Mure selline, et ostsime korteri uude majja. Aga parkett lainetab. Ehitaja tuli võttis liistud ära ja vaatas et vahe mis on seina juurde jäetud on piisav, et sellest ei saa nagu kummi minna. Pakkus aga välja, et kuna maja on uus ja kütet pole veel järel olnud (ning nüüd on vihmasem ka see ilm ja niiskust palju), siis pärast kui kütma hakatakse läheb korda tagasi. Nüüd küsikski targematelt ja oskajamatelt nõu, et kas see on võimalik või peaks laskma garantii korras üles võtta ja uue parketi panna?
tänud juba ette ära
naturaalparkett lainetab
põrandad, põrandatööd
Lugemata postitus Postitas RainoNFS »
Vale paigaldus või parkett ebakvaliteetne.
Võivad ka aluspõranda ja kliima vead olla.
