Kuna ise ei ole teadlik maja ehitamise hindadest siis äkki keegi saaks aidata:)
sooviks ehitada maja 161m2 = 132 000( Maja puitkonstruktsioon tuuletõkke ja katuse aluskilega.
Hind sisaldab: käibemaksu, paigaldust Eesti piires, maja kandvat puitkonstruktsiooni 45x145mm s-600mm, viilkatuse fermid kaldega 16-40° s-900-1200mm, tuuletõkkeplaati ja katuse aluskilet.)
sooviks vundamendi hinda teada `?
,et mis hinnaga peaks arvestama ,et täiesti uus maja saada tühjale krundile(krunt olemas)
Ja palju läks teil terve maja maksma ?
uue maja ehitamise hind
- Uus kasutaja
- restauraator
- On tänanud: 2 korda
- On tänatud: 1 korda
Siin oskab vaevalt keegi täpse numbri välja käia. Kahe milli ümber peaks ikka miinimum arvestama. Suur osatähtsus on siin ka sellel millise ehitaja otsa satutakse ja ikka kordan projekt, projekt ja veel kord projekt. Mida lihtsam ja läbimõeldum see on seda kiirem ja odavam tulemus saab. Näiteks 100m2 maja saab ehitada ümbermööduga 42 jm. ja ka näiteks 62 jm. st. rohkem välisseinu, vundamenti, nurki jne. Ruutmeetri hind kohe kerkib ka ainult maja väliseseinu nurgeliselt planeerides. Sama teeb ta maa alla või ka kõrgemale ruumide ehitamisega.
Ise ehitan praegast umbes sama asja, aga kuna peamiselt ise teen, siis hinda täpselt kokku lüüa ei mõista aga materjalikulu küll suur ei ole. Kogemuste najal saab alati ka palju odavamalt läbi.
Edu teile!
Edu teile!
Iga ehitus on norm iseendale.
- On tänanud: 58 korda
- On tänatud: 63 korda
Loodan ise samasuure maja elamiskõlblikuks (saun ja kamin hilisemaks, samuti jääb esialgu 1 tuba viimistlemata) saada 2-2,2 miljoni eest aga mul seinad silbetist.
Siseviimistluse teen ise.
Lugemata postitus Postitas linni »
Endal samuti 161 ruudune maja, ruutmeetri maksumus tuleb 10 800. Koos kogu tehnika ja osalise mööbliga.
Kuna suuremad tarnelepingud tegin ära eelmisel aastal ja jaehinnaga ei ole ostnud ühtki materjali, siis momendil on minimaalne, millega arvestada, 12 000 ruutmeetri eest.
Lugemata postitus Postitas Imre »
Ei sa enam nii odavalt saa
Puit kallineb oma 25%
Aknad 30%
Tava kips 8%
KEK kips 20%
Ja see toimub septembri jooxul või järgmine kuu.
Alates 13000 m2 ehk hakkavad hinnad
Mööblit ka ei müüda mööblimajas enam(osalist)enne,kui tulevad uued hinnad.
Aknad 30%
Tava kips 8%
KEK kips 20%
Väga harva saadaval.
