On tänatud: 7 korda
on see koera tervisele väga ohtlik?
Millist täiesti looduslikku vahendit soovitaksid?katuserobi kirjutas:Milliseid pindu tahetakse täpsemalt töödelda? Kas täiesti looduslikud vahendid ei oleks paremad, kui nii puhas peab olema.
- Hiid
- On tänanud: 105 korda
- On tänatud: 84 korda
kas tegu on ikka loodusliku tootega, ohutuskaardi järgi on tegu päris karmi kemikaaliga...või siis mitte?
- On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas ats »
Ei tahaks küll palaval suvepäeval koera nahas ollaHiid kirjutas:mina kasutasin tumedat tõrvaõli
Vaatamist http://fotoalbum.ee/photos/Transit/sets/689453
- Robi 1
Lugemata postitus Postitas A A »
See puitmaterjal, millest katuserobi räägib, seda kasutati enam kui 50 aastat.
Siis kasutati puidukaitsevahendit CCA, mis sisaldas vaske, kroomi ja arseeni.
Nüüd ei leia isegi mitte terassilauda, mis oleks CCA´ga immutatud. Keelustatud!
Selle materjali utiliseerimistehas, oli vähemalt siis Prantsusmaal.
Andres (Andresto)
- Robi 1
Olen ise ka näinud, et see tänapäeva immutusvahend ( on ehk raudsulfaat ?) ei ole enam see, mis varem aga tervisele kasulik ta ikkagi ei saa olla kui tegu kalli loomaga. Loomad on ju väga tundlikud ja elavad niigi vähe.
Lugemata postitus Postitas john doe »
Jääb arusaamatuks paanika et puidukaitsed on nii mürgised ja pahad ja haisevad ja tapavad kõiki ja kõike ja siis valitakse tõrvaõli mis on kõige pikema kuivamisajaga ja haiseb kõige kauem sest see on looduslik?
Puidukaitsed ei ole mürgised kui sa seda just jooma ei hakka
