Põranda ehitus 0-st
põrandad, põrandatööd
jan
On tänanud: 12 korda
On tänatud: 5 korda
Re: Põranda ehitus 0-st
Lugemata postitus Postitas jan » 25 Juul 2010, 11:46
Puit mängib ning ujuva põranda puhul maksab see kätte. Kui see puitroov sul õhuniiskuse tõttu kasvõi 1mm kusagilt ennast kergitab, siis pealeastumisel hakkab vastu vahtplasti nühkides koledat häält tegema.
heints
On tänanud: 54 korda
On tänatud: 16 korda
Lugemata postitus Postitas heints » 26 Juul 2010, 20:42
Kas on ka praktiline kogemus ?
Heino Soon. Kuressaare
jan
On tänatud: 5 korda
Lugemata postitus Postitas jan » 26 Juul 2010, 21:23
Praktiline kogemus on 2x 18mm OSB ülekattega kergkruusa peal. RH 59-61% juures hakkab esikupõrand kergelt krõbisema. Samas on tegu ühes tükis 50 ruuduse põrandaga ning esik on just selline kitsas ala korteri keskel, et hoolimata seinte ääres olevatest paisumisvuukidest ilmselt lükkab õhuniiskuse tõustes natuke ülesse ning siis peale astudes surub vastu kergkruusa. Ise rohkem sellist lahendust ei kasutaks, sest kergkruusa täpne tasandamine oli juba paras töö. Samas on see lahendus kõvasti helikindlam kui varasem laagidel põrand, mis oli üheks kriteeriumiks selle kasuks otsustamisel.
Math
Lugemata postitus Postitas Math » 15 Nov 2010, 20:57
Kergkruusa on erineva jämedusega. Kui kasutada 4-10 siis võib olla, et graanulid hakkavad üldise fibratsiooni tõttu endale sobivat kohta otsima ning selle tõttu võib põrant vajuda just käidavamates kohtades. Kui 2-4 see pea sama mis liiv.Olen nõus, et kipsi ladumine kergkruusale paras jama saab olema sest tuleb käia juba enne silutud pinnal. Kui krgkruus vajuma on kahanud siis millist fraktsiooni kasutati. Kuidas kipsi paigaldati?
ALBSCH
Lugemata postitus Postitas ALBSCH » 26 Jaan 2011, 16:34
Jah-ah nüüd on siis aasta peaaegu möödas ja mida ei ole on põrand,masu segas natuke aga ....jään endale kindlaks ja teen peno peale plaadiseguga liimides MagRock plaadi 15mm kaal m2 kohta on 15 kg ja tegema hakkan uuel nädalal kui plaadid kätte saan.http:/www.mgo.ee kiidavd et on niiskuse ja ei hallita ei erita mürgiseid gaase.Ja selle kompoti peale ikka parkett,mitte laminaat.terv albsch
maidre
Lugemata postitus Postitas maidre » 17 Veebr 2011, 23:23
Kuna siin teemas fibo kruusaga tehtud põrandast palju juttu ,siis ei hakanud uut teemat tegema.
Probleem nimelt selles ,et sai ostetud fibo kruusa mis talvel laoplatsil kenasti jäätunud.Egas midagi lõikasin objektil kotid katki ja jää sulas ära.Kuna aeg sundis takka siis laotasin sulanud fibokruusa laiali ja viskasin osb plaadi punnsoonega peale.Probleem nüüd selles ,et kruus polnud piisavalt kuivanud .OSB alla tekkib kondents ,nii et plaadid on alt kohe täitsa märjad.Seinte äärde jätsin küll igale poole piisavalt ruumi 3-4 cm,aga ise kahtlen küll et millal see ükskord ära kuivab.See osb on ju paras keemia ka .Liimiga pressitud ,see ise vist eriti ju ei hinga.All pool fibokruusa on umbes 10 cm betooni ja selle all on soojad keldriruumid.Ise mõtlesin et kas sealt kaudu ajapikku kuivaks see fibo ära??Kes oskaks nõu anda kuidas panna õhk seal põranda all liikuma et fibokruus ära kuivaks.?Või kuivab ise ajapikku ?Või tuleb süda kõvaks teha ja tehtud põrand lihtsalt üles võtta ja lasta fibokruusal täielikult ära kuivada?
Andresto
On tänatud: 39 korda
Lugemata postitus Postitas Andresto » 18 Veebr 2011, 02:20
See viimane variant oleks ainuõige ehk tuleb süda kõvaks teha ja põrandalt OSB üles võtta!
Andres
maidre
Lugemata postitus Postitas maidre » 18 Veebr 2011, 10:16
jfjfi4o5ujr90 üjvqveoii cöqrngrkjnoögioqrclk (rõve tõlkimatu sõim serbo-horvaadi keeles).
Mnjah peab vist tõesti tehtud põranda üles kiskuma.Hulk tööd ja aega vastu taevast,aga paremat lahendust vist pole.Kuidas ma seda avatud põranda kuivamist saan kiirendada.?Panen puhurid huugama,et õhk liiguks.Fibo kihi paksus on 12-17 cm.Pealt kuivab ruttu ,aga seest ikka niiske.Pean seda iga paari tunni tagant segama hakkama?Väljas ju mõnusad külmakraadid ka ,kuivab nii aeglaselt see põrand.Üldiselt poest seda kraami ostes ei arvestanud ma oma töö ja hinnapakkumisse ,et fibo müüakse jäätunult.Pole kedagi sõimata ka .Öeldakse et kui ei meeldi ,ära osta.Või ehita suvel.
sashaobrok
On tänanud: 36 korda
On tänatud: 43 korda
Lugemata postitus Postitas sashaobrok » 18 Veebr 2011, 11:29
Kui ventileerid ja kütad, siis kuivab praegu just ruttu. Õhk on nii krõbekuiv, et inimestel ninad tilguvad verd toas...
vanaema on sul veteran...
