OSB-plaat ja tapeet?
Mummadi
Lugemata postitus Postitas Mummadi »
Millega oleks enne tapeedipanekut kõige õigem OSB-plaate töödelda?
-kas makulatuur või nakkedispersioon või lateks?
fgh
Re: OSB-plaat ja tapeet?
Pahteldad kogu pinna üle. Kinni jääb tapeet ilma igasugu nakke või värvita, aga see sigrimigri jääb paistma ka mahulise tapeedi alt ! Vuugid on muidugi eraldi ooper, maalrid kasutavad vh pahtlit, aga soovitavad osb kipsiga üle lüüa. Praod on mingite aastate jooksul Teile garanteeritud.
Kui läheneda algse küsimuse variantidest, siis pakuksin välja, et kleepige peale ehituspapp, pane papp ülekattega ja lõika ülekattest papil servad kokku. Saab ehk enamvähem sileda pinna tapeedi alla. Kui tahad otse osb'le tapeedi panna, siis värvi krundiga üle, saad pärast kergemini tapeeti eemaldada. Kinni jääb tapeet igaljuhul, aga probleem saab olema eemaldamisega !
