põrand
vanad postitused
mari tammesalu
põrand
Lugemata postitus Postitas mari tammesalu »
Tahaksin panna põrandale laminaadi või parketi. Aga mida teha kui paneelmaja korteri põrand (välja vahetamata, tavaline, värvitud) õõtsub? Kui kõndida üle põranda, siis kapp kliriseb. Kas see plaat, mis praegu põrandal on, tuleks üles võtta? Kuidas edasi toimida - mingi segu põrandale??? Tänan vastamast.
kotermann
põrand
Tegin ühes korteris, kus oli kõikuv ja kriiksuv laagidel laudpõrand, hiljem nn. püssi plaadiga üle löödud, nii:
<BR>
<BR>plaadid võtsin tervetena üles. Põrandalauad ja laagid viskasin minema.
<BR>
<BR>Loodisin paneelidele uue, kergkruusast, vähesest liivast ja tsemendist tasanduskihi paksusega 6 - 12 cm (nii palju olid paneelid korteri ulatuses kaldu!).
<BR>
<BR>Sellisele alusele laotasin pehme isolatsiooniplaadi (paksus ~1 cm).
<BR>
<BR>Siis võtsin eelnevalt nummerdatud püssi plaadid, lasksin neile saega servadesse 3 mm paksused sooned. Soontesse panin liimiga ristivineeri lõigatud liistud ja lükkasin plaadid põrandal tihedalt servipidi kokku.
<BR> Kogu selle kupatuse peale läks laminaatparkett koos alusvaibaga.
<BR>Selles korteris on juba seitsmendat aastat selle maja parimad põrandad.
mari
põrand
Lugemata postitus Postitas mari »
Wow! Tänan vastamast, kõlab mega keeruliselt. Millised on shansid, et tavalised remondimehed probleemi enam-vähem normaalselt lahendada suudavad? Kas Teil on muidu tööd palju?
kotermann
põrand
Usun, et sellega peaksid korralikud töömehed lahedalt hakkama saama. Ma ise olen,,, hoopis teise ameti peal ja tegin selles korteris remonti oma kodakondsele.
tüübeldaja
põrand
Lugemata postitus Postitas tüübeldaja »
Otsige üles laagid ja tõmmake pikkade naeltüüblitega kogu se jama paneelide külge. Kui põrand hullusti loodist välja ei läinud, on ju tore.
Rainer
põrand
Lugemata postitus Postitas Rainer »
Lase uued laagid paigaldada metallvinklitega petooni külge ja seejärel laastplaat või saepuruplaat ning siis põrandakate ja ongi valmis kui abi vaja eks helista teeme töö kiiresti ja garantiiga
