Kuidas plaatida?
plaatidatahan
Kuidas plaatida?
Lugemata postitus Postitas plaatidatahan »
Tahan kodus ühe küttega põranda ära plaatida.
Küsimus siuke: kui kammiga tõmban segu peale põrandale, kas siis pean plaati nii kõvasti suruma, et need õhuvahed seal plaadi all ära kaovad? Kas ei tohi jääda neid õhuvahesid sinna?
Ando
iffoniff
Re: Kuidas plaatida?
Lugemata postitus Postitas iffoniff »
kui põrand sirge ja puhas siis pane segu maha , plaat peale lööd korra plaadile peale ja kõik.
Seda juhul kui segu õige paksusega . head põrutamist .
cartman
On tänatud: 6 korda
