LCD TV paigaldamine seinale....kui sein on kipsist.
Naaber
Lugemata postitus Postitas Naaber »
Soov paigaldada LCD televiisor seinale, probleemiks, et sein on küprokist. Kas peaks mingisugune tugevdus taga olema, või kannatab ära?
On tänanud: 11 korda
On tänatud: 87 korda
Re: LCD TV paigaldamine seinale....kui sein on kipsist.
Kui tugevdus on võimalik panna seina taha siis muidugi pane. Kui ei ole võimalik siis mina paneks ta siis mitte kipsi taha vaid kipsi ette. Telekas varjab ära. Samas kui on kahekordne kips siis võibolla saab ka ilma tugevduseta hakkama. Eks see asi ikka sellest sõltub kui palju telekas kaalub. Niisama on küll üsna võimatu öelda.
tommy4
On tänanud: 13 korda
On tänatud: 8 korda
Sõltub muidugi teleka kaalust.
Ise olin kunagi sama probleemi eest. Oli vaja plasmateler kipsist seinale panna. Hea oli see, et seal oli kipsi karkass puidust - veidi tugevam, kui metallkarkass.
Leisin teleka raami kinnitamiseks karkassi ja kinnitasin osaliselt suurte kruvidega karkassi külge.
Karkassi leidin seinale koputades ja täpse karkassi asukoha leidsin väikese magneti abil, mida seinal liigutades leidsin värvikihi alt kipsi kruvid.
KõikOnRahul
Lugemata postitus Postitas KõikOnRahul »
Naaber kirjutas:Soov paigaldada LCD televiisor seinale, probleemiks, et sein on küprokist. Kas peaks mingisugune tugevdus taga olema, või kannatab ära?
Esimene variant- peili välja karkassi asukoht ja kinnitada kronstein karkassi kohale.
Teine võimalus- lõika seina soovitud kohale ava (u.150x150mm), paigalda ava sisse kaks 25x100 reikat(pikkus u. 350mm,mida pikema avast sisse mahutad, seda tugevama saad ) ,kruvi reikad läbi kipsi kinni,kipsitükk tagasi, freesi ja krundi servad, viimistle. Kronsteinile tugev alus olemas.
Kui sul just 105-tolline TV ei ole, siis vaata poest metallist tüübel, millel kipsi tagune vastus läheb laiali nagu lilleõis ja ei tõmba tüüblit välja. Neid saadaval erinevates suurustes ja läbimõõdus. Kipsist seina kandevõime tegelikult ei olegi nii väga väike ja kannatab keskmise LCD TV välja küll.
Vaata sellelt leheküljelt SPIT CC http://www.kartro.ee/pdf-files/tuublid_ ... d_2007.pdf ja sellised nad välja näevad.
jan
On tänanud: 24 korda
On tänatud: 16 korda
Olgu mainitud, et nende külalise poolt mainitud metallist kipsiankrute paigaldamisel on tarvis spetsiaalseid tange. Ilma nendeta on peavalu rohkem, kui asi väärt on. Kuigi küsimused oleks võinud alata hoopis sellest, et mis kaaluga telekas on ning kui palju on raamil kinnitusavasid? Äkki piisab täiesti tavalistest sõlmtüüblitest.
jan kirjutas:Olgu mainitud, et nende külalise poolt mainitud metallist kipsiankrute paigaldamisel on tarvis spetsiaalseid tange....
Spetstangidest ei tea midagi, kuigi olen neid oma anonüümseks (kogemata) jäänud postituses mainitud kinnitustüübleid ristpeakruvikeerajaga kinni keeranud. Seal lehel on nende tüüblite kinnitamise kohta antud kaks võimalust- kas spetstangide või kruvikeerajaga.
Urmasr
uus2
Lugemata postitus Postitas uus2 »
Metalltüüblid on väga head, saab ilma tangideta vabalt kinni keeratud. Peaasi et üle ei keera. Kätte saab ka hästi. Keerad kruvi peaaegu välja ja lööd haamriga seinataga oleva lille uuesti sirgeks. Ise paneks nendega.
jan kirjutas:.... Ilma nendeta on peavalu rohkem, kui asi väärt on....
Unustasin ütlemata, et mulle see küll peavalu ei valmistanud, kuid see võib olla sellest, et tühi koht ei valuta.
Urmasr
jan
Olgu, olgu.. Endal olid silme ees M6 kruviga ankrud (hea suuri asju kinnitada) ning neid standardkipsist seina puhul ilma seina ära trööpamata on suhteliselt keeruline paika saada lihtsalt keeramise korral. Need nagad, mis peaks ankrut keeramise ajal paigal hoidma on liiga teravad ning hakkavad kipsi lõikuma ning lõpuks ei hoia enam midagi. Siis tuleb kas teise kruvikeeraja ots sinna naga lõikekohta sisse suruda ning paigal hoida või mingi muu häkk teha. Lisaks, kui räägite uuesti sirgeks löömisest, siis ilmselt räägite M4 kruvidega ankrutest. M6 ankur on küll nii jäik peale paigaldust, et ühekordse kipsiga seina puhul lööb ennem augu seina sisse, kui ankru sirgeks. Võib-olla oleneb tootjast ka. Ise kasutan Würthi omi.
jan kirjutas:.. Endal olid silme ees M6 kruviga ankrud (hea suuri asju kinnitada) ning neid standardkipsist seina puhul ilma seina ära trööpamata on suhteliselt keeruline paika saada lihtsalt keeramise korral. Need nagad, mis peaks ankrut keeramise ajal paigal hoidma on liiga teravad ning hakkavad kipsi lõikuma ning lõpuks ei hoia enam midagi...
Ei vaidlegi sulle selles suhtes vastu, et spetstangidega paigaldada on tunduvalt riskivabam midagi üle keerata, aga kas teemaalgataja viitsib hakata otsima nende 4-6 tüübli pärast spetstange ning iseküsimus, et kas LCD TV jaoks ikka on vaja just 6mm poldiga tüübleid. Mul naisterahvas jaksas 32-tollist telekat koos kastiga ühe käe otsas tassida ja nagu eespool mainisin, pole see kips naa nõrguke nüüd kah mitte, et ei jõuaks keskmise suurusega telekat ära kanda. Tellijatele sanremonte tehtud, kus seinapealsed köögikapid (nõude hoidmiseks) maha võetud ja seisnud on kapid nendesamade 4mm poltidega metalltüüblitel ühekordse kipsi küljes ning eemaldatud sai tüüblid kasutaja "uus2" meetodil.
Urmasr
jan
Selle võimaliku kerguse pärast ma mainisingi, et võib-olla piisab ka täiesti lollikindlatest sõlmtüüblitest ;)
Naaber
Telekas pole veel ostetud, kuid plaanis 55" LCD muretseda. Sellepärast olingi mures, et kas saab ikka seinale riputada!
On tänanud: 426 korda
On tänatud: 460 korda
Naaber kirjutas:Telekas pole veel ostetud, kuid plaanis 55" LCD muretseda. Sellepärast olingi mures, et kas saab ikka seinale riputada!
Vaata siit http://www.knauf.ee/files/W11_Metallkar ... seinad.pdf ja seal lk.18 olevas peatükis "Konsoolsed raskused" on ära toodud lubatud raskused, mida võid seinale kinnitada ja ka kinnituste tihedused. Sinu 55" LCD TV oma välismõõtude juures ja ca 25kg raskusega on udusulg võrreldes lubatud maksimumidega.
toomas
On tänatud: 35 korda
urmasr kirjutas:
Juhiks tähelepanu sellele väiksele kirjale seal all.
väärtused kehtivad Knaufi erikõva kipsplaadi KEK kohta
Standard ja KEK plaat on ikka kaks erinevat asja.
Toomas
toomas kirjutas:Tere.Juhiks tähelepanu sellele väiksele kirjale seal all.
Toomas
Juhiks omakorda tähelepanu sellele, et see tärnike on tehtud seal tüüblite ja kinnitusvahendite kohta erikõva plaadi korral ehk on antud kaks erinevat numbrit - üks tavaplaadi kohta ja "/" järel erikõva kohta :) . Vabandan ja parandage kui eksin!
Naaber
urmasr kirjutas:
Toomas
Tänud lingi ning informatsiooni eest! Tundub, et saab ka otse seinale riputada ning ei ole lammutama vaja hakata :yahoo:
vtl
On tänanud: 8 korda
On tänatud: 110 korda
Kuulge härrased, lõpetage pull.
Kipsplaadile EI RIPUTATA raskeid asju, mille mahakukkumine võib allajäänud inimesele (lapsele, loomale) viga teha ja/või ka elamisele arvestatavat materiaalset kahju tekitada. Kõik need kipsitüüblite kilod jms. on antud ideaaltingimustes, kui plaat on karkassi peal õigesti paigas, ilma pragudeta ja staatilise koormuse korral. Kui ehitaja on kusagilt kokku hoidnud, mingile kohale rakenduvad suuremad väänded, plaat oli ehituse käigus viga saanud (ja pärast lihtsalt üle pahteldatud), siis tuleb see telekas alla nagu kolin.
Mingi suurem arutelu oli mõni aasta tagasi, kas köögikappe saab kipsplaadile riputada. Oli hulgaliselt neid julgeid hunte, kes leidsid, et miks ei saa, kui on õiged tüüblid. Aga leidus ka inimene, kes tunnistas, et temal tulid need "õigete tüüblitega paigaldatud" köögikapid koos seinaga maha... pärast seda, kui oli täiskomplekti serviisi sisse ladunud.
Moraal on selles et mina küll ei tahaks sellise "pommi" otsas elada.
vtl
On tänanud: 8 korda
Muide, omal ajal pandi minu köögimööbli karkassiga ka kotitäis neid isepuurivaid kipsitüübleid kaasa. Kuna ma keerasin kõik kapid neljast punktist ankrutega alusseina külge kinni, siis jäid need tüüblid üle ja ajaviiteks proovisin neid eri viisil kipsplaadi jääkide sisse keerata. Ükskõik kui hoolikalt ma ka ei proovinud, enamus tüübleid lõhkusid juba sissekeeramisel plaati sedavõrd, et tagumisel küljel suured killud väljas ja mina seda kohta küll ei usaldaks.
vtl kirjutas:Kuulge härrased, lõpetage pull....Moraal on selles et mina küll ei tahaks sellise "pommi" otsas elada.
Eh, vtl, ma olen ka parasjagu skeptik igasuguste asjade suhtes, aga teemaalgatajale sai soovitatud korralikke CC tüüpi tüübleid, mitte sinu kirjeldatud keeratavaid. Ei ole sellest vineerist samuti mingit kasu seal kipsi taga kui kipsplaat või karkass sitalt paigaldatud, tuleb alla kolinal.
Väike vahepala- käisin ühe maja sanremonti tegemas ja seal läksid ka köögikapid vahetusse ning et neid CC tüübleid kätte saada, pidin lausa jõuga sikutama ja mõnes kohas kipsi lõhkuma. Ise lõhkusin, ise parandasin, aga vahet pole, kes need tüüblid oleks seinast kätte saanud, kips oleks katki ikkagi läinud.
Urmasr
Tuuliku labadd
Lugemata postitus Postitas Tuuliku labadd »
Kipsseina tv kinnitused on spetsiaalselt laia ja kõrge kinnitusplaadiga. Olen ise neid kümneid paigaldanud ja ei ole ükski alla kukkunud. Olen kasutanu kruvkeerajaga sissekeeratavaid metallist tüübleid.
Kinnitused midagi sellist: http://mywall.ee/tootekataloog/item/hp6-2sl
Naaber
Kinnitus mul selline (pööratav) seega sein peaks suhteliselt tugev ikka olema.
Igaksjuhuks palun, et sein maha võetaks ning tugevdused taha ehitataks.
http://www.m-formonline.com/resources/i ... eight=1000
Tuuliku labadd
Jah kui on seinast eemale tõmmatav kinnitus, siis peab kindlasti olema pruss või karkass taga. Sellise kinnituse puhul ei päästa tugev kips ega ime tüüblid. Kui on kinnitus mida ei saa liigutada ehk teler on seinale lähedal, siis pole sinna midagi vaja ehitada.
minivan
Lugemata postitus Postitas minivan »
Sein hetkel veel lahti ja oleks võimalik kipsi taha puidust tugevdus panna.
Kuid kuhu? Mis oleks keskmise suurusega LCD teleri seinale paigaldamise optimaalne kõrgus maast?
minivan kirjutas:Sein hetkel veel lahti ja oleks võimalik kipsi taha puidust tugevdus panna.
Üldiselt loetakse otimalsemaks vist silmade kõrgust või suts kõrgemat sinu vaateasendis. Pane kipsi taha OSB või PLP (saepuruplaat) või 6-10mm vineer natuke allapoole ja kõrgemale ehk jäta väike varu, siis pole vaja pärast eriti muretseda, et läheb pihta või ei.
