I- tala vaja panna... aga milline?
fireman
Lugemata postitus Postitas fireman »
Siin oma murega üksi...
Ei ootagi, et keegi mulle siin "aitähhi" eest hullu moodi arvutama kukub, kuid ehk on mingeid rusikareegleid või oskab keegi oma kogemustest soovitada.
Ehitan oma maja ümber. Üks vahesein tuli maha ja nüüd vaja sinna asemele panna I-tala, mis vahelae (II korruse põranda) laake toetama jääks.
Panin joonise ka siia (naljakas koht,kuhu panna aga ei kasuta muidu selliseid portaale, kuhu pilte üles riputada) :)
http://www.auto24.ee/products/product_p ... 90&view=10
Äkki selle info põhjal oskab keegi soovitada.
Tegelikult kõrgemat, kui 18 mm tala ei anna nagu kuidagi panna... ehk mängib välja?
Heiki
pole
Re: I- tala vaja panna... aga milline?
Lugemata postitus Postitas pole »
Mõtlesid vist ikka 18cm mitte 18mm. Kui sul muud jama sinna peale ei toetu, siis võiks võtta inimesed+kola+vaheseinad 250 kg/m2 ja vahelae omakaal 60kg/m2. Kui talaks valida HEA160 S355, siis see asi kokku ei kuku, aga läbipainded selliste koormuste juures on suured. Korrektne oleks HEA200ga teha. Ps upload.ee on parem kui auto24;)
laury
Lugemata postitus Postitas laury »
kas sa tahad selle tala panna alla või tahad puittalad panna otsa pidi I-tala sisse`?
fireman
tänud vastamast... pisut hilja küll aga ikkagi. :)
Talade alla ikka jäi see I-tala, jah.
Ja panin 160 HEB-tala. Kuna need muud konstruktsioonid olid varasemalt juba valmis ja II korrus kasutusel, siis oli põrand veidi vajunud. Tõstsin natuke talasid tungiga (loodi - ca 1 cm). I-tala sai seega vähe suurema koormuse ja jäi keskelt u. 2 cm paindesse.
Muid kõrvalnähte ei tekkinud ja asi töötab (põrand ei kõigu ega nagise enam).
On see ca 2cm keskelt painet 6m silde kohta ehk liiga palju HEB 160 talale?
pole
2cm isenesest on okei 6m kohta. Aga pigem mõtlen, mis koormus seal lae peal on, et sellise painde juba terastalale tekitada suutis.
