antennikaabel
jõhvikas
antennikaabel
Lugemata postitus Postitas jõhvikas »
Kas oskab keegi nõu anda,kuidas oleks õige viia antennikaabel läbi puitkarkassmaja seina õue?
sashaobrok
On tänanud: 36 korda
On tänatud: 43 korda
Re: antennikaabel
Puuri akna/ukselengi kõrvalt läbi vahu..
vanaema on sul veteran...
Re: antennikaabel
Mina ajasin ka aknalengi kõrvalt läbi. Soovitav oleks sinna muidugi panna kaitsetoru ennem ja toru ots alla kaldega, et väljast vesi tuppa ei satuks tuulega. Kui kaabel läbi, siis silikooniga ühendused veel üle, et tuult ka väga tuppa ei puhu.
Keevitasin omale sellise pika puuri, et lihtsam oleks aga võid ju toast aknaliistu ära ka korraks võtta, et ligi saada.
Re: antennikaabel
Soovitan augu kohe kaldega puurida. Kaitsetoru tuleks paigaldada siis, kui auk läbib karkassi soojustuse. Kaabel ise peab puuritud august väljudes nn U aasaga jääma. U-aasa põhja või kõrgemale võib ümber kaabli paigaldada ka tõkkeid, mis mööda kaablit alla voolava vee kaablist eralduma sunnivad. Kui kaabel suundub üle katuseääre katusele, siis oleks hea see kinnitada katuse äärel kõrgemasse punkti. NTX lainelise katusekatte korral laine harjale, siis ei juhi see laine põhjas laskuvat vett mööda kaablit alla.
taastaja
