Väikest õhksoojuspumpa
Tiig
Lugemata postitus Postitas Tiig »
Milline on foorumlaste teada väikseim soojuspump, oluline on siseosa kõrgusmõõt.
Peab ukse ja lae vahele ära mahtuma, seal on koos "saba ja karvadega" napp 300mm.
aare
On tänatud: 7 korda
Re: Väikest õhksoojuspumpa
Lugemata postitus Postitas aare »
Tiig kirjutas:Tere.
Fujitsu/Fuji Nocria mudelil kõrgus 250mm. Teistel väiksema võimsusega mudelitel-markidel jääb ülaossa õhuvõtuks liialt vähe ruumi.
Tupsu
Enamus põranda-seinamudeleid sobivad nende parameetritega. Ehk siis kõik need, mis on lapikud, puhuvad ühes suunas ja paigaldatakse lakke või vastu lage seina kplge.
14 kw siseosa pildi näidiseks leiad lingilt http://tinyurl.com/6ac4xpn
Mein Papa heizt mit der Natur -
andere verheizen sie!
Tussu kirjutas:Enamus põranda-seinamudeleid sobivad nende parameetritega. Ehk siis kõik need, mis on lapikud, puhuvad ühes suunas ja paigaldatakse lakke või vastu lage seina kplge.
No räägi siis neist mudelitest lähemalt (COP ja hind = :blackeye: )
Veikko
On tänanud: 16 korda
On tänatud: 13 korda
[quote="Tiig"]Tere.
Peab ukse ja lae vahele ära mahtuma, seal on koos "saba ja karvadega" napp 300mm.[/quote
Kui suur on ültse küttevajadus või sulle tähtis pumba kuhugi kitsasse nurka pressimine. Kõige lollim soojuspumpade ostmise viga on soojusvajaduse mitte arvestamine. Ostetakse põrandapinna m2 arvu järgi. Vaja siiski välja arvestada küttevajadus + 30% reservi.
Viimati muutis Veikko, 28 Jaan 2011, 22:49, muudetud 2 korda kokku.
Tupsu
PAHAD PÄEVAD kirjutas: No räägi siis neist mudelitest lähemalt (COP ja hind
Mina pakun ainult ideed. Igal korralikul tootjal on ka selliseid mudeleid.
Pealegi ruumi suurusest ega seadme võimsusest pole teemaalgataja midagi kirjutanud. Milleks siis hind ja COP
Võimsuselt väikseimat olen näinud 05 markeeringuga Split seadet. Selle siseosa oli tavasuurusega aga normaalsest lühem.
Fakt on aga see, et tava split seadme siseosa napi 30 sentimeetrise kõrguse peale ukse kohale ära ei mahuta.
Tussu - PZDJULKA kirjutas: Fakt on aga see, et tava split seadme siseosa napi 30 sentimeetrise kõrguse peale ukse kohale ära ei mahuta.
Sinu head arvamused-ideed siin foorumis ongi vaid SINU iseenda jaoks.
Teiste (sh firmade) antud soovitused ongi mõeldud teistele - Homo sapiens liigile näiteks.
Enamuses paigaldusjuhendites soovitatakse õhuvõtu (lae ja siseosa) min piiriks mitte alla 470 -500 mm.
Seega Nocria puhul on selline paigaldus nibin-nabin teostatav.
Tupsu kirjutas: Mina pakun ainult ideed....
KLE vaatasin selle Tupsutaja ideepakkumisi muude teemade all ja sel oli paõris palju huvitavat. Viiteid ka.
Aga kas sa tupsu ei võiks ikka oma majale uksed-aknad ette panna - muidu hakkad veel seda omale kallilt ostetud fujitsu vesipumpa ka-veel koos paigaldusfimaga taga kiruma. Sellee ehitusfoorumis keerutatud vahuga saaks majale ka päris hea soojustuskihi ;)
eitargutakülalisena
Lugemata postitus Postitas eitargutakülalisena »
Pole küll teemasse:
külalisena pole küll mõtet nii paukuda!
Tupsu
PAHAD PÄEVAD kirjutas:Sinu head arvamused-ideed siin foorumis ongi vaid SINU iseenda jaoks.
Teiste (sh firmade) antud soovitused ongi mõellud teistele - Homo sapiens liigile näiteks.
Ei ole võimalik. Nähtavasti pole Sa Nocriat näinud, ammugi siis katsunud.
Võimalik on minu pakutud variant, sest see võtab õhu alt ja puhub 45 kraadi all ette või siis laekassett uksest kaugemale.
Külaline kirjutas:...Aga kas sa tupsu ei võiks ikka oma majale uksed-aknad ette panna - muidu hakkad veel seda omale kallilt ostetud fujitsu vesipumpa ka-veel koos paigaldusfimaga taga kiruma. Sellee ehitusfoorumis keerutatud vahuga saaks majale ka päris hea soojustuskihi ;)
Ole üsna rahulik. Vaja on ainult ühte ebastandardse kõrgusega välisust. Teine on juba talveks soojustatud ja kevadeni kinni.
Aknad on eelmisest omanikust kolmekordsed, seal pole midagi vahetada.
Ainult ette olid pandud ilmselt ise ja kohati paistis valgus pimedas õue. Võis ka mõni KÜLALINE ehitamas olla, ei taibanud küsida. Ükski firma kindlasti nii poleks paigaldanud.
Ja ma ei ütleks, et maaletooja hinnaga ostetud soojapump saaks kuidagi kallis olla. Veel odavamalt saaks ainult varastades ( käibemaksu osas )
Aga ole rahulik, see pump ei läinud ühegi firma kludesse, seega riigile ka ausalt "tarbimismaks" tasutud.
Ja soojustuseks kogun ikka vahtu külaliste postitustest. Seega vahuta aga julgelt edasi....
Tiig
Küttevajadus oleks arvutuslik ca 3,5kw, samas ei ole soojuspump mõeldud põhiküttevahendina vaid ainult lisamugavuseks ning suviseks jahutamiseks.
Seega tegelikuses võib sisuliselt pakkuda välja väikseimaid seadmeid mis meelde tulevad :)
Allan
On tänanud: 8 korda
On tänatud: 9 korda
Lugemata postitus Postitas Allan »
Mul Nocria akna kohal, kus ruumi 34-35cm, siseseade on paigaldatud nii, et korpuse ülaserva ja lae vahel on 5cm, alt jääb ka mõni cm ruumi akna auguni (kardina/ruloo jagu). Käib neljandat talve ja toidab 100+m2 kuni -10C ära.
Tiig kirjutas:Küttevajadus oleks arvutuslik ca 3,5kw....
Nocrial ongi küttevõimsus -15C välistemperatuuril sinnakanti, +7C juures 6kW ja max 9kW. Jahutusel sobib ca 50...60 m2-le.
aare
On tänatud: 7 korda
Tiig kirjutas:Küttevajadus oleks arvutuslik ca 3,5kw, samas ei ole soojuspump mõeldud põhiküttevahendina vaid ainult lisamugavuseks ning suviseks jahutamiseks.
Fujitsu/Fuji Nocria mudelil on ka paigaldusjuhendi kohaselt siseosale 30 cm-ne ukse ja lae vahe minimaalseks piiriks: konsooli kõrgus 228mm, selle ülaserv peab paiknema min 67 mm laest ja alumisest servast peab jääma allapoole min 5mm vaba ruumi. Nii jääb siseosa alumine äär ukseava kõrgusele ja ülaosa 5 cm laest.
Väiksema võimsusega pumpa soovides peaks tõesti laemudeli variandile mõtlema.
Tiig
aare kirjutas:...konsooli kõrgus 228mm...
Millisel masinal see 228mm kõrgust on?
aare
On tänatud: 7 korda
Tiig kirjutas:
Jutt Nocria konsoolist, millele kinnitatakse siseosa (selle kõrgus 250 mm).
