Kas siin on kellegil kogemust nn ventilatsiooni mehaanilise töötamise osas. Skeem selline, et laest katusele toru, mille vahele spiraali kujuga plekk (pikkus sama mis torul ehk ulatub toru ristlõikes algusest lõpuni). Väidetavalt peaks ühest toru poolest eemalduma soe ja niiske õhk ning teisest poolest tulema sisse külm ja kuivem/värskem õhk. Väidetavalt üks tegelane katsetas sellist moodust oma lamekatusega ca 8m2 suuruses (mitteeluruumis) ja toimis.
Kui mõtteid, mida jagada selle teema kohta - andke julgelt teada. Lisaks tekkis küsimus, kas alternatiivina võiks kasutada toru asemel laudadest ehitatud nn ventilatsiooni kasti, millel ka vahesein vahel (kuid puidust on liiga keeruline seda vaheseina spiraali kujuga teha)
Kindalsti tekib küsimus, miks tavalisi elektri vente ei kasuta. Põhjus see, et need on kasutusel, kuid peaks olema olemas mehhaaniline alternatiiv, sest aeg-ahjalt esineb elektirikkeid.
ventilatsiooni lahendus (mehhaaniline)
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Re: ventilatsiooni lahendus (mehhaaniline)
55678786
ehitusremont@gmail.com
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 4 korda
Elektrikatkestus võib ka mitme päevane olla.
Laut?
Puidust vaheplaat ei toimi vast nii hästi soojusvahetina, kui olen õieti aru saanud konstruist
Laut?
Vedul lämbus ju sigalas sel aastal mõnisada siga, kuna elekter oli ära ja vent. ei töötanud.rokikas kirjutas:Mis ruumiga on tegemist et mõnetunnine vendi puudumine nii oluline.
Juhul kui on tegemist mingi lauda taolise asjaga, siis kuidas vene ajal lautadel see vent. oli lahendatud
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
Seal ei oldki midagi sees. Oligi lihtsalt üks suur võimas korsten. Ja laudas oli ka külm nagu sealaudas...
vanaema on sul veteran...
Lugemata postitus Postitas vicat »
On olemas katusele pandavad turbiinid,mille paneb käima tuul ja siis ta hakkab läbi ehitatud sahti õhku välja tõmbama.See eeldab et lauda seina on tehtud augud kust värske õhk peale tuleb.
