Pahteldamine ja pahtlid
Ehitusmehed, aidake!
On paja pahteldada kipsplaatidest siseseinu.
1. Milline pahtel sobib kõige paremini kipsplaatide ühenduskohtade pahteldamiseks?
2. Kuidas täpselt käib see ühenduskohtadele teibi panemine? Olen lugenud kahest variandist - vuuki pahtel, kohe teip ja peale kohe teine pahtlikiht, või siis vuuki pahtel, oodata kuni kuivab ära, lihvida, siis teip ja teine pahtlikiht. Minu tuttav maaler tegi 1. variandi järgi, teip on siiamani ilusti kohal :)
3. Välisnurkade pahteldamine - mis pahtliga kinnitada nurgadugevdusteipi? Või äkki saab liimida, et oleks kindlam? :)
4. Sisenurkade pahteldamine - minu tuttav maaler tegi teibi pikuti pooleks ja pani ainult ühele seinale nurka, teine nurk jäi ilma teibita, kas nii on õige? Gyproci kodukat vaadates, sain aru nii, et teipi pannakse ikka kahele seinale, ja teipi ei lõika pooleks.
5. Kas nurkade tegemiseks sobib see sama pahtel, mis kipsplaatide ühenduskohtade jaoks?
6. Mõnes kohas kipsplaat on vigane - sees on suuremad augud. Milline pahtel sobib nende täitmiseks?
Tänud vastuse eest!
iffoniff
Re: Pahteldamine ja pahtlid
Lugemata postitus Postitas iffoniff »
Lintide kleepimiseks sobib täiesti cheetrok pahtel ,enne aga uniflot seguga alt praod täis tõmmata . oleneb kui suured augud on ,kui niiske on ja kus augud on . aukudele samuti paber peale ,peale täitmist.
Nurk keeratakse ikka üle mõlemale poole muidu pole asjast kasu .
Jõudu ehitusel !
Nii, nüüd sai natuke pahteldatud ja ilmnesid järgmised probleemid
Paljudes kohtades õhendatud servadega kipsplaadid ei ole päris kohakuti, s.t. üks plaat on ca 3 mm kõrgem kui teine plaat :S. Kuidas selliseid vuuke pahteldada? Kas paberteip panna ka kahes tasandis ja siluda kitsama pahtlilabidaga alguses üks teibipool ja pärast teine pool? Kas horisontaalne silumine (e. vuugiga risti) on aktsepteeritav? (nii oli kuidagi kergem)
Teine probleem on selles, et mitmes kohas paberteibi servad ei liiminud kipsile :(. Pahtlina kasutasin knauf F1 valmissegatud pahtlit, 30% hapukooretaoline konsistents. Vbla oli liiga paks? Enda arust sain kõik mullid paberi alt välja (neid ei tulnudki), aga mis probleem on servadega, ei saa üldse aru :(
tnx abi eest!
