GDH soojuspumbad
- Tupsu
- On tänatud: 1 korda
Re: GDH soojuspumbad
Aga seina äärde seda vist paigaldada ei saagi, ei saa tiibu lahti ?
Uups . Tiivakestel siiski otstarve :"Mugavus ja turvalisus
Olles varustatud lukustatava esi- ja tagauksega, on pump kaitstud uudishimulike eest, samas võimaldades hea ligipääsu hooldustöödeks. "
Huvitav, kas tõesti tavalisest konditsioneerist erinev disain müüb ennast paremini ?
Samas radika pind on väike, ventikaid ainult üks. Hästi ikka ei usu, et ta meie kliimasse eriti sobib aga eks hind müüb kõige paremini.
GDH160-AIR
Jahutamiseks ja Kütmiseks
- Max. Küttevee temp. 65 °C
- Töö temp. -25 - +35 kraadi
- Intelligentne Juhtautomaatika
- Võimalik kütta kahte erinevat küttekontuuri
- Võimalik laiendada juhtautomaatikat
- Kaskaadfunktsioon kuni kaheksa pumba juhtimiseks
- Kahe välise kütteallika juhtimisfunktsioon
Küttevõimsus
Küttevõimsus A10/W35 18.8 kW / COP 4.7
Küttevõimsus A7/W35 16.9 kW / COP 4.3
Küttevõimsus A2/W35 15.0 kW / COP 3.8
Küttevõimsus A-7/W35 14.3 kW / COP 3.5
El. näitajad
Kompressor Scroll
Elektrivõimsus 380V/50Hz
Tehn. näitajad
Külmaaine R407C 3,8 kg
Müra 42dB
Mõõdud (K x L x S mm) 1.700 x 1400 x 650
Kaal 280 kg
Samas andmeid on ikka pagana vähe ja näidatud ainult müügiks kasulikke.
Mind huvitaks ka COP kõrgema küttevee temperatuuri korral. Samuti kukub võimsus ikka -7 kraadi juures juba korralikult. Voolu tarbimist ei ole targu üldse välja toodud.
Tsitaat :helikindlas alaosas asuvad kõige uuema tehnoloogia EVI Scroll kompressor koos kõrge kasuteguriga SWEP soojusvahetiga. "
Milline see SWEP soojusvaheti välja näeb ? Interneti piltide järgi üsna tavaline plaatsoojusvaheti.
Mulle isiklikult meeldivad siiski rohkem lahendused, kus soojusvaheti on majas sees ja majja tulevad gaasitorud. Mitte ei jahutata mulle seda tuppa sooja andvat niigi madala temperatuuriga vedelikku veel välisosa ja maja vahelises trassis. On ju gaasi temperatuur oluliselt kõrgem ja sellest ka temperatuurikaod väiksemad.
Ilmselt olen liialt kinni traditsiooonilise Split konditsioneeri ehituses, et neid pumpade uuendusi kasulikena mõista.
andere verheizen sie!
Kui EHS 15 kW välisosa soojusvaheti koos vendiga tekitab 46dB müra 5 m kaugusel, siis jääb huvitama küsimus kompressoriga siseosa müratasemestHansasc kirjutas: ... eelpool mainitud seadmel on väikene omapära - soojuspumba välisosas pole kompressorit ,ega ka vedelikke.Need seadmed asuvad kõik siseosas(vaata skeemi kodulehel/lisatud täna). Väljas on ainult soojusvaheti koos ventilaatoriga .Välisosas liigub AINULT GAAS!
Lugemata postitus Postitas arttiast »
INULAADNE, VASTUPIDAV JA PRAKTILINE DISAIN
GDH kompaktne kõik-ühes disain sisaldab ventilaatorit ja aurustit korpuse ülaosas ja helikindlas alaosas asuvad kõige uuema tehnoloogia EVI Scroll kompressor koos kõrge kasuteguriga SWEP soojusvahetiga.
Kõik on ju välisosas...
- Tupsu
Kas keegi on siin teemas vastupidist väitnud selle GDH pumba kohta ?arttiast kirjutas: Kõik on ju välisosas...
Tupsu kirjutas:Kas keegi on siin teemas vastupidist väitnud selle GDH pumba kohta ?arttiast kirjutas: Kõik on ju välisosas...
Selleni ma tähelepanu tahtsingi juhtida... Siin peaks rääkima GDH pumbast.
Kas selle seadme pakkuja, Unimerk OÜ üldse hingitsebkiRISA kirjutas:Imelikul kombel on foorumis puutumata jäetud GDH õhk-vesi soojuspumbad. Miks? Kas tegu nii keva pumbaga? Või värske tulija turule?
Kodulehel http://www.gdh.ee/ üles pandud kaks mudelit ...
03.07.2009. a on Tartu Maakohtu registriosakond registriasjas Ä38012/2 teinud ÄS § 60 alusel kandemääruse Osaühing Unimerk registrist kustutamise kohta.
- Tupsu
Küllap ta ikka tegutseb.Külaline kirjutas: Kas selle seadme pakkuja, Unimerk OÜ üldse hingitsebki, sest 14.08.2009 Äriregister teavitab:
Kustutati firma : registrikood 11156952
Siin on aga kontaktandmetes Reg nr: 11760949
Lugemata postitus Postitas Hansasc »
Hindade kohta siin infot ei anna.
Kus nende hindade kohta siis infot saab?
Lugemata postitus Postitas ononon »
Lugedes sinu komme ühes teises teemas(maaküte) tundub,Hansasc kirjutas:Kui soovite võin üles panna GDH soojuspumpade Õhk vesi /split ja compact , maasoojupumbad tehase reklaamprospektid tehniliste andmetega...
- Tupsu
ononon kirjutas:Lugedes sinu komme ühes teises teemas(maaküte) tundub, et käid ühest soojuspumba firmast teise juurde ja küsid nende pumpade andmete järele.Ja kui teatav kogus andmeid käes ,siis kohe spets paigaldaja. Mitu aastat oled soojuspumpadega tegelenud??
Sai juba varemgi kirjutatud, et idioodist külalised käivad pea igas teemas nagu pahad pävad- korra kuus ikka mõni juhtub.
Kui registreerida ja oma nime all kirjutada ei julge, võiks parem pudrumulgu kinni hoida ja näppe klaveril mitte sügada. Eriti kui ise soojapumba moodi asju ainult pildilt näinud oled, sest kesse poolearulist ikka näppima ja katsuma laseb,
Aga eks helgemad pead siin ikka teavad, kes vahel oma nime all kirjutada ei julge ja oma postitustes kasutab sellist emotikoni
Nii et vahele jäid
Maasoojuspumba teemas sarjad konkurente: “Aeg oleks hakata klientidele ka õiguspärast infot jagama.Hansasc kirjutas:Kui soovite võin üles panna GDH soojuspumpade Õhk vesi /split ja compact , maasoojupumbad tehase reklaamprospektid tehniliste andmetega...
Hetkel müüvad soojuspumpasid kõik kellel viitsimist on või muu äri kehvemini läheb.Samas esinevad nad ka kui oma ala prohvid, teadmata elementaarseid asju…”
Aga kas HANSACREENi kodulehe tabelites on usutavad andmed ? Sealt tulenevatel COP arvutustel (power output/input) on pakutavatel õhk-vesi hiinakatel COPid parimatest parimad: +2 C 3,4; -7C 2,8 ja -15C 2,4
Kuna Skandinaavias neid seadmeid ei müüda ega testita, siis jääbki üle vaid sinu ja hiinlaste juttu uskuda.
SORRY –NO! Otsi lolli, kes ei karda kolli
Mitteanonüümne Tupsu - kas see on su ees- või perkonnanimi või diivanil vedeleva kassi oma
Muide, neil andmete löövad EHI/GDH hiinakad su kauaoodatud Fujitsu Waterstage pika puuga.
Lugemata postitus Postitas kulakas »
GDH pumbad võivad head olla ,aga firma kellel on ainult koduleht ja kontaktiks ainult mobiili number ei ole tänasel päeval usaldust tekitav.Paigaldusele järgneb ikka seadme kasutuskoolitus ,kes selle teostab? Ja tehnilineabi,kui tekib probleeme masinaga kliendil.Hansasc kirjutas:Kui soovite võin üles panna GDH soojuspumpade Õhk vesi /split ja compact , maasoojupumbad tehase reklaamprospektid tehniliste andmetega...
ononon kirjutas:Lugedes sinu komme ühes teises teemas(maaküte) tundub,Hansasc kirjutas:Kui soovite võin üles panna GDH soojuspumpade Õhk vesi /split ja compact , maasoojupumbad tehase reklaamprospektid tehniliste andmetega...
Hindade kohta siin infot ei anna.et käid ühest soojuspumba firmast teise juurde ja küsid nende pumpade andmete järele.Ja kui teatav kogus andmeid käes ,siis kohe spets paigaldaja.
vastuseks: Viie tegevusaasta jookusl olen müünud ainult Hiseeri ja ESE soojuspumpasid -õhk-vesi ja maasoojus.
GDH pumpade kohta pole infot ise tellinud ja ei müü neid seadmeid. Tehas saatis vana aasta lõpus ettepaneku ja prospektid.
Ei jookse ühest kohast teise , müün neid tooteid mida pean vajalikuks, otsin pidevalt uusi lahendusi ja jälgin mis toimub turul/tootmise ja tarbimise/
Samas, informatsiooni hankimine ja enese harimine on normaalne...Küttemajandusega tegelen aastast 1987.Soojuspumpadega/Õ-V ja MSP tegelen kuuendat aastat s.o. alustasin enne buumi.
Need tabelid ei ole minu tehtud,Ka hiina tootjad testivad oma seadmeid.Selle kohta väljastatakse ka vastavad setifikaadid.
Testid toimuvad laborites /ka skandinaavias/.Kui arvad ,et sellised Copid ei ole reaalsed ,siis tõesta vastupidist .Esmalt uuenda oma softi kompressorite maailmas toimunud arengute suhtes viimase paari aasta jooksul.
Mõnele ei mahu kohe pähe,et keegi asiaat on suuteline tegema mõne asja parema ,kui valge mees.
Sinu asi on -tahad usu ,ei taha -kõnni edasi.
Edaspidi jääme siin foorumis GDH teema juurde.
Blaa-blaa-blaa... See, et need COPid on reaalsed ja tõesed, peaks ikkagi sinu, kui teistest jube palju AUSAMA MÜÜJA rida olema. Näita testitulemusi või anna viiteid jneHansasc kirjutas: Need tabelid ei ole minu tehtud,Ka hiina tootjad testivad oma seadmeid.Selle kohta väljastatakse ka vastavad setifikaadid.
Teemaalgataja ei küsinud ju GDH pumba tehn andmeid, vaid seda, kas seda Eestis keegi kasutab. Kui seda ja muid seadmeid oma kodulehe viitega pakud, siis loomulikult huvitab potentsiaalseid ostjaid pakkujafirma kogemus, äristiil jne..jne
- Tupsu
Ilmselt nii ongi, sest mul on 16kw pumba järel htkel ainult umbes 24 ruutuPAHAD PÄEVAD kirjutas:...Mitteanonüümne Tupsu - kas see on su ees- või perkonnanimi või diivanil vedeleva kassi oma
Külalistega vaielda, on nagu vasikaga võidu joosta
Tulevikus selliseid postitajaid lihtsalt ignoreerin
Lugemata postitus Postitas hansascreen »
Selline kommar on nagu Savisaar ....jahub ja jahub ,kõik ümberringi pahad ,krd-i maailmaparandaja ilma nimeta.
Pritsi tatti edasi ,ei pane enam tähele..
