Kasvuhoone katus
kasvuhoone
Kasvuhoone katus
Lugemata postitus Postitas kasvuhoone »
Milline võiks olla puitprusside 1, 2, 3, 4 minimaalne ristlõige, et need kannaksid 4mm klaasist katust? Klaaside raskus kokku umbes 800 kg.
Expert
On tänatud: 18 korda
Re: Kasvuhoone katus
Lugemata postitus Postitas Expert »
Prussid mõõduga 95x95 mm,ületab klaaside kaalu circa 15 %
varuga sademete,lume tarbeks.Edu !
Olukord Eesti ehitusturul on "suurepärane", kuid mitte lootusetu...
kuule khm khm ekspert,
tugevusarvutused ja koormusskeemide koostamine pole sinu tugevaim külg.
Soovitus
Lugemata postitus Postitas Soovitus »
Soovitan soojalt spetsalisti poole pöörduda, muidu juhtub see mis ei tohi juhtuda. Spetsalist peab ikka olema oma ala inimene, kes suudab korraliku kondikava kokku panna.
soovitaks veel
Lugemata postitus Postitas soovitaks veel »
sinu püramiid katusel on 4 tahku igal tahul 12m2 pinda *4 tahuga =48 m2
klaasi mass 4mm klaasi puhul sellele katusele on 480 kg. jaga see 4-ga= ehk 120 kg tala kohta.(1,2 kN)
sinu katuse sarika pikkus tuleb 5m.
vihjeks niipalju et 95*95 sajab kokku.
