Kanal.Enn kirjutas:...On seal taga mingi kanal või tuleb läbi seina?...
Hobipottsepp toimetab
- motamees
- On tänanud: 209 korda
- On tänatud: 191 korda
Re: Hobipottsepp toimetab
- stupiduser
- On tänanud: 24 korda
- On tänatud: 23 korda
Täna sai üle kolme nädala poolik päev ahju kallal nokitsetud.
Väga mõnus oli
hobipottsepp@hot.ee 5043316
- stupiduser
Riigitöö juures püstijalu ülemiste hingamisteede kitarre põdemine kriipsutas minu aktiivsest hobipottsepa elust kaks nädalat maha
Täna sai üle paari nädala ämber segu kokku segatud ning paar rida ahju kasvatatud.
Püha Üritus on niikaugel, et järgmise nädala jooksul peab vanametallimehi külastama. Slepe peab millegile toetuma panema.
Ole siis hopstimisklik!!!
- stupiduser
Installeerisin selle pliidi klassikalise pottidest eesti soemüüri slepesse.
Tänane rekord 160C (kahe pliiditäiega, mõlemad siibrid avatud).
Jätkan katsetusi külmemate ilmade saabudes...
- On tänanud: 398 korda
- On tänatud: 194 korda
- stupiduser
Seega ootan edastisteks katsetusteks külmemat ilma
- stupiduser
Tänane rekord 205 C. Kinnise suvesiibriga.kaminahi kirjutas:Millise tipptulemuse saavutasid kinnise suvesiibriga
190 C kahe pliiditäiega stardisiibriga ning seejärel 205 stardisiibrita. Kummaline...
Tavapärane temperatuur tegelikult 120 kuni 150 C.
Täna üldse temperatuuridega kuidagi head lood: ahju stardisiiber 220 C pealt kinni ja langes vaid 170 C peale tavapärase 140-150 C asemel.
Tavapärasest kuivemad puud?
Parajat tõmmet tekitav tuul?
- motamees
Meil oli torm puhangutega. Iga kord, kui puhang tuli, puud koldes kerkisid.stupiduser kirjutas:Parajat tõmmet tekitav tuul?
Muidugi on suure tuulega tõmme parem. Siit ka paremad näitajad termomeetril.
- stupiduser
Selline mõnus ühtlane tõmme, puid korstnasse ei tahtnud tõmmata...
- stupiduser
Pean tunnistama, et viimasel nädalal olen ahju kütnud kaks korda päevas: hommikul umbes 10 kg ja õhtul umbes 18 kg.
Lisaks veel pliiti umbes 20-30 kg (täpselt ei tea, kuna sellega tegeleb lapsega hoolduslehel olev abikaasa).
Kokku siis 40-50 kg.
Ilmseks kitsaskohaks on renoveerimata põrandad. Temperatuur langes viimase ööga 21-lt 17 kraadini (väljas siis -26C).
Ahju temperatuuriks pakuks 60C (kätt vastas saab hoida aga mitte ülearu mugavalt).
Kuna külmad ilmad jätkuvad vähemalt nädala ning päevasel ajal pliidi kütmine kaob esmaspäevast ära siis tuleb ilmselt elektriga juurde kütma hakata.
PS tervitused Jeffile, kes esimesena sõna võttis oma selletalvistest muudatustest kütmisharjumustes
- stupiduser
Peaks ka keldrisse ahju ehitama?
- stupiduser
Hoidke alt ahjumüürsepad!
Ja pottsepad!
Ja sosssepad!
Milline ta sulle olema siis sai?
- Robi 1
- On tänanud: 190 korda
- On tänatud: 220 korda
Jäma jutt muidugist jälle,aga ma mõtlesin, et äkki "stupiduseri,l" on oma teise ahju kohta mingeid tähelepanekuid.Robi 1 kirjutas:Juhan ka nagu maa alt, kargad vahel välja ja ehmatad. Ma ei julge enam Hiiumaa vahel liikudagi. Käin ikka Kapalaiul kalal muidu...Juhan ka nagu maa alt, kargad vahel välja ja ehmatad. Ma ei julge enam Hiiumaa vahel liikudagi. Käin ikka Kapalaiul kalal muidu...
- On tänanud: 71 korda
- On tänatud: 70 korda
Aeg-ajalt tundub mulle,et hobipottsepp(nimega Stupiduuser) on kiirteel pottsepandusse .Kõige hullem asi sellejuures on see,et inimene süüvib,nii teooriasse,kui ka ametisse.
JÕUDU minu poolt ja edu ettevõtmistesse..
Lugupidamisega Meelis Vaiksaar.
Tel. 53 966 469
- stupiduser
Tähelepanekud on esialgu kesised ja triviaalsed.juhan kirjutas: aga ma mõtlesin, et äkki "stupiduseri,l" on oma teise ahju kohta mingeid tähelepanekuid.
Nagu näiteks see, et kui slepe alt peab saama läbi jalutada siis tuleb ahi pagana kõrge.
Üleüldse on see slepetegemine igavene nikerdamine.
Küll on mul tähelepanek korstna kohta.
Kõik teame, et telliskorsten on igavene vinge asi ja Kaminahi postitas kogunisti selle kohta foorumisse sooja vastuvõtu leidnud Wienerbergeri reklaamkiidulaulu.
Minu korsten osutus veel vingemaks.
Omadused nagu ioonkütte katlal müügimeeste jutu järgi.
Alt sisenev temperatuur mõnikümmend kraadi madalam kui ülalt väljuv.
Pidasin juba plaani, et hakkangi maja sellest temperatuuride erinevusest saadava soojusenergiaga kütma ja ehitan korstna veel kõrgemaks jne
Igaks juhuks tõstsin termomeetri slepe laest slepe keskele ja oligi mu igiliikuri plaan lörris.
Ahjust läheb normaalse tööreziimi ajal korstnasse 200C ümber oleva temperatuuriga suitsugaas (vanadel andmetel 140C) ja otsesiibriga koguni 310C (180 asemel). Kuna ootasin vahest ka 220C ära siis ei taha mõeldagi mis temp sinna läks.
Moraal: vaatamata mu lootustele, ootustele ja ahju pikkadele-laiadele lõõridele, lahkub temast ikkagi tüüpilisele kaminahjule omane üleliia kõrge temperatuuriga suitsugaas.
Vot nii.
- stupiduser
Mina ostsin MTÜ liikme käest ja väidetavalt on tegemist kivisaega.kaminahi kirjutas:tead su rõõm võib üürikeseks jäädaKui mina omale sae ostsin siis ütlesid juhatus@juhatus liikmed, et see pole üldsegimitte saag vaid tavaline plaadilõikur
Ma saen vist kuuendat aastat kive parajaks
See peaks tagama, et tegu on õige ja instantside poolt heakskiidetud asjaga, exole.
Btw, naised saunas rääkisid, et need, kel tolmuvaba kivisaagi pole, peavad Pottsepp I kutseeksamil vene šamotist koonuspõhjaga kolde müürsepahaamriga välja raiuma!
Lubatud tolerants 4 mm.
Relakat kasutada ei tohi (siseruum ikkagi).
Parem siis juba kivisaag soetada.
- On tänanud: 27 korda
- On tänatud: 72 korda
Kui nüüd reede õhtut päikeseloojangu poole veeretada, siis küsiksin, et mis vahe on kivisael ja kivilõikuril?stupiduser kirjutas:Mina ostsin MTÜ liikme käest ja väidetavalt on tegemist kivisaega.
Ise arvaksin, et seadme poolt vaadatuna mitte midagi - peab olema tööpind ja selle külge kinnitatud juhikutel liikuv mootorisõlm (tavaliselt), milles paiknev elektrimootor käitab lõiketera.
Kui lõiketeral on esi- taga- ja muude nurkadega teritatud hambad, siis on tegemist saekettaga ja seade käitub sel hektel saena.
Kui kasutatakse hammasteta lõikeketast (ketasnuga, abrasiivne lõikeketas, teemant-lõikeketas vms.) või segmenteeritud, kuid ilma teritusnurkadeta lõikeketast, siis käitub seade "lõikurina".
Seade ise lõiketera vahetusest ei muutu.
- stupiduser
Kui saab kivi (65 mm) lõigata siis kivilõikur, vastasel korral plaadilõikur- seega kivilõikur.
Kui veega tolmuvaba siis vesilõikur (see ei ole 100% korrektne kuna vesilüikur lõikab veega
Kokku siis vesikivilõikur
- On tänatud: 22 korda
