betoon vahelae armeerimisest
tiit001
Lugemata postitus Postitas tiit001 »
tere, kui palju raha m2-le peaks arvestama monoliitbetoon vahelae armeerimise peale
Ints
Lugemata postitus Postitas Ints »
See sõltub sul vahelae konstruktsioonist,mis üldjuhul näidatakse ära konstruktsiooni joonistes.Seal on ära toodud,kui palju ja mis mõõdus armatuuri tuleb kasutada.Raskematel juhtudel tuleb vahelagi valada koos tugevdusribidega.
tiit001
arvan, et monoliitne betoonvahelagi tuleb soodsam lõppkokkuvõttes, kui õõnespaneelid. otsin inseneri kes abistab armeerimisel.
2korda2
On tänanud: 58 korda
On tänatud: 63 korda
Odavam tuleb tõesti, samas paneelidel võib olla oma eeliseid (näiteks pikk sillus pole probleem). Maikuus arvutatu põhjal peaks monoliidi m2 hind kõikuma 800-900 krooni vahel.
Minul isiklikult tuli vahe paneelidega (need huvitavad, mis tuuakse kohale "poolikult" ja valamine lõpetatakse kohapeal) pannes üle 15 000 monoliidi kasuks.
tiit001
tänud, aga äkki viskad lingi, selle nö pooliku paneeli tootja kohta.
ja kui ikkagi monoliidi peale jääda, siis kui teeks kogu saalungi ise??
palju muidu võib maksta saalung ja selle kokku-lahti monteerimine?
asvan ise, et äkki kui panna 16mm armatuurvardad risti 20-ne cm-se vahedega ühes kihis. petooni paksus oleks 15cm ja suurim ava on umbes 5x10 m, või?
2korda2
Need "poolikud paneelid" olid siit: http://www.betoontoode.ee/
Vähemalt suurt järjekorda neil polnud suve hakul.
