betoon põranda soojustamine
põrandad, põrandatööd
Lugemata postitus Postitas m2rk0 »
on olemas siis vana lauda ruum, mis on plaanis teha elutoaks. kuid vaja oleks kuidagi see põrand soojustada. hetkel on sinna valatud pmst mulla peale betoon. põrand on silmaga vaadates loodis, kuid loodiga ei ole üle käinud. kuidas peaks sellist põrandat soojustama? kas on vaja hakata nullist pihta? panna liiva täiteks, penoplast soojuseks ja siis uus betoon peale? plaanis teha sinna puidust põrand, kas siis on betooni vaja? või piisab, kui panna hetkel olemas oleva betooni peale soojustus ja siis uus betoon peal? õnneks on lae ja põranda vahel ruumi küll, et põrandat saaks tõsta kuni 50- 60 cm.
kuidas teie sellist olukorda lahendakiste?
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
Re: betoon põranda soojustamine
20cm estplast EPS100 plaati, 8 cm betoon koos 8mm 15cm auguga võrk sisse, soovi korral põrandaküte. saabki ideaalne.
vanaema on sul veteran...
kas see muld seal vana betooni all mängima ei või hakata, et tulevikus ära vajuks?
- sashaobrok
Ot kes selle sinna valas? ammu? sead müttasid aastaid peal?
see on oma 20 aastat vana põrand ikka.
- sashaobrok
No ei see vaju enam kuhugi..
- sashaobrok
Ahja.. peno alla silu latiga tiba liiva kui on veidi kuumaastik. Ja peno ja betooni vahele ehituskile, et betoon veest tühjaks ei voolaks.
Niiskuse vältimiseks poleks paha ka hüdroisolatsioonikiht olemasolevale põrandale lahti rullida.
t
kas ei oleks selline variant mõeldav:
1. paneks selle nn hüdrosiolatsioonikihi maha.
2. teeks puidust karkassi.
3. karkassi vahed täidaks penoplastiga
4. karkassi peale paneks siis vastavalt kas kipsi või puit lauad.
kuidas selline koosluks toimiks?
ega see liialt krigisema/kragisema ei hakka?
Nii ikka väga riskantne. Puit jääb vastu külma betoonplaati, samuti toaniiskusel teoreetiline võimalus seal ülemäära kondenseeruda.
Soovitaks ikka betoneerida. Liimid rullhüdro ülekattega ääred omavahel kinni ja teed tõsted äärtest üles. Siis soojustus ja betoonplaat. Sellele võib puitpõranda kohe peale ehitada, kui ära kuivab
t
