Ehitan garaazile teist korrust puit sõrestikuga.Milline peaks olema kinnitus, kas metall nurgad, kobad või naelad.Seina postid 60 sammuga.kas peab ka musta laudise lööma väljapoole tugevduseks?ja kas peab kogu sisemisele sinale aurutõkke panema, tuleb ka katusealused kald seinad?
sarikad ca 5m, kas 5x15 prussid peavad vastu 60 sammuga?
võhik
Puit karkass ja sarikad
Lugemata postitus Postitas Chef »
tugevdatud nurgaga metallnurgikuid on mugav paigaldada ja annavad hea tulemuse. eeldatavasti on seinasõrestiku ühe posti laius 50mm, siis on 600 samm soojustamise vaatenurgast optimaalseim (sobib hästi kokku näiteks isoveri villaplaatidega, nende laius on 565mm, 600mm sammu korral jääb postide puhtaks vaheks 550mm, need villaplaadid lähevad korralikult tihkelt vahele). eeldan, et tugevuse all mõtled jäikust, siis piisab ka tollisest lauast diagonaalis üle seina (näiteks hakkad nurgast tulema, nurga postile kinnita ülemisse serva diagonaallaud (25x100), sealt 45 kraadiga alla, jõuad põrandani, uuesti sama kaldega üles). aurutõke on vajalik villaga soojustamise korral. 600-ne samm ja 50x150 sarikad on piisav ka kivikatusele. sarikad võid ka 900-se sammuga panna, iseasi millist roovitust ja katusekattematerjali kasutada tahad.
Re: Puit karkass ja sarikad
......600-ne samm ja 50x150 sarikad on piisav ka kivikatusele...
Aga kui on selline olukord, kus sarika pikkus on 4000mm, kalle on 12kraadi ja kuurile tuleb peale kivi.
