Kipsis auk
Kipsis auk
Lugemata postitus Postitas viirus »
Olen ehituses täielik algaja ning kas võiksite öelda tööde järjekorra mida teha, saan aru et auku või augu peale on vaja panna mingi võrk või midagi ning siis krohv või mingi asi sinna peale,
Ette tänades
Re: Kipsis auk
Urmasr
- On tänanud: 73 korda
- On tänatud: 138 korda
Re: Kipsis auk
- Ehitusguru
- On tänanud: 2 korda
- On tänatud: 4 korda
Re: Kipsis auk
Lugemata postitus Postitas xxNIMETUxx »
Re: Kipsis auk
Sellesuhtes, et kipsi taga on tükk tühjamaad, koputad siis on isegi tühjust kuulda, et ma mõtlesin kas nii ei ole sis võimalik et ostan selle alus võre või mis see on plasmassist ja siis panen sellele pahtli peale ning lihvin ära ... kuskil kuulsin et kuidagi nii nagu töötab kah .. sest plaanis on ka terve tuba üle värvida
Re: Kipsis auk
Lugemata postitus Postitas peebuste »
- lõika mõõdetud pind välja
- lõika välja samasugune lapp
- kruvid vineerist vms ribad augu äärdesse
- kruvid lapi paika
Edasi, nagu kipsi vuukidega ikka. Jõudu!
- On tänanud: 1 kord
Re: Kipsis auk
Lugemata postitus Postitas ats »
Vaatamist http://fotoalbum.ee/photos/Transit/sets/689453
- On tänanud: 312 korda
- On tänatud: 383 korda
Re: Kipsis auk
Tuli meelde, et on olemas õhuke, erinevate suurustega perforeeritud alumiiniumist leht, mis kleebitud võrgu külge ja mõeldud just selliste aukude lappimiseks ning pole vaja mingeid vahu täislaskmist ega eraldi paiga kinnitusi kipsi tagaküljele. "J" pahtel alla paik peale ja sama pahtliga uuesti üle. Järgmine päev veel 1-2 kihiti peenpahtlit, lihvi, krundi ja värvi üle. Mul peaks isegi mõned paigad tööriista kastis täiesti olemas olema kui huvi. Poodides ei ole neid näinud või õigemini pole olnud vajadust otsida.
Re: Kipsis auk
Lugemata postitus Postitas laury »
Re: Kipsis auk
Lugemata postitus Postitas Priidik »
PS! Kipsplaadi ja seina vahel ruumi umbes 10 cm
http://www.upload.ee/files/4115060/2014 ... 0.jpg.html
Re: Kipsis auk
Nõu osas loe minu esimese kommentaari punkti 2, aga tegija osas ei oska nõu anda.Priidik kirjutas:Juhtusin kardinapuu alla tõmbama, nüüd oleks vaja nõu (ja töö teostajat), ...
Re: Kipsis auk
Lugemata postitus Postitas Marike »
Re: Kipsis auk
Selle nimi on kindlustus.
Re: Kipsis auk
Lugemata postitus Postitas aer0 »
@Marike - ja ruudu külje pikkus on? Sama teemat ülaltpoolt ei viitsinud lugeda?
