Vana puitkarkass-seina soojustamine - 2 varianti
Re: Vana puitkarkass-seina soojustamine - 2 varianti
Lugemata postitus Postitas Raul123 »
Sisemise laudise võiks ju muidugi säilitada ka. Parem karta kui kahetseda pärast oma lollust majast alles jäänud ehitusprügi hunniku ees.
Aurutõkkega arvad siis, et pole mõtet jamama hakata? Eks selle korrektne paigaldus selline lootusetu üritus muidugi oleks. Vahelaed juba iseenesest ei lase seda protsessi lõpuni edukalt läbi viia. Ja pooleldi paigaldatuna pole ka sellest suurt tolku?
OK. Et siis jääb alles sisemine laudis ja jääb ära aurutõke. Kas selline lahendus töötaks ilma probleeme tekitamata:
siseviimistlus->ehituspaber->horisontaalroov+100mm sooj.->horisontaallaudis->vertikaalroov+100mm sooj->tuuletõkkepaber->horisontaallaudis->tuulutusvahe->silikaatvooder
Igati sagedasti esinev arutlus on siin seoses aurutõkkega. See ei ole nii hirmus asi nagu ette kujutatakse
taastaja
Eks peab veel mõtlema siis seda aurukile asja. Südamerahu huvides ta muidugi peaks seal olema kuid samas kuulnud palju väiteid et kui korralikult ei pane siis polegi mõtet panna teda sinna. Võta nüüd kinni kumb see õigem oleks.
- On tänanud: 27 korda
- On tänatud: 72 korda
Jah, see arutlus - aurutõkke paigaldamine reaalsete töömeeste poolt reaalsesse vanasse natukehaaval renoveeritavasse majja - on ilmselt omaette teemat väärt.Külaline kirjutas:Igati sagedasti esinev arutlus on siin seoses aurutõkkega. See ei ole nii hirmus asi nagu ette kujutatakseNimelt räägitakse, et ka aukudega arutõke olla ikka aurutõke. Muidugi on see viletsam, aga see on ikkagi aurutõke.
Kuid nii palju kui ma aurutõkkest aastate jooksul lugenud ja kuulnud olen, rõhutatakse igal sammul selle korrektse paigaldamise vajadust.
Korrektne tähendab ilmselt juhendite mõistes "kilekotti hoone sees" - kuni keegi ametlikult teada annab, mitu ruutsentimeetrit avasid on paigaldatud aurutõkke ruutmeetri kohta lubatud.
Osalisest aurutõkkest - lihtloogika ütleb nii, et aurutõkke puudumisel liigub seespoolne niiskus (mida ajaühikus tekib teatud hulgal) väljapoole läbi ühetaolise seina suhteliselt ühtlaselt.
Samas kui "aukudega aurutõkkega" majas hakkab see niiskus end välja pressima läbi nende "aukude" pindala (mida on näiteks ainult 0,5% seinapinnast) ja niiskuse kontentratsioon aukude juures paiknevas soojustuses on tõenäoliselt kordades kõrgem (ei hakka siin numbreid pakkuma - selleks oleks kasulik mingid laborikatsete tulemused kätta saada).
60-te aastate eramus "õigeid teid pidi" - elementaarne?Külaline kirjutas:Hea ventilatsioon, õigeid teid pidi, on tänasel päeval elementaarne.
No ütleme, et sein selle aurukile augu juurest nii kehv ei ole, et tuul läbi puhub. Kas siis võtavad kõik veeauru molekulid, nagu üks mees, ennast selle augu juurde järjekorda ja trügivad difuusselt, üksteist maha tallates, august läbi?
Või ikka viib õhu konvektiivne liikumine suurema osa auru endaga ventilatsiooni kaudu minema. Muidugi, pikema aja jooksul väljub ka läbi selle aurukile augu teatud kogus veeauru, aga see piirdele ohu ei kujuta. Ujulates on muidugi teine teema.
Aga egas mina ka neid asju täpselt ei tea, pole vastavat hariduski saanud, aga enda elamiste juures on samuti vaja läinud neid asju jagada ja nii olen seda välja lugenud...
taastaja
Õigust räägid - seda ma ju kirjutasin, et (kui aurutõket pole) poevad (täpselt nii palju nagu Kõrgeauline SuperVentilatsiooniSüsteemKoosNiiskuseEraldajaga neid siseõhku järele jätab) läbi kogu seinapinna ühtlaselt.Külaline kirjutas:Et siis on ikka nii hirmus värk....et teatud ajahulgal tekib teatud hulk veeauru ja see vuhiseb siis aurukile august kõik välja. Kui ta seda nüüd konvektsionaalselt teeb, siis on asi jah päris hull. Aga ta teeks seda ka ju siis, kui seda aurukile ees poleks. Või siis nad ei taha enam selle augu kohast läbi minna ja poevad ühtlaselt piirdesse?
S.t. et seintes ei teki lokaalset erisust - ümbruskonnast oluliselt suuremat niiskuse kontsentratsiooni (külmasillad ja muu sellise võib praegu kõrvale jätta).
Aga kuhu neil mujale minna?Külaline kirjutas:No ütleme, et sein selle aurukile augu juurest nii kehv ei ole, et tuul läbi puhub. Kas siis võtavad kõik veeauru molekulid, nagu üks mees, ennast selle augu juurde järjekorda ja trügivad difuusselt, üksteist maha tallates, august läbi?
Jälle oled sa minu poolelKülaline kirjutas:Muidugi, pikema aja jooksul väljub ka läbi selle aurukile augu teatud kogus veeauru, aga see piirdele ohu ei kujuta.
Kuna sa väidad, et läbi aurutõkkeaukude kaob seda üsna vähe, siis peab ta kaduma kuhugi mujale.
Ning kuna ta nagunii kaob "kuhugi mujale", siis võib selle vähese, mis muidu läbi aurutõkkeavade väljuks, ju ühtlaselt läbi seina lasta ning aurutõkkega üldse mitte mässama hakata?
On ju nii?
(Ega ma ka nüüd ehitusinsener ole, kuid energia jäävuse seadus on üsna hästi pähe kulunud)
(mis sunniks kontsentreeruma
Imelik.
taastaja
Mis ei tähenda muidugi seda, et aurutõkke võib aukliku ehitada. Samas ei juhtu ilmselt ka midagi hullu, võrreldes selle üldse ära jätmisega. Samaväärsed augud õhutõkkes on suurem probleem.
Loodan et Gurud parandavad kui kuskil eksisin.
Imelik.
Aga mis teha, enamus tahab "rusikareegleid" "natukene ehitamise" korralKülaline kirjutas:Ei saa seda teemat nii üldistavalt ka kinni panna. Ühe puuga lüües erinevatele konstruktsioonidele ka läheneda ei saa. Kui ikka ise valid materialid, mis on riskantsed sellise järjekorras, siis tuleks püüda vähekegi kompenseerida nende puudujääke...
taastaja
Imelik.
Herr PiirfeldKülaline kirjutas:Tere lugupeetud arutlejad. Edasimõtlemiseks vihje: konvektiivse õhu (s.h ka niiskuse) liikumise paneb tööle õhurõhkude vahe, mida ventilatsiooniga saadakse no ca 20 Pa. Difuusse niiskuse liikumise puhul võis detsembris veeauru osarõhu vahe olla 1000 Pa. Nii, et erinevus on vist märgatav ja vist arusaadav miks need veeaurumolekulid sinna augu juurde karja aetakse. Lugupidamisega. Alar Piirfeld
Hea meel teid näha meie diskussioonis osalemas
Liigume nüüd teooriast praktikasse. Öelge siis kuidas kuidas praktikas neid teadmisi ära kasutada ja kuidas see aurutõke siis ikkagi paigaldatakse ilma ühegi auguta ja 100% nii et niiskus tarinditesse ei pääse. Et kile paika kogu majas ja siis rendist kompressor ja lööme 3bar ülerõhku majja sisse ja kui järgmine hommik ust lahti tegema hakates see pauguga lahti lendab siis on pilt selge: töö sai hästi tehtud ja nüüd pole karta miskit enam?
Kindel on see et vana maja EI OLE VÕIMALIK täielikult korrektselt kiletada. Kumb siis jääb: kas kehvasti paigaldatuna või üldse mitte panna teda sinna?
Olen kuulnud et tselluvilla kasutades pidavat saama ilma hakkama? Samuti saepuru pidi niiskuse endasse siduma ja kevadel-suvel selle siis uuesti välja andma. Kuid mineraalvillasid kasutades pole sellist varianti kuidas aurutõkkest loobuda?
Pean tunnistama et ei saanud vihje mõttest aru. Jutt käis kontsentratsioonist mida väljendab ju tõesti suunatud liikumine. Kuid aine (kui veeauru) kontsentratsiooni tõus mingis punktis eeldab ikkagi aine "juurdevoolu" suuremat kiirust (e. "väljumispunkti" suurt takistust "juurdevoolule"), mis samas tõstab rõhku? Stabiilsel rõhul ei saa me rääkida aine kontsentratsiooni suurenemisest mingis punktis kuna vedelikes ja gaasides on rõhk igas suunas ühesugune?Külaline kirjutas: Edasimõtlemiseks vihje:... on vist märgatav ja vist arusaadav miks need veeaurumolekulid sinna augu juurde karja aetakse. Lugupidamisega. Alar Piirfeld
Teisisõnu arvutatakse aurutõkke aukude kaudu difundeerunud veeauru kogus samamoodi nagu samasuure pindala ja
difusioonitakistusega aurutõkketa konstruktsioonis? Samamoodi ei avalda auk oma pindalaga suuremat difusioonitakistust kui teeks ta seda ilma aurutõkketa .
Või sain millestki valesti aru?
Imelik.
Difusioonivoo määratlemiseks ehituskonstruktsioonides ei sobi Flicki võrrand ?
Mind huvitas selle teema juures väide, et antud konstruktsioonis on aurutõkke puudumine parem kui vigase aurutõkke olemasolu. Minust tunduvalt erudeeritumad härrad on võtnud vaevaks seda väidet kontrollida ja jõudnud vastupidisele
tulemusele. Saan aru et proffesionaalil on sündsusetu vastata küsimusele a la - kui ebakvaliteetne võib olla konstruktsioonikiht et konstruktsioon veel "töötaks". Teie arvamus (tõestada ei ole vaja)- parem või mitte?
100% ei ole ka korrektne väide . Ka sel juhul ei ole difundeeruva veeauru kogus 0 kg. Pakun et väärtus võiks olla 0,nnn kg
a la 50-100m2 kohta (mis ei ole muidugi märkimisväärne kogus). Seega peab aurutõke täitma oma ülesande konstruktsioonis? Kas näiteks mõningate aukude korral kogupindalaga x% ta oma ülesannet ei täida (lihtsustamiseks
võtame kogupindalaks 50m2, x=0,5m2 e. 1%, seejuures reaalse augu pindala ei ületa 0,01m2.- konstruktsioon tavapärane karkassmaja)?
Lugupidamisega kasutaja Imelik.
Imelik.
Aga pean tunnistama, et selliste akadeemiliste probleemide lahendamine jäi kunagi kaugesse nooremasse aega. Leida kiles esinevate aukude suuruse seos erinevates seinakonstruktsioonides kondenseerumisohuga on akadeemiliselt väga tõsine väljakutse. Tean, et konvektiivse niiskuse osas on selliseid uuringuid tehtud, aga difusioonivoo osas pole kuulnud. Samas on iga konstruktsioon erinev ja võimatu on igale hoonele teha uuring mitu auku kiles võib ohutult olla. Valemite (ehk mudelite) ülesanne on situatsiooni lihtsustades saada ligilähedane pilt , ja alati tehakse see teatud varuteguriga. Ehk kileauke ei ole võimalik (ma arvan nii) difusiooniarvutustesse sisse tuua.
Aga jah, ka klaasist läheb molekule läbi, mis siis kilest rääkida. Iga takistus veeauru molekuli teel väljapoole on hea. Kas piisab selleks 85 % pinnast või 95 või 99 või 99,9 % kilest on praktikas võimatu öelda. Kui suudate selle välja arvutada, müts maha. Ainukene võimalus, et keegi töötaks välja akudega kile kui materjali difusioonitakistuskonstandid, mis siis tavavalemitesse saaks panna. Ainukene kindel fakt on see, et kui konstruktsioon töötaks ilma kileta, siis töötab ka aukliku kilega. Seega praktikust inseneril on valida: 1) kas auklik kile juba kondensiohutule konstruktsioonile 2) kile 100 % auru pidama 3) teha kondensiohutu konstruktsioon. Kile siseseinas ei tee kunagi halba (va juhul kui tahetakse kasutada seina niiskusinertsi), kas ta ka head teeb, sõltub ...Lugupidamisega. Alar Piirfeld
- On tänanud: 33 korda
- On tänatud: 83 korda
Ei, ei arva et keegi peaks "hobikorras" akadeemiku või inseneri ametit praktiseerima , vaid häirib et olen kuulnud antud kihi kohta teistsugust väidet (koos arvutusega). Kui leian annan teada. Täiesti võimalik et ka ise valesti aru saanud.
Seda 100% pidavat (ka ajas) aurutõkkekile kihti tahaks ka ise näha ja käega katsuda.
Paluks kommentaari (isegi siis kui olen midagi valesti aru saanud).
Lugupidamisega.
Kui nüüd üldse väita, et antud konstruktsioonis pole kile vajalik, siis tekib mul küsimus- mis vahe on sel juhul horisontaal- ja vertikaalkonstruktsiooni vahel? Ka vertikaalkonstruktsioon on tuulduv tuuletõkke ja välisvoodri vahelt?
Eeldan et horisontaalis ei toimu ka tuuldumine villa sees?
