kuidas krohvitud vannitoas edasi tegutseda
Lugemata postitus Postitas kaire »
Re: kuidas krohvitud vannitoas edasi tegutseda
Lugemata postitus Postitas trumm »
kõige esmalt plaatisin-vuukisin-silikoonisin.
seejärel värvisin krohvitud seina lubivärviga (marmorlubivärviga, kui täpsem olla, sellega on vähem tööd)
siis plaatisin põranda
seejärel seinalaudis
järjekord oli selline seetõttu, et ei tahtnud värvitud seina juures plaatimis- ega vuugiseguga mässata. lubivärvitud seina ei saa teipida ka. kui kusagil läks veidi vuugisegu krohvitud seinale, läks see pärast ilusti värvi alla.
- On tänanud: 1 korda
- On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas ats »
Vaatamist http://fotoalbum.ee/photos/Transit/sets/689453
ainult et pahteldamine jäi mul ära, mul on mõnusalt lubitsementkrohvitud seinad ja pahteldamisega ma seda ära rikkuda ei tahtnud.
ja lae ma värvisin enne plaatimist...
Teen siis seinad lubivärviga, ja kannan värvi kohe seinale? Krohvtud on ilusasti.
Ja veel küsin, mis niiskustõket kasutada? Nweid on poes oi kui palju.
Jõudu töömeestele!
plaadi/kivi alla seinale ja põrandale läheb hüdroisolatsioon.
aga milleks niiskustõke?
nakkedispersioon sobib väga hästi ntx betooni ja plaatimissegu vahele või kipsi ja pahtli vahele, kuid hüdro alla ikkagi hüdrotootja primer.
lubivärvi tuleks värvida kas suure ümmarguse pintsli või lubjaharjaga ja kahest kihist on kindlasti vähe. lubimarmorväri puhul kahest kihist piisab.
värvimisliigutused lubivärvi puhul klassikaliselt kas ringikujulised või x-kujulised.
tavalise lubivärvi puhul kinnistatakse viimane kiht süsihappeveega (suvaline mullivesi), vastasel korral jääb pind kergelt määrima. lubimarmorvärvi puhul pole see vajalik.
Lugemata postitus Postitas T.R. »
