Palun tooge näiteid pelletikatelde pelletikulu kohta
Pedaal
Re: Palun tooge näiteid pelletikatelde pelletikulu kohta
Lugemata postitus Postitas Pedaal »
mida te võrdlete jälle - siga ja kägu ?
sama nagu küsida palju teie naine/mees sööb
mitu korda päevas teie koer k....l käib
või palju sa kuus bensiini oma autole ostad
kütusel on oma energia ehk kui palju saad kätte ühest kg/m3/t/L vms. on ta siis puuhalg/pellet/gaas/õli/hakkepuit/elekter vms.
enne kütteliigi valikut teed ellimineerimise mida kindlasti ei saa paigaldada - pole gaasitrassi pole ka gaasi jne.
nüüd saad võrralda palju maksab ühe või teise kütteliigi paigaldamine ja kas selleks on võimalusi/ruumi
ehk maja küttevajadus ei muutu ju kütuse liigist ?
mõte selles et eelnevalt näiteks elektiga või õliga küttes ja nüüd pelletile minnes ei taha maja ju vähem energijat saada ?
tahad kulu teada ? vaata oma vana kütuseliigi kulu võta sealt saadud energia vaata palju on vaja sama energia saamiseks pelletit ja VOILAA.
aga ärge võrelge oma maju minu 100m2 ja sinu 100m2 on ikkagi ju erinevad.
Nõnda hea on olla uues majas Läbi ukse puhub tuul Nii hea on olla uues majas Läbi seina kumab kuu
Veidi veel, ja saangi oma kodu Ainult kolmkümmend aastat veel Veidi veel ja ongi minu kodu Kui ma elus olen veel .....
Cerbos_Rene
Lugemata postitus Postitas Cerbos_Rene »
Muidugi on kõik majad erinevad ning samuti on kõik küttesüsteemid (põletid, katlad jne.) erinevad. Siiski keskeltläbi võib arvutuslikult mõelda, et 5m3 halupuud = 1 tonn puidugraanulit.
Hinnast rääkides, siis 15kW Atmos D15P komplekti maksumus koos põleti ning graanulimahutiga hetkel soodsam kui kunagi varem - http://www.cerbos.ee/kyte/sooduspakkumised.html
Hetkel veel alles ainult kaks komplekti sellise hinnaga!
juroku
Lugemata postitus Postitas juroku »
sashaobrok kirjutas:See on ulme, mul naabril läheb ca 300m2 vana kehvasti soojustatud maja peale midagi sinnakanti kõige külmemal talvekuul.
Kas sina oled naabril katlakütja et tead palju läheb :D :D :hello:
Rainer_U
Lugemata postitus Postitas Rainer_U »
Pedaal kirjutas:mida te võrdlete jälle - siga ja kägu ?
Miks ei või võrrelda.
Inimene ütleb oma maja ruutmeetrid, soojustuse lahenduse, mis venttilatsioon, mis katel jne.
Selline info on abiks ikka ju.
sashaobrok
On tänanud: 36 korda
On tänatud: 43 korda
juroku kirjutas:
Muidugi ma tean. Inimesed ju suhtlevad omavahel ja tarbivad mõdu. Isegi olen tal neid kotte vedanud. Ja minuarust on tal kallis küte.
vanaema on sul veteran...
R
Lugemata postitus Postitas R »
Köetav pind umbes 70m2, soojustamata palkmaja ja soojaveeboiler.
Pelleteid kulus ~1100 kg kuu ajaga.
Tupsu
Inimeste soojaharjumused on ju ka erinevad. Mõni hoiab 20- 21 kraadi, nii mõnegi jaoks on see veel külm.
Aga praktika näitab, et mida suurem vene aegne maja, seda külmem see talvel hoitakse. (Ei kehti muidugi teatud sissetuleku tasemest ülessepoole ja ka Tallinnas )
Naabrimees sai oma v-rskelt valmis saanud maja 2 korrust eelmine talv soojas hoitud keskmiselt koti pelletiga päevas.
Samas lülitab tal mingil hetkel järgi ka elektriküte akupaagis.
Mein Papa heizt mit der Natur -
andere verheizen sie!
trumm
Lugemata postitus Postitas trumm »
palju sõltub pelleti kvaliteedist. kui ma saan oma tavatootja käest korraliku puidust pelleti (näeb välja hästi hele, tehtud höövlilaastust), siis kõige külmemal ajal kestab 1,1 tonnine alus ca 6-7 nädalat (200m2 maja küte + soe vesi).s.t suts peale 20 kg päevas.
kui aga parasjagu selle graanuliga vahe sees ja pean võtma mingit saasta (ntx hansagraanuli tumepruun, peamiselt puukoorest koosnev graanul, mil madal kütteväärtus), siis kulub julgelt 30-40 kg päevas :(
küiks infoks
Lugemata postitus Postitas küiks infoks »
trumm kirjutas:palju sõltub pelleti kvaliteedist. kui ma saan oma tavatootja käest korraliku puidust pelleti (näeb välja hästi hele, tehtud höövlilaastust), siis kõige külmemal ajal kestab 1,1 tonnine alus ca 6-7 nädalat (200m2 maja küte + soe vesi).s.t suts peale 20 kg päevas.
Kas kütteväärtuse vahe kajastub ka hinnas või küsivad need koorepuru müüjad sama hinda,mis korraliku kauba eest tahetakse?
trumm
muidugi küsivad sama hinda!
kummaline
Lugemata postitus Postitas kummaline »
trumm kirjutas:muidugi küsivad sama hinda!
See koore puru siis korralikust graanulist poole kallim ,st. pea poole väiksema kütteväärtusega,kui teist läheb 20 ja seda30-40. Huvitav kas eesti inimene on nii rikas või tõepoolest nii loll ,et taolised aferistid tegutseda saavad? Kas vist mõned aastad tagasi liikus siin ka mingit turbast tehtud graanulit,mis oli umbes sama,et meeletu kogus läks läbi ja tuba oli ikka külm,aga see kadus küll kiiresti turult ära-vähemasti pole sellest enam midagi kuulda olnud.Kuniks need kooremüüjad toimetavad,järelikult on ikka kliente?
kummaline kirjutas: Huvitav kas eesti inimene on nii rikas või tõepoolest nii loll ...
Sama võib küsida nende kohta, kes mõned aastad tagasi üli-promotud ioon-küttesüsteemi soetasid ja hiljem mõistsid, et tegu tiba efektiivsema otse-elektriküttega :banghead:
sashaobrok
Mis seal see tiba efektiivsem on?
pannonia
Lugemata postitus Postitas pannonia »
minul hetkel kütta ca 200m2 I korrus põranda küte teine radikad, uus maja pelleti kulu on praegu olnud 1100kg , selle sees ei ole sooja vett.
terves majas temp 24c. aga praegu suht soe ka olnud väljas.
ennem kütsin õliga ca 400L läks kuus külmadega... ja kui oli puit sii 4-5 ruumi kuus. st kui ikka väga külma
jõudu teile... arvutage mis tahate... või istuge külmas.
Paranähtus
Lugemata postitus Postitas Paranähtus »
Mis aja jooksul see 1100kg pelletit ära kulus?
R
pannonia kirjutas:minul hetkel kütta ca 200m2 I korrus põranda küte teine radikad, uus maja pelleti kulu on praegu olnud 1100kg , selle sees ei ole sooja vett.
Ilmselt kuus 1100kg?
Kui nii, siis tunnis 1,53kg, see teeb ~33W/m2-le kui kg pelletit 4,7kwh ja katla kasutegur 90%.
Mul läks kuus samapalju, aint kütta on 3 korda vähem ~70m2.
trumm
huvitav, mismoodi te majad soojustatud on?
mul on 200m2 (või ok, 185, sest 1 tuba on tühi ja seal hoian ca 10 kraadi sees) + soe vesi (2 inimest käivad iga päev vannis!)
ja kulu on 2 alust 3 kuu kohta (1 alus = 1100 kg). korralikku graanulit. seda hansagraanuli saasta kulub jah poole rohkem + pead iga päev põletit puhastama, sest shlakki tekib kohutavalt palju.
samas on mul ka mõned väga suured aknad ja toas on ca 23C
Tupsu
Kui see info midagi aitab ja lohutab, siis ühe Lääne Virumaa mõisakompleksi pelletiga kütmisel kulub seda 30 tonni kuus.
pannonia
R kirjutas:
Jah kuus kulus see kogus.
Kuidas maja soojustatud on... ma tõesti ei tea. St külm ei ole ja tuul sisse ei puhu. Ennem kui sisse kolisin lasin termokaameraga ka üle vaadata. see ei näidanud ka midagi.
Mulle on arusaamatu kuidas kasutajal " trumm " nii vähe seda pelletit läheb. Nagu ma aru saan sama suured majad... toa temp. ka sama.
Aga mida ma nutan.... mõnel läheb veel rohkem.
trumm
kusjuures kui sul läheb kuus 1 alus (1100kg), siis pole ka veel hullu, sest mul ühel tutval läheb veel rohkem. ja maja on tal väiksem.
ja loodetavasti ei pea ma oma suhteliselt viisaka pelletikulu pärast muretsema hakkama :)
ühel sõbral läheb ka suht vähe pelletit ja tema soojustas oma maja ise. ilmselt see ütleb üht-teist (mul seinas soojustust ei ole, kuid lae peale panin ise ja seda on seal 50 cm)
pannonia
Aga täitsa huvi tekkis.... nii, et kui kellelgi ka pelletiküte.
Ole hea ja jaga infot meiega.
Raulka
Lugemata postitus Postitas Raulka »
Pelletikulu sõlutub ka katla kasutegurist. Kui katla kasutegur ei ole hea, siis kulub pelletit ka rohkem.
Sooviks teada millised kasutegurid on pelletikateldel kasuteguriks saadud?
Eelpool on arvutusteks kasutatud kasutegurit 90%, aga kas reaalselt ka nii on.
pellet
Lugemata postitus Postitas pellet »
tahan ka pelletikütet panna.
mis arvate sellest katlast?
http://www.kyte.ee/?did=33
hind on ju väga hea ikka?
ja mida arvata woody ja siis nendest Eesti Pelle kateldest?
Kelle pelletikateldest kindlasti kaarega mööda käia?
trumm
mul on pelle katel. nagu eestpoolt (ja ka teistest analoogsetest teemadest) lugeda võib, olen ma väga rahul.
põletiks on rootslaste iwabo villa sx 1
kokokok
Lugemata postitus Postitas kokokok »
pellet kirjutas:tahan ka pelletikütet panna.
