VUNDAMENDI SOOJUSTAMINE
Lugemata postitus Postitas pint »
- numan
- On tänanud: 1 korda
Lugemata postitus Postitas numan »
tehakse ka nii et lisaks vertikaalsele (vastu sokli)soojustamisele poolest seinast jookseb mingi meetrijagu penot horisontaalselt. ehk siis ei lase külma maakera sisse. mis omakorda ei lase külma alumisele vundamendiosale.pint kirjutas:Kas täiskeldri võib soojustada nii,et taldmikuni lahti ei kaeva vaid peno jääb poolde seina.Kas peno tagant niiskeks ei jää?
Lugemata postitus Postitas Alar Piirfeld »
- pole kodus
- On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas hulgus »
Kas üldse ja kuidas, soojustada, kui:
1. korrus maapinnaga samal tasandi, osaline kelder koos 1,2 m vundamendiga, ülejäänu 30cm laiune x m sügavune, maapealne osa 30-40 cm.
Vana ja mäda puit-tala-saepuru-laud põrandad väljas, 15cm peno+küte+betoon sisse ja põrand 10-20 cm maapinnast kõrgemal. Ons üldse tarvidust soojustada?
Lugemata postitus Postitas Chef »
Reaalses elus läheb 10a mööda ja kui labida järele on vaja haarata, siis ei jõua keegi ennast ära kiruda, et säherdune lollus sai kokku keeratud.
aga muidu edu
Lugemata postitus Postitas Taastaja »
Lugemata postitus Postitas Raulka »
Aga kuidas oleks õigem sokkel vundamendist hüdroisoleerida. Kas horisontaalselt ainult piisab. Või peaks ka vertikaalselt seestpoolt kuni põrandaaluse penoni.
Asi selles, et kui hüdroisoleerin sokkli vundamendist ainult horisontaalselt, siis põranda alla, sokli osasse jääb veel täidet mis on kõrgemal kui horisontaalne hüdroisolatsioon. Täide märgub ikkagi ja siis püüab väljuda soklist horisontaalsest hüdrost kõrgemal.
Või sokkel horisontaalselt hüdroisoleerida vundamendist kohas kus algab põrandaalune peno ja soojustada väljast samale maale.
