Väikest õhksoojuspumpa
Lugemata postitus Postitas Tiig »
Milline on foorumlaste teada väikseim soojuspump, oluline on siseosa kõrgusmõõt.
Peab ukse ja lae vahele ära mahtuma, seal on koos "saba ja karvadega" napp 300mm.
- aare
- On tänatud: 7 korda
Re: Väikest õhksoojuspumpa
Lugemata postitus Postitas aare »
Fujitsu/Fuji Nocria mudelil kõrgus 250mm. Teistel väiksema võimsusega mudelitel-markidel jääb ülaossa õhuvõtuks liialt vähe ruumi.Tiig kirjutas:Tere.
- Tupsu
- On tänatud: 1 korda
14 kw siseosa pildi näidiseks leiad lingilt http://tinyurl.com/6ac4xpn
andere verheizen sie!
No räägi siis neist mudelitest lähemalt (COP ja hind =Tussu kirjutas:Enamus põranda-seinamudeleid sobivad nende parameetritega. Ehk siis kõik need, mis on lapikud, puhuvad ühes suunas ja paigaldatakse lakke või vastu lage seina kplge.
- On tänanud: 16 korda
- On tänatud: 13 korda
Peab ukse ja lae vahele ära mahtuma, seal on koos "saba ja karvadega" napp 300mm.[/quote
Kui suur on ültse küttevajadus või sulle tähtis pumba kuhugi kitsasse nurka pressimine. Kõige lollim soojuspumpade ostmise viga on soojusvajaduse mitte arvestamine. Ostetakse põrandapinna m2 arvu järgi. Vaja siiski välja arvestada küttevajadus + 30% reservi.
- Tupsu
Mina pakun ainult ideed. Igal korralikul tootjal on ka selliseid mudeleid.PAHAD PÄEVAD kirjutas: No räägi siis neist mudelitest lähemalt (COP ja hind
Pealegi ruumi suurusest ega seadme võimsusest pole teemaalgataja midagi kirjutanud. Milleks siis hind ja COP
Võimsuselt väikseimat olen näinud 05 markeeringuga Split seadet. Selle siseosa oli tavasuurusega aga normaalsest lühem.
Fakt on aga see, et tava split seadme siseosa napi 30 sentimeetrise kõrguse peale ukse kohale ära ei mahuta.
Sinu head arvamused-ideed siin foorumis ongi vaid SINU iseenda jaoks.Tussu - PZDJULKA kirjutas: Fakt on aga see, et tava split seadme siseosa napi 30 sentimeetrise kõrguse peale ukse kohale ära ei mahuta.
Teiste (sh firmade) antud soovitused ongi mõeldud teistele - Homo sapiens liigile näiteks.
Enamuses paigaldusjuhendites soovitatakse õhuvõtu (lae ja siseosa) min piiriks mitte alla 470 -500 mm.
Seega Nocria puhul on selline paigaldus nibin-nabin teostatav.
KLE vaatasin selle Tupsutaja ideepakkumisi muude teemade all ja sel oli paõris palju huvitavat. Viiteid ka.Tupsu kirjutas: Mina pakun ainult ideed....
Aga kas sa tupsu ei võiks ikka oma majale uksed-aknad ette panna - muidu hakkad veel seda omale kallilt ostetud fujitsu vesipumpa ka-veel koos paigaldusfimaga taga kiruma. Sellee ehitusfoorumis keerutatud vahuga saaks majale ka päris hea soojustuskihi
Lugemata postitus Postitas eitargutakülalisena »
külalisena pole küll mõtet nii paukuda!
- Tupsu
Ei ole võimalik. Nähtavasti pole Sa Nocriat näinud, ammugi siis katsunud.PAHAD PÄEVAD kirjutas:Sinu head arvamused-ideed siin foorumis ongi vaid SINU iseenda jaoks.
Teiste (sh firmade) antud soovitused ongi mõellud teistele - Homo sapiens liigile näiteks.
Võimalik on minu pakutud variant, sest see võtab õhu alt ja puhub 45 kraadi all ette või siis laekassett uksest kaugemale.
Ole üsna rahulik. Vaja on ainult ühte ebastandardse kõrgusega välisust. Teine on juba talveks soojustatud ja kevadeni kinni.Külaline kirjutas:...Aga kas sa tupsu ei võiks ikka oma majale uksed-aknad ette panna - muidu hakkad veel seda omale kallilt ostetud fujitsu vesipumpa ka-veel koos paigaldusfimaga taga kiruma. Sellee ehitusfoorumis keerutatud vahuga saaks majale ka päris hea soojustuskihi
Aknad on eelmisest omanikust kolmekordsed, seal pole midagi vahetada.
Ainult ette olid pandud ilmselt ise ja kohati paistis valgus pimedas õue. Võis ka mõni KÜLALINE ehitamas olla, ei taibanud küsida. Ükski firma kindlasti nii poleks paigaldanud.
Ja ma ei ütleks, et maaletooja hinnaga ostetud soojapump saaks kuidagi kallis olla. Veel odavamalt saaks ainult varastades ( käibemaksu osas )
Aga ole rahulik, see pump ei läinud ühegi firma kludesse, seega riigile ka ausalt "tarbimismaks" tasutud.
Ja soojustuseks kogun ikka vahtu külaliste postitustest. Seega vahuta aga julgelt edasi....
Seega tegelikuses võib sisuliselt pakkuda välja väikseimaid seadmeid mis meelde tulevad
- On tänanud: 8 korda
- On tänatud: 9 korda
Lugemata postitus Postitas Allan »
Nocrial ongi küttevõimsus -15C välistemperatuuril sinnakanti, +7C juures 6kW ja max 9kW. Jahutusel sobib ca 50...60 m2-le.Tiig kirjutas:Küttevajadus oleks arvutuslik ca 3,5kw....
- aare
Fujitsu/Fuji Nocria mudelil on ka paigaldusjuhendi kohaselt siseosale 30 cm-ne ukse ja lae vahe minimaalseks piiriks: konsooli kõrgus 228mm, selle ülaserv peab paiknema min 67 mm laest ja alumisest servast peab jääma allapoole min 5mm vaba ruumi. Nii jääb siseosa alumine äär ukseava kõrgusele ja ülaosa 5 cm laest.Tiig kirjutas:Küttevajadus oleks arvutuslik ca 3,5kw, samas ei ole soojuspump mõeldud põhiküttevahendina vaid ainult lisamugavuseks ning suviseks jahutamiseks.
Väiksema võimsusega pumpa soovides peaks tõesti laemudeli variandile mõtlema.
Millisel masinal see 228mm kõrgust on?aare kirjutas:...konsooli kõrgus 228mm...
- aare
Jutt Nocria konsoolist, millele kinnitatakse siseosa (selle kõrgus 250 mm).Tiig kirjutas:Millisel masinal see 228mm kõrgust on?aare kirjutas:...konsooli kõrgus 228mm...
