Multisplitil on see lollakas omadus, et kui lülitan siseosa ainult ventilatsiooni peale, siis välisosa sulatama minnes puhub sealt külma õhku tuppa ja ei oska sulatamise ajaks ventilaatorit seisma panna. Kuna külma ülekanne on puhudes parem, siis on selle tulemusel ka sulatus "tummisem", ehk sooja siseosadest saab kokku rohkem.
Tegu on ka 7kw siseosaga, seega soojusvaheti pinda mehiselt.
Võimalik, et aur oli selle üleliigse sooja imemise tagajärg.
Õhksoojuspump jäätub FUJITSU
- Tupsu
- On tänatud: 1 korda
Re: Õhksoojuspump jäätub FUJITSU
Mein Papa heizt mit der Natur -
andere verheizen sie!
Lugemata postitus Postitas teet »
"Rokikas"
Kui kastiga valmis saad siis võiksid näpunäiteid jagada.
Materialidest....
kaalusin ka ise OSB plaati, kuid kuna lõpptulemus peab jääma viisakas(pump nähtaval kohal) siis OSB ei sobi.
Kas keegi teab, kus müüakse mingeid tehismaterialist plaate näiteks PVC-st?
Materialidest....
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Kui ükskord tegema hakkan ja valmis saan eks siis võin muljetada. Kuna seekordne jäätumine oli mulle esmakordne siis väga pole selle kastiga kiirustanud. Eks kui selliseid jamasid tihemini hakkab toimuma siis toksin selle kasti valmis kah.
Puidu/osb saad ju viimistleda/värvida täpselt selliseks nagu tahad. Plekist katusega sama lugu.
55678786
ehitusremont@gmail.com
Lugemata postitus Postitas üksVanamees »
Inimene on kummaline peab ennast targaks, paneb õhksoojuspumba katusele, lumme jne. pärast on hämmingus, et kuidas see nüüd nii läks kõik jääs, kulud suured ? Mine seisa ise katusel- ja igailmaga!
Vanasti ehitati maja nii, et päike ei kütnud sahvripoolset majaosa, istutati puud nii, et need annaks varju majale, ei ole majale suveks vaja sundventilatsiooni.
Talupoja mõistus, ütleb, et pane pump ikka tuulevarju ja lõunapoole kui võimalik, kui päevpikem hakkab kevadine päike pumbale paistma lumisulab varem ära ja tuulevaikses kohas on temp. kõrgem s.o pumbakasutegur ka suurem, kaabel ei pea koguaeg jääd sulatama, väliosa soojendama.
- nosy
- On tänatud: 10 korda
Lugemata postitus Postitas nosy »
Oktoobrist märtsini pole 10-15 cm kaugusel seinast olulist temperatuuride vahet maja lõuna- või põhjaküljel. Välisosa aurusti ribide vahelt liigub läbi suur kogus õhku (1500-2000 m3/h) ja talvekuudel on kiirgussoojuse efekt välisosa sulatamisele minimaalne. Alates aprillist ja eriti suvekuudel on temp-vahe aga märkimisväärne (eriti päikesepaisteliste ilmadega) ja kui sel ajal majas jahutust vajatakse, kulub lõunaküljele paigaldatud välisosaga seadmel palju rohkem elektrit. Pigem tuleks vältida külmaainetorustiku mõtetult pikaks vedamist ja liigseid koolde, sest see vähendab kasutegurit. Asja esteetiline külg ehk kuda see kast maja ilmet "kaunistab", pole ka vähetähtis. Tuule-, vihma- ja tuisuvarjulisemas kohas võiks välisosa küll olla.üksVanamees kirjutas: Talupoja mõistus, ütleb, et pane pump ikka tuulevarju ja lõunapoole kui võimalik, kui päevpikem hakkab kevadine päike pumbale paistma lumisulab varem ära ja tuulevaikses kohas on temp. kõrgem s.o pumbakasutegur ka suurem, kaabel ei pea koguaeg jääd sulatama, väliosa soojendama.
Viimati muutis nosy, 23 Jaan 2011, 11:04, muudetud 1 kord kokku.
Eks paljudel on nad nn. "vale koha peal", tihti ei saagi asukohta väga valida, korteritel ei ole üldiselt väga valida kuhu ilmakaarde välisosa sättida. Rohkem kui ilmakaar tuleb tihti arvestada hoopis kus ilmakaares elab kehvema kuulmisega naaber:)
