Suvila põrand soojapidavamamks.
põrandad, põrandatööd
henrikn
Lugemata postitus Postitas henrikn »
Suvilas on pandud puitpõrand, mis on maapinnast ca 10-15 cm kõrgusel. Tahaks natuke soojustada, et saaks külmemate ilmadega ka käia, kas piisab, kui panna lihtsalt maapinna peale 100 peno ja siis kile ning põrandalauad?
Chef
On tänatud: 7 korda
Lugemata postitus Postitas Chef »
kas selle "pandud puitpõranda" all mõtled põranda talasid, mille alumine osa on maapinnast 100...150mm kõrgemal ja põrandalaud on veel panemata? mis mõõduga talad on? mis sammuga talad on pandud?
henrikn
põrand ise on 100...150 mm maapinnast, talasid ma ei teagi, kuidas on , ma kiskusin ainult ühe nurga lahti.
Chef
On tänatud: 7 korda
täpsusta talade kõrgus, siis saab kalkuleerida, kui sooja põranda saad, sest mõistlik oleks ikkagi soojustada talade vahed ja jätta konstruktsioon alt tuulduvaks.
henrikn
Nii. See aasta on ehk eelmisest targem. Nüüd kiskusin põranda üles ja tuli välja, et põrand oli "müügiks tehtud" .Põranda talad olid otse maapinna peal, paar telliskivi alla pandud ja lauad peale löödud. Maja all on ca 30 cm liiva ja siis tuleb mingi kiviklibu. Kui kõrgeks mul põrand lõpuks tõuseb, kui normaalselt ära soojustada, siis tean palju liiva välja tassida. Ja kas on vaja vundamendi äärde ka eraldi soojustus panna, või piisab põranda omast?
henrikn
Tegin siis nii: Panin põranda talad 60 cm sammuga, talade alla jätsin tuulutus vahe 10-20 cm, tuulutusaukude ette panin plekitükid, kuhu puurisin hunniku auke, et närilised sisse ei tuleks, talade vahele 100mm peno, vahed vahuga kinni, peale aurutõkkepaber igaks juhuks ja põrandalauad.
tiphia
Lugemata postitus Postitas tiphia »
kas põrand läbi ei nõtku, kui põrandatala samm 60cm? või panid veel taladele laagid ja siis põrandalaua?
Chef
On tänatud: 7 korda
kogemus on näidanud, et 28mm täispunnlaudis ei nõtku läbi. talad on 100x100 pruss 600 sammuga, seega puhas ava 500mm.
