Hiljuti ostsin endale maja ning nüüdseks olen ühele poole saanud elektrisüsteemi uurimisega.
Põhimõtteliselt näeb olukord välja nii, et elektrikilp on maja kõrval abihoones. Kilbis on peale peakaitset igale faasile 30A sulavkaitse. Sealt edasi läheb jämedam juhe majja kus järgneb kohe moodulkarp. Seal jatatakse faasid erinevate kaitsete vahel ning sealt edasi suunduvad maja peale laiali. Moodulkarbis on ainult tavalised automaatkaitsmed - 10A kaitsmed on valgustuse jaoks ja 16A pistikupesade jaoks nii nagu ikka.
Kuna kuskilt on kõrvu jäänud, et isegi seadus kohustab mind selleks siis küsiks üle, et kas antud süsteemi on vajalik paigaldada ka rikke- ja/või lekkevoolukaitsmed? Kui jah siis ehk keegi viitsib võiks maakeeli seletada ka miks nad vajalikud oleks ja kuhu antud ahelikus paigaldada?
Ideaalis oleks hea kui need saaks paigaldada elektrikilpi peale sulavkaitsmeid kuna seal kohta palju ning siis saaks kogu maja kaitsutd. Moodulkarpi kahjuks panna ei saa, sest siis oleks vaja välja vahetada terve moodulkarp kuna kõik mooduli kohad on täis.
PS - töid ise tegema ei hakka, üritan ennast lihtsalt kursi viia kuidas miski toimib ja mis tegemist vajab
