Palkmaja kraanaga tõstmine.
Palkmajade teema
Lugemata postitus Postitas perro »
On tekkinud vajadus üht remonti vajavat taluhäärberit keerata vundamendi peal 45 kraadi.Ehk teisisõnu tõstaks kraanaga vundamendilt maha,kohendaks vundamenti ja tõstaks tagasi.Maja on mõõtudega 8x12 m.Mida peaks sellise töö juures kindlasti tähele panema ja milliseid asjaolusid arvestama.Enne tõstmist võtaks üles põrandad ja maha eterniidi.
Terv.Vahur
Terv.Vahur
- Uus kasutaja
Re: Palkmaja kraanaga tõstmine.
Lugemata postitus Postitas vanapagan1 »
No kui kraanaga plaan tõsta siis arvan et peaks seinapalgid kasvõi koormarihmadega kokku pingutama enne ja kindlasti fikseerima ka nurgad põõnadega et diagonaalid paigas oleks.See peaks muutma lihtsamaks uuesti vundamendile paigalduse. Peaks ka jälgima et kõiki seinu tõstetakse võrdselt et neid liialt ei väänataks. Üldiselt oleks tarvis konstruktsioonid hästi omavahel ära siduda tõstmise ajaks. Teine võimalus on muidugi maja palgid ära märgistada ja maja lahti võtta. Selle töö eeliseks oleks see et siis saaks palgi varad ja tapid vajadusel uuesti soojustada ja kraanaga mässamine jääks ära.
Lugemata postitus Postitas palkmaja »
see on minu arvamus, et lahti võtta ... tuleb majale kasulikum ,kraanaga tõstmune väänab ikka ja kas pärast tagasi pannes jääb see mis vaja ..kahtlane
Lugemata postitus Postitas Onu_Paul »
Teed spets traaversi ja tõstad mis ludin...pane või ühele seinale 10 tõstepunkti.
Traavers! Hea mõte,aga ise metallist ehitada?See traavers tulebju suur ..Majal tuleb ka alumine palgirida vahetada,millises tööfaasis oleks kõige õigem teha?
- Uus kasutaja
No kui veel alumine rida ka vahetusse läheb siis oleks minu arvates küll mõtekas maja lahti võtta. Nii lihtsalt saavutab parima tulemuse. Ja ega kraanaga ei tuleks minu arvates erilist aja ja hinnavõitu ka. Isegi kui võidad hinnas siis võid kaotada töö kvaliteedis.
Siis juba lammuta parem laiali jah
Eks tuleb laiali tõmmata jah,osad varad ka tühjad,saab korraliku asja.Maja ise on vägev.
Tänan abimehi.
Tänan abimehi.
