Viessmann Vitopend ja Viga F9
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 7 korda
Lugemata postitus Postitas macintosh »
Ühest probleemist arutlesin siin viewtopic.php?f=9&t=26313 nüüd pärast esimese lahendamist tundub olevat ilmunud järgmine.
Ca 1x ööpäevas läheb katel häiresse lülitab end välja ja kuvab ekraanile veateateks F9. Pärast reseti käib jälle rõõmsalt edasi.
Oskab keegi öelda, mida see F9 tähendab ja kuidas seda ravitakse?
Katel siis nagu mainitud Viessmann Vitopend 100.
- Tupsu
- On tänanud: 2 korda
- On tänatud: 1 korda
Re: Viessmann Vitopend ja Viga F9
http://tinyurl.com/2uzmdtd
andere verheizen sie!
Tänud juhendi eest, proovime siis kõik pistikud ja ühendused üle käija. Nadi lugu oleks kohe juhtplokki vahetama hakata nagu ühed soovitasid - maksab tine päris kopsaka summa.Tupsu kirjutas:Siin olev juhend soovitab sellise vea korral kontrollida pistikuid ja ühendusi ja viga peaks olema seotud ventilaatori tööga. lk 37 ja lk 120
PS. Ega äkki ingliskeelsele juhendile ei oska äkki viidata?
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 80 korda
Üldse on katel olnud käigus alates 2006 oktoobrist.dumbuser kirjutas:Kaua see katel töötand on ?
Lugemata postitus Postitas tänane külaline »
Just, 4 aasta vanuse katla puhul on elektroonikaploki "kulumine" natuke selline kahtlane teema. Ja ega 300€ (4700 kr) just puu otsas ei kasva. Usun muidugi, et nende jaoks on see lihtsaim ja kiireim viis, aga paraku moodustab see sisuliselt 17% katala enda hinnast.dumbuser kirjutas:Mhmh. Katlaabi väga hea soovitus oli plokki vahetada. Mina vahetaksin alles siis kui remont pole võimalik.
Veider on see et F9 veatsükkel käib 24h kaupa - õhtul, kui töölt tulen, söön kõhu täis ja vajutan "reset" ning siis on järgmised 24 mureta.
Kui Katalaabi kohal käis, siis muide vana vajutas kinni mingi pool-lahtise pistiku ja kuulas ventilaatori häält ning arvas rahulolevalt, et "küllap seal see viga peituski". Tundub et ei peitunud.
Pildi tegemine sellest elektroonikaplokist ei tohiks just raketiteaduse valdkonda kuuluda. Proovin nädalavahetuse jooksul organiseerida.dumbuser kirjutas:Seega 4 aastat. Ma pole elu sees sinna katla sisse vaadanud aga üks mõte siiski tekkis tolle elektroonikavea suhtes. Tol juhul oleks lahendus kuskil 200 ... 400 EEK. Aga selleks peab enne toda elektroonikaplokki kasvõi pildilt nägema.
Tuleb välja, et elektroonikablokist foto tegemine kuulub siiski pigem raketiteaduse vadlkonda, esimese katsega igatahes ligi ei saanud - päris hästi on erinevate kihtide alla "ära maetud". Uurin natuke juhendit, ehk on sealt nähe, kuidas elektroonikabloki kate maha käib.macintosh kirjutas: Pildi tegemine sellest elektroonikaplokist ei tohiks just raketiteaduse valdkonda kuuluda. Proovin nädalavahetuse jooksul organiseerida.
Lugemata postitus Postitas katlad »
Lugemata postitus Postitas vefka »
Endal on pea sama katel vitopend 100 aga ilma el. näidikuta. Ja kunagi oli koguaeg jama, et katel läks häiresse ja vahest isegi taas käivitamine ei aidanud. Selgus, et need katlad ei ole sõbrad vana voolusüsteemiga. Esimesena aitas maandusjuhtme lahti ühendamine siis jäi probleem oluliselt vähemaks ja kui saabus meile uus vool ei ole enam muresid olnud.
Ma pole kindel, mida sa vana voolusüsteemiga silmas pead, aga siin on kõik uus ja värske. Ühte panen küll tähele, et ventilaatori müra pole ühtlane vaid pigem selline pidevalt kiirenev-aeglustuv-kiirenev.vefka kirjutas:Tere,
Paneme teema lukku.
