Palun tooge näiteid pelletikatelde pelletikulu kohta
Re: Palun tooge näiteid pelletikatelde pelletikulu kohta
Lugemata postitus Postitas Pedaal »
sama nagu küsida palju teie naine/mees sööb
mitu korda päevas teie koer k....l käib
või palju sa kuus bensiini oma autole ostad
kütusel on oma energia ehk kui palju saad kätte ühest kg/m3/t/L vms. on ta siis puuhalg/pellet/gaas/õli/hakkepuit/elekter vms.
enne kütteliigi valikut teed ellimineerimise mida kindlasti ei saa paigaldada - pole gaasitrassi pole ka gaasi jne.
nüüd saad võrralda palju maksab ühe või teise kütteliigi paigaldamine ja kas selleks on võimalusi/ruumi
ehk maja küttevajadus ei muutu ju kütuse liigist ?
mõte selles et eelnevalt näiteks elektiga või õliga küttes ja nüüd pelletile minnes ei taha maja ju vähem energijat saada ?
tahad kulu teada ? vaata oma vana kütuseliigi kulu võta sealt saadud energia vaata palju on vaja sama energia saamiseks pelletit ja VOILAA.
aga ärge võrelge oma maju minu 100m2 ja sinu 100m2 on ikkagi ju erinevad.
Veidi veel, ja saangi oma kodu Ainult kolmkümmend aastat veel Veidi veel ja ongi minu kodu Kui ma elus olen veel .....
- Uus kasutaja
Lugemata postitus Postitas Cerbos_Rene »
Hinnast rääkides, siis 15kW Atmos D15P komplekti maksumus koos põleti ning graanulimahutiga hetkel soodsam kui kunagi varem - http://www.cerbos.ee/kyte/sooduspakkumised.html
Hetkel veel alles ainult kaks komplekti sellise hinnaga!
- On tänatud: 2 korda
Lugemata postitus Postitas juroku »
Kas sina oled naabril katlakütja et tead palju lähebsashaobrok kirjutas:See on ulme, mul naabril läheb ca 300m2 vana kehvasti soojustatud maja peale midagi sinnakanti kõige külmemal talvekuul.
Lugemata postitus Postitas Rainer_U »
Miks ei või võrrelda.Pedaal kirjutas:mida te võrdlete jälle - siga ja kägu ?
Inimene ütleb oma maja ruutmeetrid, soojustuse lahenduse, mis venttilatsioon, mis katel jne.
Selline info on abiks ikka ju.
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
Muidugi ma tean. Inimesed ju suhtlevad omavahel ja tarbivad mõdu. Isegi olen tal neid kotte vedanud. Ja minuarust on tal kallis küte.juroku kirjutas:Kas sina oled naabril katlakütja et tead palju lähebsashaobrok kirjutas:See on ulme, mul naabril läheb ca 300m2 vana kehvasti soojustatud maja peale midagi sinnakanti kõige külmemal talvekuul.![]()
Lugemata postitus Postitas R »
Pelleteid kulus ~1100 kg kuu ajaga.
- Tupsu
- On tänatud: 1 korda
Aga praktika näitab, et mida suurem vene aegne maja, seda külmem see talvel hoitakse. (Ei kehti muidugi teatud sissetuleku tasemest ülessepoole ja ka Tallinnas )
Naabrimees sai oma v-rskelt valmis saanud maja 2 korrust eelmine talv soojas hoitud keskmiselt koti pelletiga päevas.
Samas lülitab tal mingil hetkel järgi ka elektriküte akupaagis.
andere verheizen sie!
kui aga parasjagu selle graanuliga vahe sees ja pean võtma mingit saasta (ntx hansagraanuli tumepruun, peamiselt puukoorest koosnev graanul, mil madal kütteväärtus), siis kulub julgelt 30-40 kg päevas
Lugemata postitus Postitas küiks infoks »
Kas kütteväärtuse vahe kajastub ka hinnas või küsivad need koorepuru müüjad sama hinda,mis korraliku kauba eest tahetakse?trumm kirjutas:palju sõltub pelleti kvaliteedist. kui ma saan oma tavatootja käest korraliku puidust pelleti (näeb välja hästi hele, tehtud höövlilaastust), siis kõige külmemal ajal kestab 1,1 tonnine alus ca 6-7 nädalat (200m2 maja küte + soe vesi).s.t suts peale 20 kg päevas.
Lugemata postitus Postitas kummaline »
See koore puru siis korralikust graanulist poole kallim ,st. pea poole väiksema kütteväärtusega,kui teist läheb 20 ja seda30-40. Huvitav kas eesti inimene on nii rikas või tõepoolest nii loll ,et taolised aferistid tegutseda saavad? Kas vist mõned aastad tagasi liikus siin ka mingit turbast tehtud graanulit,mis oli umbes sama,et meeletu kogus läks läbi ja tuba oli ikka külm,aga see kadus küll kiiresti turult ära-vähemasti pole sellest enam midagi kuulda olnud.Kuniks need kooremüüjad toimetavad,järelikult on ikka kliente?trumm kirjutas:muidugi küsivad sama hinda!
Sama võib küsida nende kohta, kes mõned aastad tagasi üli-promotud ioon-küttesüsteemi soetasid ja hiljem mõistsid, et tegu tiba efektiivsema otse-elektriküttegakummaline kirjutas: Huvitav kas eesti inimene on nii rikas või tõepoolest nii loll ...
- sashaobrok
Lugemata postitus Postitas pannonia »
terves majas temp 24c. aga praegu suht soe ka olnud väljas.
ennem kütsin õliga ca 400L läks kuus külmadega... ja kui oli puit sii 4-5 ruumi kuus. st kui ikka väga külma
jõudu teile... arvutage mis tahate... või istuge külmas.
- Uus kasutaja
Lugemata postitus Postitas Paranähtus »
Ilmselt kuus 1100kg?pannonia kirjutas:minul hetkel kütta ca 200m2 I korrus põranda küte teine radikad, uus maja pelleti kulu on praegu olnud 1100kg , selle sees ei ole sooja vett.
Kui nii, siis tunnis 1,53kg, see teeb ~33W/m2-le kui kg pelletit 4,7kwh ja katla kasutegur 90%.
Mul läks kuus samapalju, aint kütta on 3 korda vähem ~70m2.
mul on 200m2 (või ok, 185, sest 1 tuba on tühi ja seal hoian ca 10 kraadi sees) + soe vesi (2 inimest käivad iga päev vannis!)
ja kulu on 2 alust 3 kuu kohta (1 alus = 1100 kg). korralikku graanulit. seda hansagraanuli saasta kulub jah poole rohkem + pead iga päev põletit puhastama, sest shlakki tekib kohutavalt palju.
samas on mul ka mõned väga suured aknad ja toas on ca 23C
- Tupsu
R kirjutas:Ilmselt kuus 1100kg?pannonia kirjutas:minul hetkel kütta ca 200m2 I korrus põranda küte teine radikad, uus maja pelleti kulu on praegu olnud 1100kg , selle sees ei ole sooja vett.
Jah kuus kulus see kogus.
Kuidas maja soojustatud on... ma tõesti ei tea. St külm ei ole ja tuul sisse ei puhu. Ennem kui sisse kolisin lasin termokaameraga ka üle vaadata. see ei näidanud ka midagi.
Mulle on arusaamatu kuidas kasutajal " trumm " nii vähe seda pelletit läheb. Nagu ma aru saan sama suured majad... toa temp. ka sama.
Aga mida ma nutan.... mõnel läheb veel rohkem.
ja loodetavasti ei pea ma oma suhteliselt viisaka pelletikulu pärast muretsema hakkama
ühel sõbral läheb ka suht vähe pelletit ja tema soojustas oma maja ise. ilmselt see ütleb üht-teist (mul seinas soojustust ei ole, kuid lae peale panin ise ja seda on seal 50 cm)
Ole hea ja jaga infot meiega.
Lugemata postitus Postitas Raulka »
Sooviks teada millised kasutegurid on pelletikateldel kasuteguriks saadud?
Eelpool on arvutusteks kasutatud kasutegurit 90%, aga kas reaalselt ka nii on.
Lugemata postitus Postitas pellet »
mis arvate sellest katlast?
http://www.kyte.ee/?did=33
hind on ju väga hea ikka?
ja mida arvata woody ja siis nendest Eesti Pelle kateldest?
Kelle pelletikateldest kindlasti kaarega mööda käia?
põletiks on rootslaste iwabo villa sx 1
Lugemata postitus Postitas kokokok »
????????pellet kirjutas:tahan ka pelletikütet panna.
