vilistavad plastikaknad
klm
Lugemata postitus Postitas klm »
Tere, mure järgmine:
Elutoal ees Plasto plastikaknad ja tuulise ilmaga kipuvad nad vilistama.
Kuskilt pidi saama paari kruvi keeramisega, akna vaikima sundida. Aga kust täpsemalt?
lMaxl
On tänanud: 15 korda
On tänatud: 13 korda
Re: vilistavad plastikaknad
Tere, plastikaknad vilistavadki vahest sellele, et neid saab sättida. Sulustel on nn. seened (eksentrikud) neid saab keerata vastavalt vajadusele. Vahest aitab ka raami kõrguse muutmine alumisest tihvthingest. Plastik aknal päädib see tihti sellega, et eksentrikud on põhjas ja peab tegelema ka tihendi vahetusega või veel hullem vastuste sättimisega.
Lahendus on puitaken.
Max
Puutööd
Indrekk
Lugemata postitus Postitas Indrekk »
lMaxl kirjutas:Tere, plastikaknad vilistavadki vahest sellele, et neid saab sättida. Sulustel on nn. seened (eksentrikud) neid saab keerata vastavalt vajadusele. Vahest aitab ka raami kõrguse muutmine alumisest tihvthingest. Plastik aknal päädib see tihti sellega, et eksentrikud on põhjas ja peab tegelema ka tihendi vahetusega või veel hullem vastuste sättimisega.
Max
Puutööd
Kui ma ei eksi siis puitakendel kasutatakse samasi suluseid mis plastakendel!
Lahendus: müüri aken kinni
lMaxl
Viga pole sulustes vaid aknaraamis. Miks need hädad ikka mõõda plastik raame käivad?
Max
Puutööd
klm
Ise küsin, ise ka vastan:
Akende suluste reguleerimise juhendi leidsin ühest teisest teemast :
viewtopic.php?f=2&t=20172
, kuid reguleerimine ei muutnud midagi.
Viga oli hoopis aknaraami ja põse vahelise vuugi tihendamiseks kasutatud silikonis.
Silikoon (mitte akrüül lateks, mida mina sellistes kohtades kasutaks) oli plastik raami küljest lahti löönud ja kuna vahtu polnud ilmselt sellele kohale jagunud, siis moodustus silikonist "rohulehe vile" mis suurema tuule korral vilistas.
tttrrr
Lugemata postitus Postitas tttrrr »
? No silikoonis ju küll viga pole? Üks igavesti suur viga on see, et see õhk sinna üldse jõuab. Nagu ütlesid, siis viga pigem puuduvas makrofleksis. Põsed lahti ja makrot juurde.
Alustada tuleks ikka probleemi põhjusest. Silikoni vahetus akryyli vastu on samahea kui keerata muusika kõvemaks, et mitte vilistamist kuulda. Suht kindlalt jh vahu puudus. Ära põske lõhu, vb on lihtsam väljapoolt plekk ära võtta ja sealt lisa vahtu , akna vahele, lasta v siis vana vaht välja ja täiset uus vaht sisse.
Cartman
